Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    А зачем мне ещё 100 мм эппс? Если фундамент УЖЕ утеплён?
    Про наиболее распространённые варианты в курсе.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если Вы не хотите использовать фундамент как ТА (теплоаккумулятор) - кладите ЭПС.
    если хотите - то не кладите.
    есть плюсы но есть и минусы.
  3. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    А минусы какие?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Те же что и плюсы - инерция. долго нагревается и так же остывает.
    то есть при отключении источника энергии это плюс. при запуске СО - это минус.
    это одно и то же, только с какой стороны посмотреть ;)
  5. arshup
    arshup
    arshup
    На перекрытия лучше всего в 30мм шумоизоляционная вата+ полиэтилен пленка
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Всех приветствую! Очень нужны советы. Скоро заливать стяжку.
    1) Каким способом лучше выставить маяки?
    На втором этаже пол из плит. Там я думаю нужен какой то способ с засверливанием в плиты и использовать длинные саморезы.
    На первом этаже пол по грунту. Чернозем был выбран. Засыпан 400мм песка с послойной трамбовкой виброплитой с водой, но пока возился с пленкой, верхний слой разрыхлил и искривил...В итоге уложенный первый слой ЭППС 50мм местами прогибается и бухтит, будет еще второй слой 50мм и я не знаю улучшит он эту ситуацию или нет...это я к тому что на эппс маяки ставить на ляпухи скорее всего не получиться - будешь наступать во время ровнения, маяки будут прогибаться и в итоге стяжка какая зряшная получиться. Пробивать арматурой до плотного грунта мне не нравиться тем, что всю плёнку попродырявлю, и вдруг попаду в трубы идущие к радиаторам.
    Полусухую стяжку, как вариант без маяков сделать, я не рассматриваю. Из обычного бетона есть технология чтоб залить ровную стяжку без маяков?
    Была еще идея со струнными маяками, но при натяге дюбеля из газоблочных стен повытаскивает.
    Вообщем, давайте вместе пообсуждаем...одна голова хорошо а много умных голов лучше)
    2) что рассматривать: самомесный бетон или привозной?
    В варианте с самомесным мои мысли: Бетономешалку я найду. Смогу работать в одни руки (для меня это актуальнее, так как не люблю прибегать к помощи знакомых), ограничивая свой объем работ своим самочувствием вплоть до одной полосы между маяками в комнате. Из за неспешной работы качество (ровность стяжки) будет получше. Меня смущает что завозить на небольшой участок гору песка, щебня и поддон цемента, а то и два. Под вопросом качество самомесного бетона. Ну и на долго по времени общий объем работ затянется.
    В варианте с привозным бетоном:
    Чуть подороже. Объем работ делить поэтапно (поэтажно). Обязательно нужны несколько помощников. Гораздо быстрее: день первый этаж, день - второй. Но Из за спешки качество (ревность) стяжки пострадает.
    Это как себе заливай, поделитесь?
  7. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Все миллион раз обсудили. Если трамбовали хорошо и эппс лежит на плоскости основания плотно просто пропеньте швы. Пена раскрепит все хорошо. Второй слой и пена ещё только улучшит. По маякам все возможные и отработанные схемы расписаны. Помните только об одном, что лёгкие маяки бетоном ломает и деформирует. Без маяков делают топинговые полы. Но там отклонения при таких полах допустимые, а вот под плитку и тп нет.
    А в тему привозного бетона или ручного это надо пару сотен вручную залить и придет понимание сразу что лучше. Хотя в случаях невозможности привозного также легко заливается самомес. Тема заливки в одну каску. Ну это жесть. Неужели своего здоровья не жалко ?!
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Саня на субару, внимательно прочитай предыдущее сообщение. Написано же что эппс лежит не плотно.
    Я на форуме и интересуюсь чтоб услышать советы как и что лучше.
    Здоровья то хватает, молодой еще. Не люблю своими заботами напрягать кого то. Весь дом в одни руки сделал и стяжку справлюсь, если самомес...привозной нереально конечно одному разности и разровнять этаж...
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Aleksandrbest,
    1 если помещение не широкое, не больше 3х метров - можно сделать малки на стену и по ним правилом.
    2 зависит от объема и уверенности в себе.
    качество не будет лучше - это точно. с привозным быстрее, а точность - это результат практического багажа.
    привозной выходит дороже но и гораздо быстрее.
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Половина помещений шириной 4,5 м.
    Есть и уже. Как лучше эти малки сделать?
    Объем: 5кубов на этаж при толщине 80-90мм.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Читать "Лучшие ответы", под первым постом темы.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    направляющие на стены и правило на нужный уровень. только фантазией ограничено.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    дюбелями для газобетона пользоваться не пробовали ?
  14. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    Добрый день, подскажите такой момент. Залита стяжка с ТП толщиной 9-10см бетоном с щебнем. Получилось не очень, перепад доходит до 2 см, местами ямочки и щебень не укрытый молочком. Стоит вопрос каким составом выровнять под плитку. Так как я надеялся, что получится залить ровно то лили в уровень чистового пола и теперь нужно выравнять минимальным слоем. На рынке есть смеси на цементной основе с мин. слоем от 5мм. Ну думаю если 1см сделать меня бы устроило, вопрос только в надежности. Кто нибудь заливал таким слоем? Не отойдет потом при включении ТП?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чем заливали, тем и ровняйте, только без щебня.
