Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Если вы стяжку делаете по деревянным лагам, то вероятность образованич усадочных трещин велика.
    Если плиты перекрытия или монолит, трещин быть не должно. Можно купить сухой пескобетон и самому замешивать, при желании. При наличии бетономешалки.
    Руками труд адский.
  2. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Основание бетонная плита.
    Еще и дорожную сетку хочу положить сверху на трубу тп.
    толщина будет 80 мм
    Пластификатор лить. Пока склоняюсь к бригаде с растворнасосом и раствором м200 с узла
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не надо дорожной сетки
    кладочная вполне справится
  4. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    По бетонной плите и с пластификатором нормально должно быть. Только направляющие по маякам выставить. А подложка что будет?
  5. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Есть у меня мешалка электрическая на 260 л
    Летом в ней мешал на щебне.
    Может самому попробовать растащить ...(
  6. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Армированный полиэтилен а под ним газобетон
  7. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Вообще при наличии бетономешалки заливать стяжку не большая проблема. Только если мешать внутри помещения - очень много пыли. Присадки и фибра нужно добавлять, это увеличит пластичность смеси (у меня заливался под маяки из профиля), а фибра предохранит от трещин, главное соблюдать пропорцию добавок.
    В одни руки заливал по 8 кв. м. стяжки за 4 часа, если брать помощника скорость вырастет.
    IMG_20200103_144119_2.jpg IMG_20200103_163023_2.jpg IMG_20200103_200219_7.jpg
  8. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Полгода прошло, полёт нормальный. Два с половиной месяца отапливаю теплым полом, правда стяжка закрыта уже керамогранитом.
  9. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Если всё же решите самомесом заливать то как вариант бетон на отсеве (1:3) без использования песка. С пластификатором, замешивать значительно легче чем на щебне. Я почти 90кв.м. толщиной 7см залил за 8 часов (9.5т отсева израсходовал). Один человек замешивал, двое таскали ведрами, один разравнивал. По себестоимости бетон на отсеве получается дороже, но есть свои плюсы, быстрее весь процесс, легче замешивать, легче заглаживать, проще добиться нужного в/ц соотношения. Густой раствор легко разравнивается и заглаживается, вода практически не выступает на поверхности. Я ещё использовал добавку Д-5, что позволило реально получить в/ц 0.5 что в случаи использования бытового бетоносмесителя не реально достичь при замесе на щебне.
  10. 280335
    280335
    Подскажите плиз чем крепить пеноплекс к перекрытию из ЦСП ТАМАК 16 мм. Саморезы в него вроде как не входят сами, а засверливать не хочется...
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Клей-пеной.
  12. 280335
    280335
    Сколько баллонов уйдет на 60 м2?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вам же только прихватить, пары баллонов вполне достаточно будет, а то и одним обойдетесь.
  14. X DEN
    X DEN
    X DEN
    на 200 кв ушло 4 баллона, единственно брал не монт. пену, а спец. пену-клей для эппс
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Ситуация следущая-в бане сделал теплые водяные полы везде (комната отдыха, моечное отделение),кроме самой парной. Сейчас понимаю что прогадал. Встал вопрос-в парной сделан следущий пирог бетонного пола-песчаная подушка, гидро изоляция, черновая стяжка, утепление ЭППС 50 мм, чистовая стяжка, керамогранита ещё не стелил. Если залить теплые полы поверх этого, то стоит ли предварительно кинуть ещё ЭППС?
