Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Уговорили красноречивые) Решил сетку таки класть- между маяками и в процессе заливки -положил /залил и тд
  2. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Не нужна вам сетка над трубами, бесполезная трата средств. От усадочных трещин она не спасет. Сделайте правильный пирог системы и никаких трещин не будет. Важно из чего делать стяжку. Лучше из бетонной смеси на щебне или на отсеве (при тонкой стяжке намного легче заглаживать поверхность). С ЦПС все очень сложно, запросто можно получить трещины усадочные, сетка в этом случаи не спасет, поэтому и делают полусухую стяжку.
  3. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    В "лучших ответах" читал про совет верхние 2см стяжки делать из ЦПC для лучшего выведения плоскости в горизонт и ровной поверхности, тогда как основная стяжка -бетон на щебне. Кто в реальной жизни пробывал так делать, стоит того?
  4. Рифей
    Рифей
    Рифей
    Пермь
    Я у себя в доме вот делал.
    сначала первым слоем полусухой стяжки заравнивал трубы, укладывал сетку армировочную и вторым слоем выходил в нужный уровень.
    важно это было делать пока первый слой не встал, т. е. "мокрый" по "мокрому".
    Слои схватились между собой и сетка расположена в середине стяжки и трубы не повреждены.
  5. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    не вижу у Вас маяков, как уровень выводили ?
  6. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Если качество поверхности стяжки критично, то можно и так сделать, первый слой бетон, второй слой очень густым ЦПС, но в этом случаи планируйте затирать вертолётом или можете сделать затирочный инструмент из электрического миксера для растворов, в Ютубе имеются видео с подобными поделками.
    ЦПС м300 лучше покупной использовать, на 1-2 см уйдёт не много, зато хоть какая гарантия от усадочных трещин, самостоятельно в обычном бетоносмесителе раствор м300 из песка не получится сделать, раствор не размешивается при стандартном соотношение цемента и песка даже с пластификатором. И как писали выше второй слой укладывать по мокрому первому, его можно начинать укладывать через сутки.
  7. Рифей
    Рифей
    Рифей
    Пермь
    Я сверху сделал потом наливной пол, вот там я ставил маяки и выводил все по уровню. Здесь я делал «плюс-минус» 5-10 мм.
  8. RomanGun
    RomanGun
    RomanGun
    Так и надо. В керамзит действительно не стоит он обладает очень хорошими свойствами теплоизоляции. Если решили делать сухую стяжку под водяной теплый пол из за ее легкого веса, то трубы лучше уложить в слой пенополистрирола.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В покупном м300 весь фокус во фракции песка: это еще песок но уже почти гравий.
    а затирают обычным полутером - под ламинат, к примеру.
    под плитку необязательно.
  10. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Где это написано? В каком мануале?
    Монтируем водяной пол по сетке 15 лет без армирования сверху (только в гаражах) под бетон М300.
  11. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    А если по осб делать полусухую, на Осб будет Эппс 30 мм и теплый пол к примеру закрепить горпунами к Эппс, они по 3 рубля и потом сверху уже сетку. На лагах все таки нужно задействовать сетку, внизу от нее толку особого не будет. Это на плите пофиг. Не знаю горпуны держат трубу ?
  12. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    В СП 29.13330.2011 Полы.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    НЕ прочитали СП и забыли сетку положить...
    Underfloor-350x250.jpg 5b855d16b978e4848c3354be_liquid-screed-superflex.jpg charming-design-wood-floor-alternatives-hardwood-floors-over-radiant-flooring-risks-reality-and.jpeg cover.jpg Thermoboard-Pour.jpg perfect-benefits-of-radiant-floor-heating-with-superior-thermal-performance-lafarge.jpg underfloorheating.jpg underfloor-heating-full-width-732.jpg
  14. evraz
    evraz
    evraz
    есть такая технология на гапун-скобы, сетка сверху (типа, с сеткой лучше чем совсем без сетки).
    Вот про полусухую на лагах не сильно уверен.
    Но мой приятель на трех этажах дома из СИП панелей сделал полусухую стяжку при монтаже ВТП по сетке.
    хотя и по лагам, бывает, делают ВТП по нижней сетке.
    Чуть ли не каждый день в таком месте бываю. Причем монтаж не по стальной сетке, а по пластиковой рулонной гео-сетке, залито все типа раствором из фасованных смесей с добавлением керамзита (советовать такой способ не буду).
  15. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Добрый день!
    У меня 12 контуров ТП. Решил разделить на две группы по 6 (т.е. два маленьких коллектора вместо одного большого). Между группами оставил сантиметров 30 - достаточно этого? (коллекторы будут установлены позже, после заливки стяжки).
    Арматурная сетка приподнята на 20 миллиметров фиксаторами. Возникает желание убрать подставки около будущего коллектора, прижать трубы в этом месте к полу. Т. к. под них бетон вряд ли затечет, да и сверху останется слишком тонкий слой. Посоветуйте - как лучше?
    Заливка уже скоро, поэтому в числе последних приготовлений уже установил опоры, поднимающие сетку. Хотя при ходьбе сетка пружинит, заметно что на основном пути передвижения она понемногу прогибается. Буду в этих местах ставить дополнительные подставки. Но может есть еще варианты (доски?).
    Основные параметры: высота стяжки - 80 мм, собираюсь заливать покупным бетоном M300. Сетка 4 мм, опоры - через ~50 см.
