Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Можно, но маяки поотрывает 146%
  2. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Вот тоже такие мысли. А стяжку теплого пола вообще вибрируют?
  3. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Заливаете бетон подвижности П4-П5 и ничего не надо вибрировать, она сама растекается.
    Кстати. В лучших ответах при заливке всего пола за один раз есть такая фраза - Обычно все без швов (иногда в дверных проемах).
    При каких условиях все же лучше делать компенсационные швы?
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    при любых. иначе они "сами сделаются"
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Потолочный направляющий профиль для гипсокартона (ПН) выдерживает. Приклеивал его герметиком на шляпки выставленных по нивелиру длинных шурупов. Потом набрасывал под них кучки из раствора с интервалом метр-полтора.
  6. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Вопрос был про обычные штукатурные маяки.
    Профиль потолочный, действительно, повёрнутый полкой вверх, легко выдержит ПЛАВАЮЩУЮ виброрейку. Обычная виброрейка, на швеллере, может легко собрать в кучу даже приклеенные профили.
  7. AnnaVolkova74
    AnnaVolkova74
    AnnaVolkova74
    Доброй ночи всем! Я новенькая, такой вопрос: рассматриваем вариант безрадиаторного отопления на водном полу. Пирог на сегодня, если так его можно назвать: горелик (ломаный кирпич) 60 см., гидроизоляция, черновая стяжка 8-15 см. До подоконника сейчас 87 см, то есть максимум толщины добавить можем 7 см, из них 4 на стяжку. Насколько реально обогреться только теплым полом при таком раскладе? Если положить под ТП только изолон, замерзнем? Челябинск.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @AnnaVolkova74, @AnnaVolkova74, Черновая стяжка уже есть? Утеплитель совсем не планируете\?
  9. AnnaVolkova74
    AnnaVolkova74
    AnnaVolkova74
    Вроде правильно разобралась, как нажать "ответить"? Да, черновая есть, утеплитель никак не влазит, двери перегородки, окна- уже все на месте. Планировали радиаторы, но очень хочется ТП, вот пытаюсь разобраться, реально ли
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  11. AnnaVolkova74
    AnnaVolkova74
    AnnaVolkova74
    2 см. утеплителя если только впихнуть, переплатить за нестандарт дверных полотен, но делать их совсем 190см. не вариант...фольги в смысле изолона понимаю что мало, стяжку будем топить, но насколько это проблема, понимания нет- большой ли перерасход энергии возникнет (знаю, что сами виноваты, тешу себя надеждой, что ТП экономичнее чем радиаторы, вот эту экономию видимои направим в стяжку), ну и вообще вывезет ли, вот в чем самый затык, мы пытаемся в этом году заехать зимовать.
    Цоколь думали после зимы утеплять, пока все деньги в утепление фасада, отопительную систему и минимальную внутрянку направляем.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @AnnaVolkova74, а что дверные проемы вверх поднять уже ни как? Просто для ТП нормального надо 150 мм пространства над черновой стяжкой. Из них 80 мм это утеплитель.
  13. AnnaVolkova74
    AnnaVolkova74
    AnnaVolkova74
    Упираемся в перемычки над дверями. А ненормальный ТП, без утеплителя, он ломается и не работает или половину энергии отдает в пол? Не влазит ничего кроме изолона, уже рассмотрели вариант уменьшить двери, тогда 2 см утеплителя могем... или бросать эту идею и ставить радиаторы?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @AnnaVolkova74, Гидроизоляция на черновую стяжку, лаги сухие между ними утеплитель, пароизоляция и покрытие (фанера с ламинатом, шпунтованная доска) И радиаторы
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Без утеплителя затраты на отопление будут больше, и существенно.
