Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я бы уже начал клеить плитку.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Неделя, термин для безопасного выхода на "лёд" ТП.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Просто не вижу причин для того что бы дожидаться полного набора прочности стяжки для укладки плитки. Для меня хоть на следующий день после заливки стяжки можно ложить плитку.
  4. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    На полусухую стяжку, плитку можно класть на следующий день, на мокрую не знаю, но спустя неделю, я думаю можно
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А чем мокрая стяжка отличается от полусухой в этом случае? Что мешает нормально положить плитку?
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    не готов ответить точно, но мокрая стяжка минимальную прочность приобретает только на третий день, а полусухая на следующий.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А на что это может повлиять? Ходить уже на следующий день можно:)
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    в теории воде нужно дать выйти, или она попытается выйти и даст расширение при включении отопления и плитка забухтит
    но это не чем не подтвержденная теория :) но свою стяжку месяц поливал и выдерживал под пленкой, после снятия пленки в тех местах где что то стояло явно было видно скопление влаги, поливал я правда от души :) куб воды на 45 квадратов точно вылил :)
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ни какая вода не должна выходить. Она должна полностью про реагировать с цементом. Для этой же цели при уходе за бетоном применяют пролив водой и накрывание пленкой. Что бы бетон не терял влагу от испарения.
    Вот если бы стяжка была с применением извести или гипса, тогда да, нужно ждать высыхания. Так как ивесть именно высыхает, а цемент схватывается. В первом случае физика-высыхание, во втором случае химия - схватывание и твердение.
    Я конечно могу и ошибаться но это мое мнение. На второй третий день можно спокойно ложить плитку.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    по несущей однозначно да, я коробку ставить начал через неделю, а то какая то плитка
    но вот влага которая осталась после реакции все же по моему мнению должна выйти
    но при этом знаю как удачный так и не удачный опыт укладки плитки через 3-5-7 дней после заливки, где то все хорошо где то потрещала но там и других факторов хватает как и изначально с заливкой так и с укладкой
  11. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Нужно основываться на инструкцию плиточного клея. А он например у церезита, требует 28 дней полного высыхания
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    вот тут кстати для меня есть одна неразрешимая загадка :)
    есть клей для ТП ну тот же СМ17
    но если мы говорим про ВТП то он то по температуре в целом и не ТП получается
    и у меня подозрение что попал за компанию с электро полом под использование спец клея
    и вот то что у меня на СМ11 лежит и радуется, это чистая удача ? или все же мои сомнения про ВТП не напрасны ?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У нас плиточники не ждут 28 дней для укладки плитки. Так же как и я включаю теплые полы тоже значительно раньше чем пройдет 28 дней. Вот сейчас залили стяжку в прошлую субботу, а ТП включу во вторник, пройдет 10 дней. Включил бы раньше но не готова котельная. А на улице -5 стоит.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    так летом же как то стяжки льют :) а бывает и +35 на улице
    вы то столько туда не шарахните сразу
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, обязательно сходу подам 50 градусов, холодно же:)
