Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Забыли добавить: кто это делает- вешать! А лучше отрубать голову, а вешать за ноги!
    ПС Ваши слова некоторое время назад:)]:hello:
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Я извиняюсь, если в теме было что-то подобное (буду благодарен за ссылку), и хотел бы поинтересоваться, не повредит ли до стяжки вообще и для стяжки ТП в частности, нанесение на плиты жидкого стекла, для гидроизоляции от воды на время строительства? Плиты ПК не новые, хочу избавиться от "дождя" в подвале, но не в курсе, как поведёт себя будущий раствор стяжки. По идее пофиг, ему же не двигаться после заливки. но лучше переспросить у тех, кто точно знает и делал. :hello:
  3. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Стяжка ТП ляжет на утеплитель. А вот утеплитель будет находиться между стяжкой и жидким стеклом. Поэтому вам надо думать как поведёт теплоизоляция-стекло.
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    мне не нужна теплоизоляция, т. к. цокольный этаж планируется отапливаемым. Вопрос сейчас только о какой-то гидроизоляции :hello:
  5. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Для установки маяков для стяжки тп купил такие клипсы для саморезов чтобы маяки крепить.
    Если установить саморезы с шагом 20 см надо ли потом еще делать растворные горки под маяками ?
    Или сразу так и лить ?
    Основание в которое крутить саморезы газобетон 500
    Сами шурапы на 8 см будут вкручены в газик.
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @dmitry.bolotov, я ставил саморезы с шагом 50-60 см, дополнительные горки не делал, всё нормально заливается. Саморезы правда вкручивал в дюбель-грибки.
  7. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Просто я думаю бетон м300 на гравии подвижностью п4 заказать.
    Как думаете не свернут рабочие маяки пока таскать это все ведрами будут?
    Вход в помещение близко от машины будет. Еще и лоток удлинним. То есть лоток прямо в комнату подадим.
  8. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @dmitry.bolotov, ну коль так, то возможно не помешает усилить саморезы лепёшками. Но только лепёшкой укрепить именно саморез, а держатель маяка нет. Я сам в процессе нечаянно на маяк наступил и погнул конечно. Держатели позволяют оперативно заменить помятый кусок маяка.
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    сам бетон, если подадите в помещение, свалит.
  10. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Да вот думаю что по любому сначала в короб подавать а оттуда носить
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста:
    1) какой фракции щебень нужен?
    2) можно использовать известковый, мытый щебень?
    На первом этаже планируется стяжка толщиной 90мм. До нее было сделано:
    1) выемка плодородного грунта.
    2) послойная засыпка песком с трамбованием, общая толщина 400мм.
    3) пленка 200 микрон.
    4) 100мм эппс, в нем проложены трубы к радиаторам.
    5) поверх скобами прикреплены трубы ТП
    6) поверх труб сетка 100×100×3 для того чтоб она в стяжке работала.
    Посоветуйте, как грамотно сделать маяки при таком пороге пола? Утеплитель все таки чуть чуть проминается, и если на него как то маяки устанавливать то ровную стяжку я не сделаю. Я думаю пробивать арматурой до глины, она плотная там, и на арматуру как то крепить маяки. Я думаю ничего страшного что я точечно пробью пленку? Или дайте еще какие нибудь советы как сделать?
    На втором этаже чуть проще, там плиты. Толщина стяжки там будет 70мм. Так же с сеткой. Скажите там есть смысл с щебнем мешать или достаточно будет пескобетона?
  12. cahokkk
    cahokkk
    cahokkk
    Здравствуйте, не ругайте что не прочёл все 10 тем с начала и теперь задаю вопросы, но всё же помогите советом.
    Имею дом 65 кв. м Сибирь утепление стен 20 см псб.
    Тп нужен бюджетный, как я это вижу: покупаю Пеноплекс комфорт (самый дешёвый у нас) 5см толщиной, далее 16 трубу и креплю трубу к пенлплексом на скобки, сверху бетон по маякам 4-5см.
    1. Подскажите как прекрепить Пеноплекс к плите (кроме грибков) надо его зачещать болгаркой и на клей к плитам или можно не крепить, а просто положить?
    2. сверху пеноплекса нужна пленка чтоб раствор в стыки не затекал.
    3. Сетка обязательно или можно без нее, просто трубу прекрепить к пенлплексу пластиковыми скобами?
    4. Какой фирмы купить трубу, покупать металлопластик или сшитый пропилен?
    5. Дом свободной планировки, дальнейшем можно на теплый пол ставить кирпичную перегородку?
    6. Что из бюджетных напольных покрытий можно положить на теплый пол?
    7. Какой максимально допустимый шаг между трубамии ТП, на каком расстоянии от наружных стен укладывать трубу?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1. если основание ровное - можно просто положить.
    2. необязательна, особенно при пс стяжке.
    3 если плотности вашего эппс достаточно что бы удержать скобы - можно без сетки.
    4. что есть в магазине то и хорошо, главное не дешевле 50 р /м.
    5. если прочность стяжки достаточная.
    6 всё что угодно, у меня линолеум.
    7. обычно при тонкой стяжке 6-7 см - шаг 150 мм, от наружных стен 100 мм.
  14. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Вы на полном серьёзе на такие маяки лить собираетесь с миксера
    Потом пост будет, нужно ли ровнять стяжку ровнителем)
  15. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Самый прочный маяк это профиль Кнауф 28. Три ляпки раствора этот маяк держат на ура. Даже вставать можно. Легко можно растаскивать бетон граблями с доской при этом небоясь что ваш маяк повредиться.
