Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Однобокий "эксперимент"
  2. AnnaVolkova74
    AnnaVolkova74
    AnnaVolkova74
    Посмотрите пожалуйста ссылку, вроде опыт как раз про наш расклад
    Я, видимо, натягиваю информацию как могу под ТП. Читаю и в голове "наш трамбованный горелик будет забирать тепло, а потом его отдавать"... не строитель, понимаете. Мечтатель.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Есть радикальный метод: перфоратор в руки, черновую стяжку на вылет, утеплитель и стяжка с ТП
    @AnnaVolkova74, @AnnaVolkova74, И что Вы так набросились на радиаторы. У нас пол первого этажа ТП остальная половина радиаторы на полу (утепленном) паркетная доска.
  4. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @AnnaVolkova74, под дверной проем нужно 2м5см. Настойчиво рекомендую не выдумывать ничего, а вырубить перфоратором перемычки и поднять проемы. Если это перегородка, то так и оставить, если несущая стена, то сделать из металлического уголка. Это намного проще будет, чем городить огород.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если перемычки из метуголка - то амба
    а еще бывают литые бетонные с заходом в стену.
    а еще каверза, вроде окна на кухне - может получится, что оно "сядет" ниже столешницы
    много нюансов
  6. AnnaVolkova74
    AnnaVolkova74
    AnnaVolkova74
    Два попадания из двух- и бетонные перемычки, и столешница кухни вровень с подоконником. И если окно поменять я почти согласна, то перемычки муж трогать не хочет, у нас сверху мансарда с перспективой на увеличение жилплощади) утепляем фасад, цоколь, стелим фольгу- вот наш максимум. Внизу трамбованный горелик. В голове, к сожалению, каша.
    Спасибо за ответ! Мне такой настойчивости не хватало, когда я не лезла в стройку и надеялась, что "оно само", а с меня цвет стен. Теперь лезу. Да, проемы на бетонных перемычках, сверху 2 этаж в перспективе.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ябы снял черную стяжку, вынул часть горелика, пустил бы его на садовые дорожки, а куски стяжки заняли бы его место.
    и нормальный пирог сверху, безо всякой фольги шляпной.
    Не так это и сложно, отбойный молоток в прокате за день управится.
    даже - вози и носи.
  8. AnnaVolkova74
    AnnaVolkova74
    AnnaVolkova74
    И как ощущения в сравнении ТП и радиаторы?
    Объясню, почему я за ТП: 1. Топим электричеством, он экономичнее; 2. Деть маленький, если пол холодный- сами понимаете, не супер; 3. Не мыть радиаторы, не думать как их обойти мебелью. Все вместе воображается, как комфорт.
    Спасибо шапочка из фольги, это кстати дааа. :)
    Закинула мужу идею, молчит, предполагаю что матерится, но обдумает и поймет. Это в конце концов его косяк, не нашел сам Форумхаус, где столько инфы про безрадиаторное отопление, и залил стяжку. А изначально именно он хотел ТП, я не знала о такой роскоши. :)
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы правы.
    ТП ИМХО - лучший способ отопления, но есть но: нельзя его класть под натуральные деревянные полы (паркет или паркетная доска) для линолеумов и ламинатов ограничение по нагреву 28 градусов (35 под подложкой, как правило).
    Главное - признать ошибку, мы не роботы, все время чему-то учимся, и, как следствие - иногда ошибаемся.
    Овчинка тут выделки стоит. :)
  10. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Бетонные перемычки на перегородках не нужны, сами перегородки не должны доходить до потолка, зазор запенивается. и соответственно никаких мансардных этажей не несут. Ну может будет посреди дома пара проемов в несущей стене по ширине в 90 см. Если рассчитать несущую способность, то там и пара сороковых уголков проходит. Только покрасить их надо, если стены под покраску. Усиление из уголков в несущей стене даже в многоэтажных домах согласовывают, лично встречал. Да и рассчитывал тоже. А так да можно запариться и стяжку выдолбить. Но радиаторы все равно поставте.
  11. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Стяжку, конечно лучше долбить, на внешней лестнице на одну ступень меньше будет, в сравнении с подъемом перемычек.
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Первый две темы прочитал пока еще не полностью, пока укладываю утеплитель и планирую, как пройдут электрика и транзиты в утеплителе...
    2019-09-01 18-30-13.jpg 2019-09-01 00-03-19.jpg 2019-09-01 00-03-30.jpg 2019-09-01 19-41-59.jpg
    Вопросы именно по стяжке. Месить стяжку буду сам, бетономешалкой. Подъезд техники невозможен, фундамент заливал бетононасосом, это небюджетно. Да и боюсь, что такую работу, выполняемую в первый раз запорю, если буду выполнять за час. Месить примерно 3,5 куба. Стяжки 100 мм от уровня утеплителя, примерно 80 мм над трубой.
    В рецепте по замесу стяжки указаны стандартные компоненты - песок, щебень 5-20, цемент, вода. У меня от обратной засыпки осталось примерно 2,5 куба песчано-гравийного отсева фракции 5 мм. Хотя там камушки и по 10 мм и 15 мм встречаются. Если добавить немного щебня фракции 5-20, немного песка, то получится как мне кажется смесь, необходимая для заливки. Как бы прикинуть количество для смеси? Фото того что есть прилагаю.
    Еще не понял, фибру для предотвращения растрескивания стоит добавлять или нет. Здесь читал одно мнение, что фибра - это чистый маркетинг. Других мнений в этой теме, касательно использования в стяжках для ТП пока не видел. Или гораздо лучше бросить над трубами сетку 100*100*4?
    Еще вопрос, который пока не уяснил, какую присадку-пластификатор оптимально использовать именно для теплых полов?
  13. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Отсев это лотерея. Сделайте один пробный замес по рецепту и вы сами все поймете.
    "Лучшие ответы" №7
    "Лучшие ответы" №10 и №22
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Да в том и дело, что строитель я начинающий, строю свой первый дом. То есть работы уже многие освоил, но делал их по одному разу, на что обращать внимание еще не знаю. В прошлом году заливал из этого отсева фундамент под печь. Отсев, цемент и вода. Бетон получился крепкий, правда цемента я не жалел. На что обратить внимание в пробном замесе и в чем лотерея?
    Я готов докупить мешками песка и щебня 5-20, чтобы довести этот отсев до нужной кондиции. Или даже с помощью добавления мелкой фракции (песок) и крупной фракции (щебень 5-20) отсев не всегда будет хорошей основой для бетона? Можно, конечно, привезти машину песка и машину щебня, а отсев пустить в следующем году на отсыпку под отмостку...Но бетона нужно всего 3,5 куба, а с машины щебня+машина песка получится МНОГО больше.
  15. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    В соотношении крупных и мелких фракций.
    Я замешивал, основываясь на эту информацию: тыц
    Посмотрите разделы Памятка самопальщику, Приемка и модифицирование бетонной смеси в ИЖС.
    Вообще мешков щебня на 3.5 куба многовато придется купить. Может проще самосвал газельку.
