Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я бы посчитал .(хотя бы в калькуляторе) ИМХО .
  2. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Получается полность вырезать этот блок? Демпфер из чего делать, точнее как реализовать при работе, доску какую то установить временно?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Да
    Когда стяжку делать будете фанерку мм 5 в дверной проем
  4. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Про пленку Терехов смутил)
    Он правда предлагает наплавляемую парогидроизоляцию, вроде есть правда в его словах? или бред)
  5. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    смотреть с 5 мин
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Yura_win, Достаточно просто ЭППС
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Но все же есть СП Полы где указано в каких случаях должна быть гидроизоляция. ЭППС не заменяет гидроизоляцию это утеплитель .
  8. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Как решить вопрос с порогом у окна
    Планировал что стяжка подойдёт к верхнему обрезу блока, потом чистовой пол к раме, правильно? Или тоже должен бетон быть у рамы?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую выровнять цементно- песчаной (30 мм) стяжкой или наливным полом.
    Нет.
    Плёнка - нет. Между основанием и теплоизоляцией нужно уложить строительную плёнку, а именно гидробарьер, но ни в коем случае не гидроизоляцию или пароизоляцию или паробарьер. Размер гидробарьера не более Sd 0,02 m.
    На теплоизоляцию желательно уложить пароизоляцию, например, мультифольгу (3х1). Мультифольгу можно заменить на паробарьер, размер не менее Sd 20 m, а в кухне и ванной комнате желательно не менее Sd 50 m.
    Можно или желательно, зависит от того как проектировали. Но полностью удалять, имхо, не стоит.
    Не забудьте про термоизоляцию между проёмом и ТП (имхо, пенопласт или компенсационная лента толщиной 10 мм)
    Имхо, как и с проёмом, только термическое сопротивление меду наружным ограждением и ТП должна быть
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Читаю и не могу понять, то пленку не нужно, то нужно, то паробарьер не укладываем, то укладываем. @Сергей192, Сергей, из этого поста, даже немного разбирающемуся в строительстве ничего не понятно, что уж говорить о не опытных пользователях. Что даст пленка под ЭППС? От чего защищать будет? Почему нельзя пароизоляцию уложить? И чем пароизоляция отличается от строительной пленки? :ogo::um:
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А всё очень просто: диффузия пара.
    Абсолютно верно, плёнку, упаковочную плёнку нельзя. А неспециалисты, да и некоторые считающие себя специалистами, именно её лепят. т. к. у этих плёнок большущая разница в цене. А о последствиях не задумываются. На форуме есть тема, я только не помню где, в которой выложено видео с последствиями применения упаковочной плёнки в конструкции пола.
    Всё очень просто если внимательно читать. Порядок расположения я указал.
    Защита от влаги.
    Пароизоляция не допустит диффузию, а пар образующийся в слоях расположенных ниже трубы удаляется в сторону более низкой температуры.
    Абсолютно верно. На теплоизоляцию укладываем пароизоляцию, это необходимо для отсечения диффузии пара со стороны помещения в толщу конструкции ТП.
    Это и есть строительная плёнка. Только их несколько видов разных по назначению.
    Это значит ничего не понимающие. А зачем человеку, который не собирается становиться специалистом вникать в тонкости? Он сделает работу и благополучно всё забудет. А как нужно сделать я дал совет. Если требуется более глубокое "погружение", то учебники в свободном доступе.
  12. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Всё время думал, что плёнка и есть пароизоляция) Может есть фото как выглядит гидробарьер?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообщем, весь ответ, из разряда: Поиск рулит. Если что то непонятно, то ищите ответ в учебниках. Зачем тогда форум?
    Можно уточнить, какая такая дифуззия пара, через бетонную стяжку, которая сама по себе неплохой пароизолятор, так ещё и более высокой температуры, чем температура воздуха в помещении? С какого такого злого умысла, пар должен идти, вопреки законам физики, из более холодной среды, в более теплую? Всегда считалось, что парциальное давление пара, это стремление пара из более теплой среды, с более высокой влажностью, в более холодную среду, в где влажность ниже.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В каркасных разделах, именно так и считают. Укутывают все каркасы изнутри п/э пленкой. Попробуйте там предложить использовать вместо пленки, пароизоляцию изнутри, много нового узнаете:aga:
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Сейчас много производителей строительных плёнок, поэтому главное не нарваться на дерьмо. Также много сайтов подающие искажённую информацию. Могу посоветовать https://info-krovlya.com.ua/catalog/Delta_Dorken и Кровельные пленки MASTERPLAST (Венгрия).
    Учебники в свободном доступе.
