Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    мы с бетоном м300 не делаем обычно
  2. Justuser
    Justuser
    Justuser
    Оренбург
    Да уж тоже передумал, особо длинных участков нет вроде бы
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Продолжаю работы по монтажу своего теплого пола. Вчера на половину выставил маяки в одной комнате, сегодня вероятно начну заливать. Осталось несколько вопросов...
    1. Цементные лепешки под маяки перед заливкой стяжки нужно ли грунтовать? Если да, то чем?
    2. Читал, что на следующий день после заливки свежую стяжку затирают. Где подробнее почитать про эту процедуру?
    3. Маяки удалять и швы заделывать той же стяжкой?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    2. ничего сложного - смачиваете водой слегка (если необходимо) и пенополиуретановым полутером затираете. начнете - поймете. это под ламинат и тд, под плитку необязательно, если только под тонкую 2-5 мм гребенку.
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Спасибо! Ваши советы, подкрепленные практикой, бесценны.
    Это делается через полдня-день после заливки, верно? Полутер я себе заранее купил, 60 см. Кстати, он достаточно мягковатый, чувствую - это расходный материал. На какую примерно площадь хватает полутера?
    По первому и третьему пункту как обычно делаете?
  6. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Вечер добрый. Имеется ли принципиальная разница в толщине ЭППС 50 или 100мм для укладки, если имеется цокольный этаж, и в нем планируется поддерживать температуру 5-15 градусов? Или это будет пустая трата в случае 100 мм?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @sergio1976, не надо 60 - им тяжеловато. что-нибудь 30 на 20, 30 на 40 - технически это уже терка - если быть точнее. делается после становления стяжки - хоть пол-дня, когда можно ходить без ощутимых деформаций. и пленка желательно 7 дней. и маяки я бы ставил на стены - в узких помещениях.
    по первому я никогда так не делаю - ИМХО на растворные марки ровно не сделаешь, онли гипс.
    если свежие - водой смочите, старые - грунтаните.
    по третьему - можно и оставить, кто как делает.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Alexil88, если цоколь нормальный - там и безо всяких ниже 5 не будет.
    Тут каждый сам решает, 50 - это минималка, 100 - это как 200 мм на крышу класть. Зависит от общей СО дома.
  9. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Так я это и понимаю. Но 200 мм идет в основном исходя из высоты сечения стропил и расчетов. Здесь же 100 мм думаю идет в основном исходя из того, что у большей части людей идут полы по грунту и здесь бОльшие теплопотери нежели с существующим цокольным этажом. Правильно рассуждаю?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стропила не причем. Расчеты - да.
    Не совсем. Цокольный этаж - это этаж, пусть и в земле большей частью, но со своей теплотехникой и температурным режимом.
    Надо точности - считайте. 50 - это обычный минимум для средней полосы.
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Roaroma, Послндний вопрос. Я посмотрел нескоько видео о затирке. Везде говорят, что затирка производится жидким раствором... Никто не говорит пропорции. Какая примерно пропорция затричного раствора?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ничем она не производится.
    тупо теркой. при необходимости - смачиваете водой.
    раствор нужен, когда просадки большие - торчат маяки. но тут проще вынуть маяки и затереть без них, то есть залить дырки от маяков раствором и затереть.
    сухим цементом железнят стяжку - но то отмостка.
    попробуйте раствором - поймете абсурд этой идеи. это как воду на плиточном полу собирать невпитывающей тряпкой.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    это зависит от теплопотерь сооружения и конкретной его части
    промерно так:
    Ниже таблица требуемой толщины изоляции отопительной панели при использовании пенополистирола с теплопроводностью λпенополистирола=0.038Вт/м*ºС.
    (все расчеты и рекомендации приведены при условии, что на объекте выполнены иные нормативные требования по утеплению ограждающих конструкций).
    Требуемая теплоизоляция отопительной панели
    Толщина изоляции [мм]:
    • Пол над отапливаемым помещением, в котором температура воздуха не ниже 18ºС - 30
    • Пол над отапливаемым помещением, в котором температура воздуха не ниже 10-17ºС - 50
    • Пол над отапливаемым помещением, в котором температура воздуха не ниже 0-10ºС - 70
    • Полы над неотапливаемыми помещениями - 100
    • Полы на грунте в цокольном или подвальном этаже с заглублением менее 1.5м - 120
    • Полы на грунте в цокольном или подвальном этаже с заглублением 1.5м и более - 60
    Конструкция теплого пола (бетонная система)
  14. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    @evraz, большое Вам спасибо! :hello:
  15. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    Прикупил мытый кварцевый песок с сертификатом. Остаток на сите: 0,63- 0%; 0,40- 0,04%; 0,315- 11,33%; 0,20- 74,39%; 0,16- 12,88% и т. д. Если по ГОСТ 8736- 93, таблица 2, то это вообще пыль типа выходит.
    А если ГОСТ 25100- 95, таблица Б. 10, то средней крупности, так как зерен, не пролазящих в сито 0,2 больше 85%. Так что получается? Что это за песок и как его лучше использовать для стяжки ТП?
    У нас те, кто занимается тротуарной плиткой, еврозаборами и т. д очень его хвалят. С хорошим цементом М500 колотят с песком 1:6.
