Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если какие то чудом, чисто случайно, стяжка получилась кривоватой, то, либо ровнять при помощи клея, либо, наливным полом. Вопрос в другом,
    Насколько я понял из поста, про "кривость" стяжки ничего не говорится. Поэтому написано выше, что наливной пол под керамогранит, это извратить и тупо попытка выманить деньги из заказчика.
  2. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Там все ясно, развод начался с заливки стяжки из керамзитобетона) по трубам ВТП, девушку конечно жаль, речь в принципе о том, что высказывая какое ли бо экспертное мнение нужно предлагать альтернативу, желательно реальную
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну тут наверное 3 варианта.
    1. Снести всю стяжку и залить нормальную.
    2. Залить сверху еще одну стяжку ЦПС мм 30-40 и получить отслоения и бухтения.
    3. Наливной тонкослойный на гипсовой или цементной основе.
    Я бы предпочел 3 вариант, как самый быстрый и качественный для себя.
    Ну где тут термоизоляция? добавьте 2-5 град на подаче и все будет как у бетона. Ну нет тут проблем.
    • Теплопроводность (коэффициент) стяжки из бетона составляет 1,6 Вт/мK;
    • Теплопроводность стяжки из цементно-песчаного раствора составляет 0,8 Вт/мK;
    • Теплопроводность полусухой стяжки составляет 0,4 Вт/мK.
    • Плотность керамзитобетонных блоков, кг/м³ Коэффициент теплопроводности табличный, Вт/(м×℃) Коэффициент теплопроводности для реальных условий эксплуатации, Вт/(м×℃)
      500 0.14 0,17÷0,23
      600 0.16 0,20÷0,26
      700 0.18 0,22÷0,28
      800 0.21 0,24÷0,31
      900 0.24 0,28÷0,36
      1000 0.27 0,33÷0,41
      1100 0.32 0,39÷0,46
      1200 0.36 0,44÷0,52
      1300 0.41 0,50÷0,59
      1400 0.47 0,56÷0,65
      1500 0.53 0,61÷0,70
      1600 0.58 0,67÷0,79
      1700 0.62 0,74÷0,85
      1800 0.66 0,80÷0,92
      там плюс/минус как у полусухой будет, а ее сейчас 90% делают.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зависит от кривизны, по месту решается укладчиком плитки. он оценивает кривизну стяжки и предлагает варианты.
    идеальное решение - это комплекс работ, он везде идеальное: если малярка - то с голых стен до под ключ, стяжка - то же самое. иначе будет разорение)
    наливной пол сильно переоцен.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Относитесь проще к постам.) Девушка призналась, что немного накосячила со стяжкой, я в ответ пошутил (надеюсь, смайлик вы заметили). Собственно говоря, можно было бы и не заметить мой пост;)
    Собственно говоря, уже третий том обсуждается, из чего и как правильно делать стяжку. В "Лучших ответах" керамзитобетона в виде стяжки ТП вроде бы как нет (или я ошибаюсь?).
    Альтернатива? Реальная? Снять эту стяжку до основания и сделать заново, по методичкам. Но ведь и вы, и я, прекрасно понимаем, что никто на это не пойдет, поэтому, предлагать то особо нечего. Для чего нужен наливной пол под плитку? К чему он там?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну что ты как маленький !
    для вытаскивания денег из заказчика. стоит как полстяжки по материалам и работе, а по трудозатратам ровно на порядок меньше - идеальный вариант !
  7. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Здесь соглашусь на все 100%
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да я то, это прекрасно понимаю, выше об этом писал:hndshk:
    Я пытаюсь понять, понимают ли это мои собеседники:aga:
  9. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Вы бы лучше не писали про такую"альтернативу" :)] если она сейчас прочла, мог задегаться нетолько глаз) а так да_промерить правилом, если отклонения Хотя-бы не более 5мм то забыть и забить, для керамогранита хватит, под все прочее _ровнять, про керамзитобетон и прочее из Лучших ответов и вообще_для черновой стяжки
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Основная проблема всех заказчиков в том, что они приходят сюда (или на подобные ресурсы) когда уже что-то сломалось, или процесс, как минимум, запущен - что-то куплено, выдан аванс и тд
    А надо, причем это надо им, чтобы они приходили сюда сразу после появления в голове мысли " надо заказать проект/сделать ремонт/стяжку/отопление и тд"
    Хоть предмет в школе вводи - "Поступки и их последствия: как предотвратить ?"
  11. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Опять соглашусь с Вами, но даже это, к сожалению, не всегда помогает, камрад, видео которого скинул (обладатель премии лучший блогер diy), по сути самостройщик, приобретающий опыт в процессе строительства своего дома_сообщает, что перед каждым этапом изучает литературу, видео и тп, составляет план работ и тп, но косяки в виде выравнивания наивным полом из-за сделанной криво стяжки все равно вылазят).. Где то читал, что самостройщик нужно обладать минимум 30ю процентами знаний каждого этапа. Имхо, нужно добавить к этому какого то доверенного лица прораба с репутацией как строителя. Но это из области такой же фантастики как и запросто найти нормального честного грамотного подрядчика. И я не говорю, что таких не существует, вопрос_сколько их и где их искать? ;).
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Блогеры мало имеют отношение к стройке - это все известно
    это просто ведущие, который часто откровенный бред из собственной головы тарнслируют
    тов Сталин много лет назад озвучил простую вещь: кадры решают все.
    научись разбираться в людях - это не так сложно, и ты за пять минут определишь, кто перед тобой.
    верить нельзя никому - а доверять можно даже шулеру, вопрос в дозировании доверия
  13. InnaSv
    InnaSv
    InnaSv
    Стяжку заливали по маякам, на глаз вроде ровно, но опять же это на глаз, завтра пойду мерить правилом, Главное понять как:)]
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Залить по маякам мало
    надо их выставит внятно
    потом вынуть - если требуется
    стяжку затереть - если требуется
    увлажнять/накрывать пленкой
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Берете трехметровое правило, прикладываете его к полу в двух плоскостях. Будет виден перепад. Можно использовать лазерный уровень и угольник. Уровень установили, включили, и устанавливаете в произвольных точках угольник, отмечая высоту луча.
