Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. al185
    al185
    al185
    Когда надоест выдумывать, причитать и многодневно тут топтаться, по указанному адресу найдете ответы в течение полчаса... а также на незаданные вопросы...
  2. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Если сетку 100х100х4 укладывать поверх трубы, то можно потом ходить по ней? Трубу (МП) не повредит?
  3. al185
    al185
    al185
    Нет, трубу можно повредить только лопатой с размаха...
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не только. Недавно ездил устранять повреждение трубы МП16 в котельной на водопроводе. И был сильно удивлен когда узнал что повреждение вызвано игрой Дарц, повесили мишень над коллектором воды и ребенок кидал дротики, и этим дротиком проткнул трубу. Вокруг на других трубах тоже были заметны следы попаданий. А вы говорите лопатой.
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Если воткнется край сетки в трубу - значит тоже может повредить.
  6. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    У меня со второго этажа упала доска 20х100х500 и углом ребра немного замяла трубу, вмятина 1.5-2 мм глубиной. Сначала хотел перекатать контур, потом вырезать кусок 10 см и сделать вставку с пресс-фитингами, потом решил оставить как есть, бетон зальется по форме вмятины и трубе ничего не будет, а вряд ли она (вмятина) создаст большое гидравлическое сопротивление.
    Но все же подумал, что если я (105 кг) буду ходить по сетке при заливании бетона, и она создаст много вмятин на трубе, то это уже будет не очень хорошо. Думаю что надо стараться наступать на сетку между трубами, тогда нагрузка будет распределяться на две соседних трубы, а не на одну если наступать на трубу сверху.
    Есть несколько листов ОСБ 12 мм. Если из них сделать дорожку поверх сетки к месту текущей заливки, то наверное вообще нет поводов для беспокойства.
    В этом и была суть вопроса, всю сетку изначально нормально уложить, и потом ходить и заливать.
    Заливали ванную самомесом по "готовому рецепту" от al185 из лучших ответов. Надо сказать что бетон получается весьма достойный. Пришлось немного поэксперементировать и внести небольшие коррективы под свои материалы. Строго по рецепту подвижности П4 не получилось, бетон переваливался в мешалке: отсев был малопесочный, пришлось добавить песка и убавить отсева, и СП1 в продаже нет нигде, заменил какой-то жижей от Арммикс из бауцентра по инструкции. Эффекта не дала. Повышали подвижность цементом с водой. Цементу доверяю у нас только новороссийскому, а он только М500.
    Ведра были с метками по литрам. 12 л под края без горки.
    1. 2 ведра отсева
    2. 8 л воды
    3. ведро цемента
    4. 2 ведра щебня 5-20
    5. 1 ведро отсева
    6. Пол ведра песка
    7. 1 л цемента
    8. 1 л воды
    Подвижность стала хорошей, тянется и разравнивается хорошо. Вода не отходит. Царапается с трудом после высыхания.
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Некоторые материалы указаны дважды. Важно смешивать именно в казанном количестве и указанном порядке или можно объединить однородные материалы? Или 1-5 - это стандартный рецепт, а 6-8 - ваша добавка для нужной подвижности?
  8. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Добрый день!
    Поднимаю сетку на 20 мм над ЭППС - сильно прогибается при хождении. Ставлю фиксаторы арматуры через полметра. Так достаточно?
  9. natawa-vlasova
    natawa-vlasova
    natawa-vlasova
    SOS! Дорогие форумчане! Срочно нужен Ваш совет ! Вопрос: нужно ли делать гидро-пароизоляцию под утеплитель для водяного теплого пола? И какой материал лучше и выгоднее взять? Полы не по грунту.
    Пирог основания таков: Фундамент ленточный на нем пустотные Ж/Б плиты. В фундаменте оставлены вент каналы. Далее для выравнивания основания плит перекрытий и дополнительного утепления залита черновая стяжка /3-4 см высотой/ с пенопластовыми шариками. Нужно ли теперь класть гидро или пароизоляцию, или просто пленку полиэтиленовую можно положить? Или сразу можно и нужно класть пенопластовые маты с бобышками под трубы теплого пола? И дальше заливать стяжку 10 см. Отопление в доме будет только теплыми полами. Стены из газосиликата, вент зазор, утеплитель и облицован кирпичом! /Примечание: маты уже куплены, ЭППС и другие подложки уже не рассматриваем!/
  10. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Какая стяжка будет? Полусухая или обычная?
    ИМХО - под полусухую точно ничего не надо. Кладите малы и всё
    Да и для обычной стяжки... не надо. Если сильно боитесь, что вода уйдёт, то положите ПЭТ плёнку под маты.
    Важно только чтобы черновой пол был достаточно ровный и маты не "бухтели"
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вы уверены что толщины матов хватит? Тем более для основного отопления?
  12. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    В рецепте было именно с разделением. Яне рискнул объединять, возможно так лучше перемешивается смесь.
    6. моя добавка т. к. отсев был малопесочный. Вчера только видел у других отсев, там там почти один песок. Поэтому и пишу что надо пробовать под то, что купите.
    7-8. все верно, моя добавка для повышения подвижности.
    Все-таки немного проминается труба сеткой, незначительно, не более 0.5 мм. Для трубы возможно не критично, больше психологический дискомфорт.
    Наверное по сетке надо ходить только легковесным рабочим. Хотя мне толстые узбеки не попадались :aga:.
  13. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Может они в Сочи живут.
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Народ, подскажите, можно ли использовать виброрейку по маякам? Маяки обычные - Т образный профиль 1см.
  15. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Также укладываю сетку 100х100х5мм поверх 16 мм МП. Труба раскатана на мат с бобышками, внизу еще 100мм псб-35-с. Спасибо, Вы развеяли остатки страха по поводу сетки поверх трубы.
    Но будет ли сетка работать, лежа на бобышках? Стяжка по упругому основанию. Хочется (по незнанию) её (сетку) немного поднять.
    Осталось достаточное количество стульчиков-кубиков, предназначенных до 16мм арматуры. Очень здорово в перевернутом виде они надеваются на 16 мм МП. Попробовал около 6 шт на 1 м2 разложить и кинул одну сетку. Поднял ее немного над бобышками, так сказать...на сантиметр, не более. Мое опасение - теперь вес, если наступить рядом со стульчиком, передается на трубу уже точечно стульчиком, хотя визуальных изменений на трубе нет.
    Как Вам такой мой колхоз? Или оно ни к чему?
