Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    Не думаю, что это можно назвать чудом. Набрать в поиске "пескобетон М300" и зачитаешься, чего только из него не делают. Но я теперь не понимаю, как это экономически может быть выгодно. Для этого случая на ведро цемента М400 нужно в среднем два с половиной ведра песка, т. е выход по объему мизерный. А если взять к примеру 1/1,9/3,7 со щебнем, то должно быть веселее.
    У нас, к примеру, 5 тонн клинца с доставкой где-то $120. За эти деньги можно купить 20 мешков хорошего цемента М400. Вот и считаем. Наверное, проще клинца закупить, тем более что песок очень мелкий.
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Agat22, Вы выше писали, что щебень в состав бетона вводят только в качестве наполнителя, что он не добавляет бетону прочности. Так вот это не так. Щебень повышает и прочностные свойства бетона. Грубо говоря бетон, застывая, становится камнем. Щебень тоже камень, достаточно прочный. Таким образом заливая идеальный бетон, мы только СТРЕМИМСЯ получить камень. А щебень - это уже камень. Я смотрю несколько каналом по теплым полам на Ютубе, многие заливаю пескобетон и не видят в этом криминала. Я для себя залил обычный бетон со щебнем, тк это дешевле, прочнее, надежнее.
    Единственный момент - это укладка бетона. Достаточно тяжело. Пескобетон, конечно намного проще. Но для себя потерпел, и сделал ка надо.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бетон со щебнем на теплых полах лучше, чем без него - теплопроводность лучше, соответственно, инерция меньше.
    Особенно это важно в тех домах, где ТП выступает основным источником отопления.
  4. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Марочная прочность бетона определяется компонентом который имеет самую меньшую прочность. Поэтому щебень (песок так же) идёт как более дешевый наполнитель, его прочность выше прочности цемента в 3-4 раза, соответственно не влияет на мин. прочность бетона.
    Ничего криминального в использовании пескобетона нет, но если это заводская сухая смесь или самомес полусухой.
  5. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    Непонятно- а если мокрый самомес, тогда что?
    Также вопрос- вот мы к примеру собрались делать бетон к примеру М300 1:3:5. Потом вдруг решили, что лучше пескобетон сделать без щебня. Мы просто тогда мешаем 1:3 или что-то надо менять в соотношениях, чтобы сохранить ту же прочность?
  6. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Обычный("мокрый") самомесный пескобетон перемешивать в бытовом бетосмесителе очень сложно, приходится добавлять много цемента чтобы выдержать прочность и высокую подвижность смеси.
    Просто убрав щебень из смеси сохраняя пропорции остальных компонентов не получите такой же марки бетон. Почитайте тему про бетон https://www.forumhouse.ru/posts/17553394/, там вся методика приготовления бетона расписана.
  7. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Постелил 150 мкр, проклеил двусторонним скотчем соединения пленки стен с полом.
    Постелил эппс.
    Теперь предстоит ТП укладывать.
    Так как сетка будет сверху трубы, придется рисовать маркером сетку на поверхности для удобства укладки труб
  8. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Привет всем. У меня произошло не большое ЧП, поднимали вертикально столб 300кг, карабин на стропе в какой-то момент развернуло и стропа выдавила язычек карабина. В общем столб упал на край стяжки ТП. Получилась вот такая трещина по тому месту где стяжка была 4см на трубами в изоляции. Одним концом трещина вышла на край над трубой в гофре, а вот другим, там она всего 1мм шириной, над трубой без защиты. Давление не упало. Все нормально. Вопрос, чем теперь эту трещину залить. Трещина всего 1-2мм в ширину.
  9. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Подскажите, трубу для радиатора вдоль стены нужно будет проложить, полоску пеностирола вырежу и в это раз проложу, в чем в итоге лучше класть, в гофре или в утеплителе?
    Стяжка полусухая будет
  10. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    @zemlekop66, я трубы при коллекторной разводке уложил прямо в слой ЭППС.
    Сделал штробу фрезером (фреза ласточкин хвост 19 мм). Быстро, удобно. Трубы прямо туда втопил. Держатся очень хорошо.
    подводные к коллектору трубы (у меня коллекторы теплого пола разнесены)
    уложил просто в энергофлексе. Сверху у меня еще слой ЭППС
  11. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Сверху у меня не будет ещё одного слоя эппс, вот и думаю под стяжкой все таки гофра получше будет, она хоть форму держит, а энергофлекс мягкий.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Безусловно. Только нужно учесть толщину стенки трубы и толщину стяжки. 2 мм и 50 мм.
    Вообщем, никто по ссылкам ходить не желает, но, желание осудить неистребимо.
    Надеюсь, те, кто только читает и планирует, все же сходит и изучит полезную информацию. А можно, безусловно, сделать как все:victory:
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сможете найти цифры теплопроводности именно полусухой стяжки? То есть, вы реально считаете, что теплопроводность песка с уплотненным верхним слоем в несколько миллиметров, равна теплопроводности более-менее монолитной песчаной стяжки, а уж тем более монолитного бетона на граните? :faq:
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вам надо где нибудь посмотреть что из себя представляет полусухая стяжка. Похоже вы не так ее себе представляете.
    Подрезал под входные двери и такую, и другую стяжки болгаркой - никакой разницы
    Это тут причем ? Чего не сразу гранитная плита ? будете в нее трубы пола запиливать ?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сходил, посмотрел. https://www.forumhouse.ru/threads/257213/
    Рекомендую и вам сходить, почитать, прежде чем спорить.
