Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Посмотрите эту тему: https://www.forumhouse.ru/threads/343448/ Там как раз, обсуждение по вашему вопросу
  2. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Всем доброго дня. Предстоит заливать т. п. по первому этажу, какую все таки стяжку делать полусухую или обычную?
    У обычной теплопроводность получше, но вес больше. Полы осб по лагам. Положу полистирол 30-40 мм сетку, на нее Т. П. и стяжку 4 см над трубой.
    А что для этой стяжки по Т. П обязательно щебень добавлять ?
  3. mikespb306
    mikespb306
    mikespb306
    Всем привет,
    подскажите, будет ли работать теплый пол если залить его легкой стяжкой типа основит (или что то подобное)
    не очень хочется по полной нагружать деревянные перекрытия 2 этажа
    дом на УШП, но второй этаж надо как-то подогревать (батареи вешать не вариант), есть ли какая то смесь для легких стяжек в которой можно залить тубы теплого пола?
  4. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Перегружать деревянные перекрытия точно не стоит, может стоит сделать сухой теплый пол, например как здесь:
    ИМХО, чтобы положить любое напольное покрытие стяжка не обязательна, так как есть много других решений в качестве основы для финишного покрытия.
    В любом случае система ВТП для второго этажа даст дополнительную нагрузку на перекрытия, тем более что они у Вас деревянные. У Вас нет возможности сделать контура батарей для второго этажа или Вы их (батареи) просто не хотите?
  5. mikespb306
    mikespb306
    mikespb306
    Спасибо за ответ, Батареи просто не хотим...
    Чисто теоретически по проекту и расчетом перекрытия выдержат и полусухую стяжку (даже с учетом последующих бытовых нагрузок от мебели и тп), но проверять на практике как то боязно,
    вот и ищу альтернативные варианты, распределяющие пластины/маты как последний вариант, все таки "на круг" они стоят как паровоз...
  6. al185
    al185
    al185
  7. Egopash
    Egopash
    Egopash
    Подогрев второго этажа организовал по самой простой схеме, так как это именно подогрев - положил пленочный теплый пол под ламинат. Включается по датчикам достаточно редко, есть возможность управления по датчикам как пола, так и температуры в помещении. Монтаж элементарный - положил полосы посередине комнат там, где нет мебели или она на ножках.
  8. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Каркасный дом, фундамент свайный. Балки 200мм, между ними уложен базальтовый утеплитель. Поверх балок будет уложен ЦСП. Как правильно организовать дальше слои пирога под бетонную стяжку ТП? Смущает, что если заливать классическим бетоном, то есть вероятность протекания воды на мембрану над утеплителем, а то и в сам утеплитель. Паранойя или нет?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @BerQt, Положите пленку полиэтиленовую, или скотчем проклейте стыки на ЦСП (бетон ведь же не такой сверхтекучий как гелий)
  10. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А надо ли на ЦСП укладывать фольгированный вспененный ПЭ типа тилит ТП? Или просто пленку с захлестом на стены и по стенам демпферную ленту?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  12. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А как уберечь пленку от дыр во время укладки сетки? :faq:
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @BerQt, Расслабьтесь, все буде нормально бетон не вода весь не убежит в такие дырочки
  14. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Да я не совсем насчет бетона плачу... Я водички в утеплителе боюсь:aga:
  15. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Вот интересно, откуда вообще ноги растут этого массового увлечения фольгированным вспененным полиэтиленом под водяной теплый пол? Из устных преданий? Ни в одном мануале нет...
    Её точно не надо. А вот демпферная лента вдоль стен нужна.
