Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я к тому что при такой температуре схватывание цемента практически не происходит, и за 28 дней стяжка не наберет марочной прочности.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    все же лучше 51
    а присадки вам на что, но заказчик странный мог бы и конвекторов каких наставить для поддержания плюса на объекте
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Там есть плюс, но примерно плюс 5-7 (да хоть10) это воздух а не стяжка. Проще и эффективнее прогревать стяжку изнутри.
    В моей практике было залив стяжки в минус 15, точнее УШП, и трубы ТП делались практически при такой же температуры, и стен не было вообще. Залили и включили сразу прогрев этими трубами ТП. Сверху пленочный каркас и все.
  4. Farmabear
    Farmabear
    Farmabear
    Сочи
    Сегодня заливали стяжку полусухую 6см на 60кв.м ушло 500 кг. цемента М500 -
    Чет у меня подозрения что заливщики залили мне гумна а не смеси
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    138 кг цемента на куб - очень мало. Если бы это была простая стяжка, то нужно было бы 300 кг цемента 500 марки. Полусухаяя стяжка - там все по другому. По этому ее и не рекомендуют для теплых полов.
  6. Farmabear
    Farmabear
    Farmabear
    Сочи
    Ну у меня под стяжкой пенополистерол и фольгоизол, думаю основное тепло все равно вверх пойдет - пусть и не так быстро, меня больше беспокоит прочность такой стяжки и сколько она прослужит.
    Обдино блин что всаживаешь кучу денег в пол потом приезжают рвачи которые сэкономив себе 4к рублей на цементе херят работы и материалов на 100к
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @Farmabear, у меня на 25 м2 ушло 12 мешков цемента по 50 кило.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Цемент не меряют квадратными метрами
  9. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    3) думал не страшно, но уже почитал об этом. Как правильно поступить в данном случае? плита 20см, поверх отражающий материал, арм. сетка с трубами тп и стяжка сантиметров 5-6?
    4) стяжку думал лить без бетонной подготовки, то есть песок, гидроизоляция, хпс, пленка и стяжка, поэтому думал, мб стоит усилить, ну и перегородочные блоки на ней будут стоять.
  10. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Плита, утеплитель (пенополистирол) ~ 3 см, трубы и стяжка. И не забудьте про гидроизоляцию. Отражающий материал в данной конструкции, как 5-е колесо телеге, армирование необязательно.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ЭПС лучше. ППС в полтора раза дохлее.
    и для ЭПС гидра не нужна.
  12. Alexxxey0505
    Alexxxey0505
    Alexxxey0505
    Закрепил к черновой стяжке, техноплекс 2 см, с помощью пены-клея и Дюбелей-грибов. При хождени чувствуются неровности стяжки и утеплитель слегка проминается. Критично ли жесткое и ровное прилегание для последующей стяжки?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет
    пенаклей лишнее
    грибов достаточно
    а почему 2 см решили ?
  14. Alexxxey0505
    Alexxxey0505
    Alexxxey0505
    Внизу отапливаемый цокольный этаж, да и высота проемов не позволяет
  15. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Сегодня тоже закончили стяжку, теперь приходится поддерживать температуру в доме. Дом ещё без отопления.
    При уличной температуре -2 в доме градусник почему то показывал даже чуть холоднее. Странно. Или утеплённый каркас как термос холод тоже держит.
    Поставил парк электро пушек не больших
    Вроде до 6 градусов натянул.
    На втором этаже сделал теплый пол в сан узлах, и теперь из за этой стяжки порог получается, как то напрягает
