Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Я тоже за штробление - хорошее решение. А зачем вообще потом Стяжка нужна? Если получится заглубить на 4 см + сверху ещё Плитка будет - я бы просто потом трубы замазал и все.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Я не технолог и опыта нет, но сдается мне, что "зебра" на полу будет. Приспичит трубе изогнуться как-нибудь не так, да и оторвет плитку. Лучше уж залить.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Чем заливать проштробленые каналы? ЦПС? Думаю со щебнем не получится.
  4. X DEN
    X DEN
    X DEN
    я засыпал керамзитным песком. Пленка нужна.
  5. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    под полусухую-то зачем?
  6. X DEN
    X DEN
    X DEN
    если засыпаете трассы керамзитом, проще всю комнату закатать в пленку, нежели вырезать еще и пленку на трассы и крепить ее скотчем.
  7. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Вот читаю читаю тему и многие вещи понять не могу. По чему нельзя сверху стяжки отравнчть финиш в 4-7 мм! Типо строители фуфло гонят, норм строители заливают в ноль! А никто не задумывался почему это делают, финишный слой ?! Ну скажем, что при заливке объемов до 600 м2 по первому этажу стяжки, никто не будет лепить сразу плитку. Потому что много малярных работ по стенам, электрики по потолкам, монтаж потолков и ТД. А по стяжке ходят, а она на цементе м отсеве и вообще то вышаркиваеться. Усадки от высыхания самой стяжки.
    Как то так.
  8. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Конечно не успеют. Это изврат заливать полы с щебнем, если это не топинговые полы. Нормальная стяжка льеться на отсеве. Которую можно очень прекрасно разгладить
  9. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Практически все производители сухих смесей, имеют финишку для тп. Значит можно. Я заливал около 6мм. Укладывать керамогранит одно удовольствие. И когда маяки выдернул, залил всё под один слой
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    только дорого.
  11. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    нет.
    Ну если Вы используете "НЕ" привлечённую труду, то совсем не дорого.
    По Русски, если руки растут правильно.
    Извините, если что. :hello:
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Я не имела ввиду затраты на рабочих вообще, в данном случае, хотя их тоже надо учитывать.
    Но только на крохотную ванную 4м2 мы вылили 1600 рэ, и это затраты которых можно было избежать, будь руки попрямее. К сожалению, на момент заливки прямых рук не оказалось, и теперь просто в ужасе, сколько же придется еще вылить на оставшуюся площадь, а это метров 50:ogo: Не считая возможных перепадов уровня полов, но это уже другая история.
  13. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Клей плиточный типа см17 дороже выйдет. Клея лучше на слой не ложить. Усадки утяжки ну и повторюсь экономически не выгодно
  14. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Если кривые руки то менять мастеров в кавычках. 60 квадрат легко можно вылить почти в ноль. На следующий день надо просто не полентться после демонтаже маяков, правилом пррскребсти плоскость. Стяжка ещё податливая
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Дык поздно менять мастеров когда миксер под окном стоит. Жаль у них на лбу не написано что руки кривые, это только в процессе заливки понятно стало. А так я согласна, можно (и нужно) было вылить в ноль и без лишних трат на клей и наливайку. Тем более что деньги были заплочены приличные.
