Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Миха323
    Миха323
    Миха323
    Всё понятно! Спасибо)
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Сушите 20 градусами. Это расчетная температура сушки бетона. Ей точно ничего не испортите. При 6-8 градусах сохнет примерно в 3 раза дольше, но все равно сохнет. 3-4 недели при температуре 20 градусов и Ваша стяжка наберет расчетную прочность полностью. Потом можете топить больше.
    Я провел заливку в 3 этапа с 7 октября по 12 октября. Первые дни было достаточно тепло, потом начались ночные минуса, сейчас небольшие минуса круглые сутки. Заливал с противоморозной добавкой до -15. Бетон каждый день понемногу подсыхает. На следующей неделе опять плюса, думаю доберет необходимую прочность для безопасной зимовки. До -15 еще достаточно далеко.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можете.
  4. Миха323
    Миха323
    Миха323
    Добавки это хорошо, но у меня вода под давлением 2очка. Буду в выходные пробовать на минимальные 30гр включать...
  5. Миха323
    Миха323
    Миха323
    Главное, что бы не треснула от нагрева и быстрого испарения влаги... А влаги, судя по окнам, там ещё достаточно! Сегодня доделал вентиляцию, влага с окон пропала быстро.
  6. Миха323
    Миха323
    Миха323
    У вас был такой опыт?
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Если вода, то конечно без вариантов, котел скоро включать придется. Я опресовал воздухом. Зачем Вам 30 градусов, включите на 20 и будет Вам счастье. При 20 точно все будет ОК, бетон то уже частично окреп и подсох.
    Потом постепенно будете поднимать температуру. Мне где-то здесь в теплопольных темах попадалась методика сушки стяжки, поищите.
  8. Миха323
    Миха323
    Миха323
    У меня котёл от 30гр только работает...
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Тогда Вам нужно ставить на ТП насосно-смесительный узел с регулировкой температуры от 20 гр. С. :)
  10. Миха323
    Миха323
    Миха323
    Узел стоит, от 30 до 60
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Миха323, За 2 недели при 6-8 градусах Ваша стяжка наберет 50-70 процентов расчетной прочности. По сути, даже при 30 градусах на подаче ей ничего не будет. Если сильно переживаете, увлажняйте ее несколько первых дней после подачи отопления. Но критическую точку сушки она уже прошла, для самоуспокоения.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    После заливки, ТП был включен сразу, после накрытия бетона пленкой.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    за 3 дня стяжка набирает 75 % расчетной прочности
    Это для бетона м400
    я писал выше - главное, соблюсти влажность. чтобы вода вышла не раньше, чем бетон набрал прочность.
    По графику видно - при 50 .
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну так, при 6-8 градусах, когда она наберёт прочность?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А Вы сами не видете по таблице ? подрисовать красным ?
