Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Полусухая хуже по теплопроводности, чем ЦПС
    А ЦПС - хуже, чем бетон с гравием
    гранит не надо в дом, а гравий - запросто. цифры по проводности в свободном доступе - сами сранивайте.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так и теплые полы делают из ПП труб - и дело не только в рекомендациях производителей, я реально в жизни их встречал.
  3. EvgeniCher
    EvgeniCher
    EvgeniCher
    В СНиП II-3-79 СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА данных по мелкозернистым бетонам не нашел -(
    Гугл тоже ссылки на нормативку со значением теплопроводности мелкозернистого бетона не выдал -(
    Читая ГОСТ ГОСТ 26633-91 сложилось мнение - если средняя плотность мелкого заполнителя в мелкозернистом бетоне будет равна плотности гравия, то и теплопроводность таких бетонов будет равная.
  4. Andrey777_
    Andrey777_
    Andrey777_
    Подскажите, сделал стяжку 2 месяца назад, за тем наливной пол 1см, что бы выровнять пол, 2 недели назад уложил плитку на тёплый пол (маты), через сколько можно включить тёплый пол, на мешке указано 28 дней, но если наливной пол всего 1 см, может можно раньше?
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    28 суток - время полного созревания цементных растворов (если не вдаваться в подробности). В течение первых 7 суток прочность может достичь уже 70%. Так что смело запускайте в щадящем режиме.
  6. Генератор
    Генератор
    Генератор
    Доброго времени суток форумчане, Приобрели таун без отделки,
    Наняли бригаду из Киргизии ребята вроде толковые, поставили перегородки отштукатурили, теперь вот в чем вопрос у меня нужен пирог стяжки на первый этаж, до чистого пола 18 см будет теплый пол покрытие кафель буду признателен за советы
  7. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Всем привет!
    Подошёл этап полов. Фундамент-плита. Screenshot_2019-12-28-21-22-32-053_cn.wps.xiaomi.abroad.lite.jpg
    планирую 100 мм ЭППС (2 по 50) и 80 мм стяжка м250 (бетон) с ТП.
    Местами плита не ровная
    Возник ряд вопросов:
    1. если под эппс буду выравнивать сухой ЦПС, норм будет?
    2. Нужна ли пленка между слоями ЭППС или под ЭППС? Под самой плитой нет ни какой гидроизоляции.
    3. Как быть с проемами где несущие стены.
    Там блок высота 300 мм. Подрезать его в уровень стяжки, или до ЭППС и залить бетоном?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Можно просто просеянным песком
    необязательно
    Подрезать в уровень чернового пола, тоже ЭППС и демпферный шов в стяжке
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а почему именно 100мм
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Yura_win, Слои ЭППС укладывайте с разбежкой, будут щели - запеньте
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Навскидку для Ярославля нормально
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -а 80 хватит или уже нет ?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Может хватит и 80, но пойдешь в магазин а там только по 50 (не вдоль же разрезать? :))
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вопрос цены 100мм или 50+30. Он не фига недешевый, когда его много. Хотя хозяин барин туда сотку, сюда - все в дом :)
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @plehan, Тогда ППС 35 плотности
