Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Всем привет. Умничать опыта маловато, друг (сервисник по котлам 6 лет) потихоньку осуществляет монтаж тп и заливку небольших площадей. Основываясь на личном опыте не рекомендует сухие стяжки для тп. Сухая стяжка хуже проводит тепло чем пол залитый раствором :no:. На объектах с сухой стяжкой у людей больше притензий к теплоотдаче пола. Хорошего дня. Серёга.:pioner::pioner::pioner:.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть одно официальное исследование - в сети доступно.
    но оно достаточно кривоватое - если разобраться.
    так что по большей части это голословное заявление.
  3. TFD
    TFD
    TFD
    Чуть меньше теплопроводность? Чуть поднимите температуру на подаче.
    Ваш КО :hello:
  4. arshup
    arshup
    arshup
    Особо не сталкивался, а но была такая работа, что проблема в том что ни один проектировщик не взялся делать расчёты, в итоге, залили по традиционной системе.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    В итоге испортит паркет, а жилое помещение без паркета как бы не жилое.
  6. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    - Чуть поднимите температуру на подаче (!). Как счетчик газа отреагирует, защелкает шустрее!
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    вот интересно, насколько хуже? Коэффициент теплопроводности полусухой стяжки λ, 0,45 Вт/(м*К), у бетона с плотностью 1200 кг/м3 — 0,52 Вт/(м°C), а тяжелого бетона — 1,20 Вт/(м°C).
    при толщине стяжки 5 - 7 см это ни о чём. Было бы 30 - 40 см -имело бы значение.
  8. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Народ, поможите (убогому :|:) начинающему, пока не поздно, укажите на грубые ошибки если таковы имеются. Пока не заливаю есть возможность исправить косяки. Дом перекрыт плитами 6 мет- ми, полиэстирол 10 см. пленка для ванны раствора, сетка 150х150, труба 16х2, демпферная лента по периметру 10 мм. Цемент м-400 с пропорцией 3к1. Стяжка в перспективе 90 мм + клей + плитка. Спасибо. Серёга. :pioner:.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    Норм, а только ступеньку зачем делал, если раз уж все разбомбили, то делал бы 1 уровень
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот это грубая ошибка :)
    труба не нравится - но это спорное
    Вам главное при заливке не допустить грубых - там много ошибок допускают.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Какую ступеньку - где доски ? так она зальет стяжку - она с плиткой где-то вроень и получиться.
  12. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Добрый день!
    Фундамент - утеплённая плита (не УШП). Утепление 100 мм эппс. Собираемся укладывать трубы тёплого пола. каким материалом лучше отделить трубы от плиты? Исполнитель предлагает пенофол. но, почитав темы, сомневаюсь в эффективности этого материиала. что ещё можно применить?
    Тот же вопрос и по разделению монолитного перекрытия и стяжки с трубами тёплого пола.
  13. TFD
    TFD
    TFD
    Толстая полиэтиленовая пленка в обоих случаях.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Ofeliia, ЭПС наиболее распространен для ТП. Вам необходимо поярдка 100 мм - зависит от обстоятельств.
    пенофол не нужен ни в каком случае
    полиэтилен - спорное решение, ЭПС влагу не пропускает, можно для себя постелить под ЭПС на плиту фундамента.
    стяжку ТП на ЭПС от стен отделить демпфером ну и еще миллион вещей про ТП можно наговорить - слишком емкая тема.
  15. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Тула
    Полиэтилен разве что с разметкой стелить, трубы хорошо раскладывать..., сетку мет. не планирую класть.
