Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @loa, может Вам не литую стяжку а кнауф гвл плюс вместо засыпки обычный песок ?
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Тогда уж известную трехслойную из ГВЛ и клея. Я не знаю, как она себя ведет. Да и других минусов много. Контуры пересчитывать на меньший шаг наверняка (=трубы больше).
    Надо какие-то стяжечные темы поизучать, тут я уже маленько насорил... :|:
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Просьба, держать в курсе...)
  4. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Вам никто не мешает ВСЁ ЭТО добавить лично в привозной бетон. Прям в миксер... Он перемешает .
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Где-то в темах про стяжки проскакивало, что так не получается. Промешивается плохо или что-то вроде того.
  6. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    У меня стяжка выходит всего 5 см толщиной, толще никак, иначе получается что будет выше порога входной двери. Дверь поднята до упора.
    Как правильно армировать чтобы не лопнула? Идеи такие:
    1. Одна сетка 4 мм, ячейка 50 мм. Не представляю как две в 3,5 см уложить.
    2. Связать сетку из арматуры d8. Связать самим не проблема. Не очень бюджетно по металлу.
    3. Без металла добавить фибру.
  7. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Заливал самомесом полностью один. Сначала попробовал небольшую комнату - получилось. Ну и пошло/поехало. В 8.00 включал бетономешалку, в 17 - 19.00 выключал. Без обеда и перекуров (не курю). В первой комнате толщина 7см., потом везде 6см. Трещины потом образовались, но по ним не заморачивался. По всему дому плитка на полу. IMG_20180524_135843_HDR.jpg IMG_20180525_113147.jpg
  8. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Сейчас укладывают плитку. Сам так не смогу. IMG_20190228_203826.jpg IMG_20190228_202955.jpg
  9. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Имеются ещё фотки по полам.
  10. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Долго выбирал и считал затраты и трудоёмкость. Собирался заливать с миксера ... DSC02012.JPG Подготовил одну комнату... Потом наткнулся на полусухую... Пообщался с исполнителем, съездил посмотрел объект 4-х месячной давности... Поковырял, постучал по полу - разница между бетонной ощутима, но я то не стоянку для авто заливаю...Заказал) В 8 утра приехали, разложились, по вырывали мои маяки (что я чувствовал при этом не передать) и в 9 начали заливать. Закончили около 3-х часов -129 квадратов 10 см. слой. DSC02027.JPG DSC02028.JPG Средина июня 2018- 60 тр материал и работа. Пролил на следующий день и накрыл месяца на два для созревания...(работ никаких не вёл) DSC02033.JPG DSC02034.JPG DSC02035.JPG DSC02036.JPG В средине августа снял целлофан. Отопление запустил в ноябре
  11. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    А как же они рекламируют, что хождение через 12 часов? А проливать это их рекомендации? Просто после заливки через неделю планируется штукатурка стен, этими же людьми.
    Тоже хочу без порогов по всему этажу. А когда топите, линолеум не подванивает? А вообще, спасибо, парни, убедили! Хотя я для себя другие варианты не рассматривал, остальное геморройнее.
  12. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Да можно- осторожно)
    Пусть штукатурят и ходят по клеёнке.
  13. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Есть статьи - Уход за бетоном. Чем дольше не сохнет - лучше... Я не торопился...
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Совершенно согласен, полусухая, или механизированная стяжка это тот же бетон, но с нормированным количеством воды, в результате бетон теряет текучесть. Но уход точно такой же, как и за обычным.
  15. MrLisToK
    MrLisToK
    MrLisToK
    Подскажите, пожалуйста, какой утеплитель лучше для водяного теплого пола под стяжку?
    Серии Пеноплэкс:
    Пеноплэкс Комфорт/
    Пеноплэкс 45
    ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ
    Что лучше Серии Пеноплекс или Техноплекс?
