Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да уж, послал, так послал, помог, так помог. И на том спасибо.
    @Yura_win, в случае конструкции теплого пола, необходимо отсечь возможную, капиллярную влагу снизу.
    Движение пара тут совершенно не в тему и не при чем. ЭППС не меняет своих теплотехнических свойств от наличия или отсутствия в нем пара. Поэтому, достаточно, при обустройстве полов по грунту, снизу, под ЭППС, сделать отсечную гидроизоляцию, с которой вполне справится обычная п/э пленка, толщиной 200 микрон., Поверх ЭППС пароизоляция, фольга и тому подобные пленки, полезны исключительно для специалистов по раскладке теплого пола, так как, повышают стоимость работ. Все, больше они ни для чего не нужны, от слова совсем.
  2. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    а если плита как у меня (не пол по грунту) правило не меняется?
    И как всё таки убрать неровности плиты, лить "наливной пол" или можно сухой ЦПС?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - чем дешевле.
    -СП 29.13330.2011 Полы
    7 Гидроизоляция и пароизоляция
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Просто опять этот персонаж претендует на Нобелевку. И главное с каким пафосом вот эти слова
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Песком.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - пока вы тоже не блеснули расчетным ТП .
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    И что в вашем понимании расчетный ТП?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это тема о стяжке. Вкратце - расчет тепловой изоляции и ее толщина входит в понятие расчетный ТП. Вы этого не делали .
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вы уже пьяны перед нг?
    Для чего мне это делать - расчитывать толщину изоляции ТП, если есть простые рекомендации и здравая логика. Пост был про умные пленки и странную последовательность их расположения - вы это не видели, или просто решили до...ся?
    И вроде от вас тоже не поступали сюда какие либо данные, кроме отсыла на сп.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы не фантазируйте -
    я вкратце ответил на вопрос -
    - не вижу смысла у вас ТП не расчетный, не получится предметного диспута.
    -если вы не придерживаетесь строительных норм это вопросы не ко мне.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну я так и написал - вы пьяны! :)]:)]
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @novor113, вам кто-то сказал, что вы умны, или вы сами так решили?
  13. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    @Dimastik25 хотелось бы услышать ваше мнение по поводу проемов.
    Как сделать стяжку в этих местах. 3 проема в несущих стенах, один проем - оконный блок, и один - дверь входная. Финишное покрытие плитка.
    Видится следующие варианты:
    1. В несущих стенах полностью убрать блоки, сделать деформационные швы. Где окно и дверь выпилить частично блок до основания, но часть блока все равно останется, и также сделать деф шов.
    2. Заливаю стяжку и после срезаю блоки в уровень стяжки.
    На данный момент, где окно и дверь входная, высота блоков меньше на 20 мм уровня стяжки, сделано для того чтобы плитка подходила к раме. Т. е. после заливки стяжки, пенный шов должен закрыться этой стяжкой.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    сам решил - такой ответ подойдет? Не несите здесь чушь, а то люди это принимают за истину, либо давайте ответ полный, а не делайте отсыл к литературе, типа я воздух испортил, а если надо сами форточку откроете. Это у вас регулярно происходит.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Yura_win,
    если есть возможность - срубите ГСБ минимум на уровень утеплителя. Далее стяжка и деф. шов.
