Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. a103077
    a103077
    a103077
    Тюмень
    Здравствуйте! Подскажите при толщине стяжки 10 см на какой высоте нужно укладывать трубы теплого пола? Везде пишут минимум 3см, рекомендуется 4 см. При 4 см труба получается в середине стяжки. Или можно на утеплитель положить, а сетку по верху стяжки пустить для армирования?
  2. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Как таковое армирование сеткой не обязательно.
    Но если положите сверху на трубу еще сетку то будет армирование по середине. Будет некоторым образом предохранять от трещин.
    Я в моем случае клал основой сетку и к ней хомутами трубу pert 20 мм.
    Это никакое не армирование.
    Я основывался на рекомендациях в самых началах этих тем. Где то в прилепленых темах.
    Потому оба раза так и не решился лить раствор а мучался с бетоном. Первый раз 10 см - 3 года полет нормальный без трещин. (Справедливости ради скажу что стяжка стояла два месяца без подогрева и без плитки)
    Сейчас по второму разу судить рано, но надеюсь что товарный бетон меня не подвел.
  3. a103077
    a103077
    a103077
    Тюмень
    @dmitry.bolotov, я планирую сетку на стульчики ставить 40 мм, плюс труба 16 мм, остаётся как раз 40 мм как и рекомендуют. Просто на форуме читал что кто то и на утеплитель сразу ложит. Если ниже разместить прогрев равномернее будет? Шаг трубы в рантовых зонах 150 мм, к дальше 250, в центре 300
  4. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Я на утеплитель сразу и клал.
    А сетка как крепеж с разметкой. Сетку на шурупы к основанию иначе в моем случае выгибало.
    Труба в середине наверное лучше - тем более если так рекомендуют буржуи.
    Про шаг не смогу ничего путного сказать. Я лично в обоих случаях делал шаг как шаг сетки 130мм. И такой везде. Знаю что рекомендуют другое но я сделал так.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Трубу прямо на утеплитель, шаг трубы в рантовых зонах 100 мм, в остальном пространстве, 150 мм. Все контура 65 метров, +/- пару метров. Это будет правильным решением.
    Шаг 300 мм, это вам, мало того, что не хватать будет для отопления, так ещё и зебру конкретную получите на полу.
  6. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    На всякий случай напишу как идут дела с тяжелым бетоном залитым мною.
    Как уже писал 22 февраля залил м300 п4 с узла с помощью узбеков.
    Растащили за час. Утром рано сл дня пошел по стяжке. Все ок. Вынул упавший в нее строительный степлер)
    Вынулся уже с трудом.
    Утром затерли подрезали. Накрыли пленкой. В помещении 18 гр.
    пленка лежала влажная неделю.
    Каждый день я ее приподнимал и царапал. И каждый день это было все труднее)
    Щас она уже с трудом еле видно царапается хорошей стамеской.
    Все пленку снял. Ровная.
  7. serg-wolf
    serg-wolf
    serg-wolf
    Делал также маяки когда лил сам. Главное маяки брать потолще и пожеще. Пару раз заламывал. Ничего страшного. Отпилил кусок, и новый поставил.
    ПБ само намешанный в миксере 120л. Залил более 70кв.м... при чем на первом этаже месил, на на второй эл. талью поднимал в бадье 90литровой. И там расстаскивал. Думал после первой 15м2 сдохну). Но закатал ...
  8. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Тоже так же сделал, когда наступил:)
  9. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Всем привет. Более продвинутые в вопросе теплого пола, подскажите пенсионеру (делаю все сам и первый раз). Газ подключил (содрали 380000. Питер). Закончил раскладку труб, приобрел коллектор. Две улитки по 50 м. каждая. С другом (сервисник по котлам), обвязали и запустили котел. Жара в доме, сказка. Вопрос, можно ли данную марку цемента (400) использовать для стяжки пола ? Пропорцию собираюсь 1 к 3. Спасибо. Труба с диффузионным слоем tiemme cobbra pex 16х2 мм, шаг 150 мм. Все перечитал, не уверен в правильности выбора пропорции. Спасибо.
    • 23854185_a904120529f2cda8ce2c26ca4b237e1bbb37ba7e1721dd41241232cdb2507d80.jpg
  10. arshup
    arshup
    arshup
    Стяжка будут слабоват, а но использовать можно.
    Я бы сетку поднял на грибах, и чтобы работала арматура
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    можно, ваша стяжка ведь не не несёт изгибающих нагрузок.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стяжка должна иметь марку М150 минимум.
    можете сами прикинуть.
    сетка не нужна.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    Без сетки растрескивание неизбежно
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    избежно и реально. сколько заливали, как на фото ТС - никаких растрескиваний.
    тут вопрос в другом - качестве раствора и соблюдении технологии.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    еще как отъемлимая ! про сухие системы почитайте - там прекрасно без бетона обходятся.
