Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    моё мнение, не вижу разницы
  2. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Доброго времени суток. Вопрос если залить трубы тп металопластовые спец для тп гранитным отсевом (саму греещую плиту)?какие плюсы или минусы если кто пробовал. Спасибо.
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    По мне так никакой разницы с обычным бетоном. Чем плотнее материал плиты, тем лучше теплопередача - вроде так.
  4. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Всем привет! Несколько советов по стыкам стяжки теплого пола на границе помещений:
    1. Продумайте заранее тип покрытия в каждом помещении. Если покрытие неоднородное (плитка/ламинат, например), то стык стяжки не желателен на месте порожка. Порожек будет сложнее закрепить в стяжку шурупами. Сместите стык внутрь одного из помещений - где будет ламинат. В стык демпферная лента, конечно, обязательна.
    2. Заранее продумайте куда будет открываться дверь. Если помещения с плиточным покрытием пола или разными покрытиями - то стык стяжкек разных помещений лучше сделать под линией двери. Линия двери будет располагаться относительно стены по разному - в зависимости от направления открывания.
    3. Если нужно, чтобы стяжки разных помещений были прилично разноуровневыми - планируйте перепад уровней под линией двери вровень с наружной её плоскостью или перепад может примыкать к плоскости двери. Нужно учитывать, чтобы высота коробки двери позволяла не ударяться головой при перешагивании через порожек. Все примыкания, соосности планируйте с учётом толщины будущей отделки порожка.
    4. Если так случилось, что прямолинейный порожек стыковки покрытий разных стяжкек закрепить за стяжку не получается - не беда. Порожек можно изготовить из алюминиевого h-профиля, который "надеть" (вклеить) нижней частью буквы "h" на торец одного вида покрытия, а под образовавшиеся козырёк подвести без приклеивания торцы второго вида покрытия.
  5. Pavel_Yatkevich
    Pavel_Yatkevich
    Pavel_Yatkevich
    Добрый день
    Прошу совета, нужно подобрать состав смеси для тёплого пола, что бы не покупать смеси, и состав для штукатурки Ц/П раствором кирпичных стен
    Сейчас использую вот такой состав для кладки кирпича, штукатурки и кладки бутового камня:
    1) цемент М500 д0 12литров (15,6кг)
    2) песок речной, 48л
    3) вода 9-12л,в зависимости от влажности песка, подогретая до температуры 50-80градусов
    4) фибра
    5) хлорид кальция 2% от веса цемента
    6) Полипласт ПФМ-НЛК 1%
    7) жидкое стекло 1%
    Замешиваю в такой последовальности
    Сначала заливаю воду, туда бросаю фибру, потом хлорид кальция и пфм-нлк, всё в сухом виде, вымешиваю 2-3мин. Далее цемент, опять 2-3мин, потом жидкое стекло.
    И подсыпаю песок до полного замеса.
    для теплого пола хочу добавлять метакаолин, может что ещё. а для штукатурки какой то акриловый полимер.
    жду ваших советов)
    заранее спасибо
  6. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Зачем воду греть? и житкое стекло? Так и воду с цементом первыми кидают.
    Я мешал цемент песок 3-4 фибра и добавка для теплых полов, вода до нужной консистенции.
  7. Pavel_Yatkevich
    Pavel_Yatkevich
    Pavel_Yatkevich
    Воду грею что бы активировать весь цемент. Про это написано на форуме оллбетон
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    я бы жидкое стекло не добавлял. если нет постоянной сырости, то бетон от него сыпется.
  9. Pavel_Yatkevich
    Pavel_Yatkevich
    Pavel_Yatkevich
    если превысить норму то да, а если не более 5% то всё будет хорошо
    просто сейчас вопрос стоить что добавить метакаолин для ТП и акриловый полимер или же какой то сополимер
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А зачем вообще что то добавлять? Чем не устраивает обычная смесь: цемент, песок, щебень, вода?
  11. Pavel_Yatkevich
    Pavel_Yatkevich
    Pavel_Yatkevich
    нет, конечно)
    с добавками намного лучше
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А чем лучше?
  13. Pavel_Yatkevich
    Pavel_Yatkevich
    Pavel_Yatkevich
    что бы я вам мог это объяснить рекомендую прочитать, что это за добавки и как они улучшают бетон/раствор
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Каждая добавка может улучшить в основном, только какое то одно свойство. Какое вы хотите улучшить? Применительно именно к стяжке теплого пола.
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    по мне, так это трещинообразование при сушке бетона. По отзывам хорошо справляется фибра, и некоторые пластификаторы. В стяжке что у меня, применяли фибру и жидкое стекло, ни одной трещинки, хотя я не считаю мелкие трещинки злом, если они не растут, хотя с чего им расти.
    ПЫСЫ. как оказалось. мой пол немного батутит. заметил когда два стекла лежали рядом в другой комнате, слегкапозвякивали, соприкасаясь, если кто то ходить в другой комнате, другим способом никак не обнаруживалось
