Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В несущих стенах, блоки лучше убрать полностью, между стяжками сделать стандартный, деформационный шов вдоль одной из плоскостей стены. На внешних стенах, под проемами, блок полностью не срезать, сначала залить стяжку, потом, вровень с ней, сверху, подрезать блок. В плитке сделать деформационный шов, заполненный герметиком.
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    По грунту может потребоваться и специальная мембрана от радона и/или метана.
    Поверх утеплителя пленка укладывается для исключения ухода влаги из раствора бетона при заливке. Цена её и работ по её укладке - копейки.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это очень специфические условия, в большинстве случаев, не нужно.
    Гарантий, что ее не повредят при раскладке бола или при заливке бетоном, нет никаких, если уж и предупреждать уход влаги из бетона, то эту пленку лучше уложить между слоев ЭППС, надёжнее будет.
    После того, как я увидел в смете, укладку фольгированного пенофола с разметкой под трубу ТП, по цене 150 рублей за м2, я уже не настолько уверен, что укладка пленки будет стоить копейки:aga:
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это обязательное требование в Канаде, у нас это отражено в стареньком СП для каркасников. И в новом есть отсыл к этому старому. Для каменных домов я не находил такого требования.
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Возможно, но всегда всем советую читать руководства, а не советы на форуме.
    Конструкция теплого пола (бетонная система)
    я упомянул только п/э пленку, в данном случае применяется 100 мкм. размотать ее из рулона большого ума не требует.
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Знакомый архитектор в своем доме из кирпича применил мембрану от радона в полуцокольном этаже из бетонных блоков.
    Больше нигде не сталкивался)
    Но осадочек остался...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Раскатать из рулона вспененный п/э, точно так же не требует большого ума. Но, тем не менее, ценник был именно таким.
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Ну так, жители МО не должны удивляться. Когда представитель московской компании за действия связанные с обслуживанием программ семейства 1С: просят 2 000 р в час мы по всей стране уже не удивляемся. Как и очень многому, вызывающему отторопь и исходящему их этого региона.
  9. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    По радону. Может конечно и офф
    У меня плита 30 см (не утепленная), сверху самоклеющаяся технониколевская гидроизоляция, на ней 12 см эппс, дальше 8 см стяжка ТП на товарном бетоне.
    Детектор радона показывает среднее 60-65 Бк/ч максимально 140 вроде (период наблюдения месяц).
    Намерен делать отверстие в плите в гараже до щебеночной подушки, чтобы отводить радон.
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Ну вот... Кто то хоть замерил у себя.
    В Западной Сибири неглубокое залегание скальной плиты, поэтому вопрос с радоном - весьма актуальный.
  11. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Добрый день друзья форумчане!
    Делал себе тп сам в кухне и мешал с узбеками бетон на листе. С щебнем и пластификатором.
    Нигде не потрескался. Два года все ок.
    Сейчас подхожу к тп в гостиной и там 26 м2 тоже хочу тп.
    а вот мешать сам уже не хочу)
    Есть фирмы что привозят растворнасос и все расходники и делают за день стяжки тп.
    но как я вижу они делают раствором и фиброй.
    Конечно хочется сделать не самому, но и трещин боюсь.
    А с узла брать малый объем 2,6 куба это дорого выйдет.
    Что посоветуете?
  12. DEVID57
    DEVID57
    DEVID57
    Всем привет! В прошлом году залил стяжка теплого пола цементно-песчанным раствором (с БСУ) добавлял пластификатор и фибру. Маяки были сделаны из профиля для штукатурки 10 мм. Демпферная лента уложена вдоль стен и в дверных проёмах!
    После заливки стяжку проливал водой и накрывал пленкой!
    После включения отопления температуры поднимал постепенно с 25 градусов каждую неделю на 2 градуса max 32°.
    После выключения отопления весной появились трещины в стяжке 2-4 мм!
    Одно но Маяки не достали после заливки думаю что от них трещины пошли!
    Подскажите что делать с трещинами? Пробовал летом разводить цемент с пва клеем и заделывать на этих местах трещины не появились! Правильно делал или другие есть методы?
    Да и ещё можно ли выровнять стяжку наливным полом для дальнейшей укладки керамогранита? Какой наливной пол можно использовать?
    Заранее всем спасибо!
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Трещины сквозные или усадочные ?
    для штукатурки 6 мм. 10 мм это для стяжки.
    так достаньте сейчас - что мешает ?
    если стяжка не бухтит - я бы забил.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    категорически нет. стяжка по маякам заливается по маякам как раз, чтобы избежать всяких наливных полов.
    а наливные полы - не панацея.
  15. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Я ничего не делал с трещинами. Прошёлся грунтом слоя четыре (Церезит) и 8мм наливных полов раскатал (Ветонит). Позже керамогранит уложил. Несколько лет уже прошло.
