Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Рифей
    Рифей
    Рифей
    Пермь
    Тёплый пол - вообще недешевое удовольствие и поэтому старался брать качественные материалы. Переделка дороже выйдет.
  2. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    я не про пескобетон (ЦПС), а про смеси типа сухая стяжка тп...писал в первом вопросе... и то что в первом вопросе в два, три и более раз дороже чем тот же фасованный пескобетон
  3. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    не..боюсь я полусухой) -только хардкор, обычный "мокрый" бетон, и к ЦПС, который получу в любом виде -буду добавлять щебень
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    смеси от вебера тут перебор
    вполне достаточно обычной ЦПС
    тут важнее на пироги и технологию обратить внимание - удорожание смесей ничего не дает, кроме отнятия денег
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Впрочем, неудивительно.
    В послдене время все чаще встречаю неумение работать с ЦПС в плане "под ноль" и прямо таки дикое упование на суперсвойства наливного пола. сдается мне - это сторонники плоской земли)
  6. EvgeniCher
    EvgeniCher
    EvgeniCher
    В первых частях темы профи-проектанты упирали на использование гравия при заливке стяжки.
    Практики-бригадиры утверждали, что стяжку с гравием нормально не выровнять.
    В Руководстве по проектированию, монтажу и эксплуатации систем холодного, горячего водоснабжения и отопления с использованием металлополимерных труб VALTEC допускается применение цементно-песчаного раствора:
    5.3.1.5. Требования к стяжке
    Стяжка теплого пола должна обладать достаточной плотностью для снижения потерь тепла от
    трубопроводов, и прочной для восприятия нагрузок на пол. Как правило, стяжка выполняется из
    цементно-песчаного раствора с использованием пластификатора.
    Так всё таки, лить с гравием или без?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С гравием.
    нормально все выравнивается и затирается
  8. Рифей
    Рифей
    Рифей
    Пермь
    Это примерно из той же области, что зачем покупать машину, если и на самокате можно доехать из точки А в точку В.
    С обычной ЦПС есть свои ньюансы в работы, а здесь, как с юпи - "просто добавь воды" и будет тебе счастье. Засыпал и забыл. Пол очень быстро встал и на следующий день я свободно ходил по нему и его не надо было ни чем закрывать, не надо было поливать.
    В любом случае, каждый для себя сам выбирает.
    Я сделал свой выбор и не разочаровался.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    полностью согласен - когда расстояние между А и Б сто метров.
    тут не то что машину - самокат не надо покупать.
    но логика Ваша ясна - айфон лучше андроида только потому, что он дороже в разы. знакомо.
  10. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Посоветуйте, пожалуйста рецепт -в случае если основа, фасованный пескобетон М300 сколько добавить гравия, дополнительно цемента и какое должно быть в/ц соотношение (по русски -сколько воды добавить)? например в расчете на 1 куб бетона М300 ? гавийного щебня правда сейчас нет, есть ПШС с фракцией камней примерно -5-10мм-пойдет или в любом случае гравий завозить?
  11. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Был такой же вопрос.
    Вам в принципе правильно сказали.
    Можно и ЦПС заливать, но нельзя косячить с пропорциями замеса, пластификатором, демфера, качество всего этого, маяки наверное я бы вытащил если бы ЦПС заливал.
    А можно просто расставить демфера и залить бетоном. Товарным или самомесом. Практика показывает что с ТП стяжка ЦПС трещит чаще, потому как ошибиться проще)
    Не понял нафига гравий в бетоне? Он дешевле щебня?
  12. EvgeniCher
    EvgeniCher
    EvgeniCher
    На нашем растворном узле "Гравийный щебень" -)
    Заливаться планирую товарным М300:
    Склоняюсь к Бетону мелкозернистому М300.
    Самое крупное помещение 6 на 4.
  13. EvgeniCher
    EvgeniCher
    EvgeniCher
    @evraz, Thermotech убрал из своих рекомендаций использование щебня?
  14. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Видимо региональная особенность. У нас либо карбонатный щебень либо гранит. Берите тогда гравий, ставьте ленты демферные и спокойно заливайтесь.
    Немного офтоп. У нас сейчас тренд в городе на полусухие стяжки. Рабочих на нормальную бетонную стяжку хер найдешь. Реальная проблема была.
  15. EvgeniCher
    EvgeniCher
    EvgeniCher
    Та же история. Очень агрессивно предлагают полусухую стяжку.
    "Продают" её низкую плотность и теплопередачу как достоинства.
