Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Alexxxey0505
    Alexxxey0505
    Alexxxey0505
    Подскажите, кто укладывал трубу тёплого в изоляцию в проемах, при переходе из одной комнаты в другую. Обязательно ли это? При заливке стяжки, будут делаться температурные швы
  2. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Я сам укладывал трубу. В дверных проёмах и через проходы перегородок сделал куски говфры. А трубы батарей в утеплителе .
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для сохранения тепла гофра обязательна
    Для изоляция трубная.
    При переходе через демпфер обязательна гильза из одного из двух выше. Ровно как и на выходе/входе из стяжки
  4. Alexxxey0505
    Alexxxey0505
    Alexxxey0505
    Сколько сантиметров изолировать трубу При прохождении через демпфер и на входе в коллектор? Получается порогоги помещений будут ощущаться прохладнее?
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Чем в итоге отремонтировали трещину? Или оставили на потом?
    Что по этому поводу могут сказать профессионалы?
    У меня усадочная трещина. Накладывал стяжку полосами между маяков, потом маяки удалил и образовавщиеся борозды заделал ЦПС с добавлением ПВА... Так по стыку и лопнула, хотя интервал заливки был меньше суток, стык был смочен водой. Трещина пошла дней через 20 после заливки.
  6. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Пока ни чем не ремонтировал - руки не дошли. Хотел эбокситкой залить.
  7. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    @Dimastik25, день добрый. Буду признателен за подсказку. Стяжку ТП залил в конце августа. Неделю назад, по прошествии 5 дней как поставили окна, включил отопление. Сейчас в доме стоит высокая влажность. Не могу понять, это со сруба выходит влага, которую он натянул когда окон не было, или это влага со стяжки?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стяжка сохнет. Больше вентилируйте.
  9. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    30-50 см в защитной гофр-трубе в каждую сторону Бетонная стяжка теплого пола
    от коллектора гофра или утеплитель тянутся до момента расхождения труб на штатный шаг или окончания транзита
  10. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Подскажите надо ли заделывать демпферные швы между комнатами?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  12. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Здравствуйте! Делаю стяжку в бане из бревна на сваях. Между лагами 30 см, по лагам доска 40 на 150, через 4 см. На настиле из досок цсп 10. В парилке не стяжке будет стоять печь около 900 кг. Вопросы:
    1. для усиления стяжки (5 см) есть ли смысл сделать армирование из прутка д12, например?
    2. Теплый пол будет в парной и моечной. Состав стяжки в этих помещениях будет согласно рекомендаций: цемент, песок, щебень. В комнате отдыха теплого пола не будет. Если щебень заменить керамзитом мелкой фракции, намного это ослабит стяжку?
    Заранее, спасибо.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Где написано про вход/выход?
    Не нужна на входе выходе из стяжки гильза
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При выходе трубы из стяжки нужна гильза. Будь то ПВХ или трубная теплоизоляция - нужна.
    Это даже не обсуждается.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    зачем? где это написано?
    в каком мануале? у Uponor? у Rehau? у кого?
    Сошлитесь на документ
