Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    толщина?
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Толщина 8 см.
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Давайте прикинем
    Если стелить ЭППС то стяжку делать не менее 5 см, а то и чуть больше - уровень пола поднимется - минимальный слой утеплителях 20мм.
    Если не стелить, то стяжку можно см 4, возможна зебра, но думаю вы укладывать будете трубу часто - парная же. Плюс получится приличный теплоаккамулятор - надо понять нужен он вам или нет.
  4. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    У вас уже есть слой 50 мм ЭППС
    Более не надо
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Так он ведь под стяжкой 8 см. Теплопотери будут не ощутимы?
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @СанькаСанька, я бы не стал дополнительный эппс укладывать, у тебя уже есть 50мм. Чтобы не особо увеличивать тольщину существующей стяжки 8см проштробил бы ее под укладку трубы...что там у тебя парная в кв. метрах не думаю что сильно сложное занятие для штробореза.
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Спасибо. Я уже думал об этом. Сейчас выбираю, что проще и дешевле сделать.
  8. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Тоже вариант.
    Штроборезом вырезать канавки и сверху залить 5 см
    Только ещё нужно ли соединить две чистовые стяжки?
    Может саморезов или дюбелей набить?
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Имеете ввиду два контура или что соединить?
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Тогда как подвести трубы к парной от гребёнки? Пустить армированный полипропилен над полом до парной, а там уже завести в стяжку (проштробить?)
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Если труба полностью будет утоплена в нижнюю стяжку, то этот "холодный шов" между стяжками не думаю, что будет играть сильную роль.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Это уже по месту как лучше.
    А почему сразу цельным куском от гребенки не протянуть? ЗАчем переход на пропилен и обратно с него?
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Тогда прятать придется хорошо от случайных повреждений. ПП все таки надежней. Хотя можно и спрятать под плинтус. Действительно зачем городить эти переходы.
  14. 280335
    280335
    Оказалось желтые саморезы 4,5 х 45 входят в ЦСП легко с помощью ударного шуруповерта...
  15. 280335
    280335
    Следующий вопрос, который меня мучает - нужно ли чем-то засыпать (запенивать) мелкие полости, где нет пеноплекса? И нужна ли пленка под полусухую стяжку? Или прямо так ?
