Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - при соблюдении технологии проблем не будет, сушка первого слоя, грунтование, применение смесей с допустимым слоем .
  2. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Так там же сказано, заливали бетоном с щебнем.
    Предлагаете залить ему бетоном но без щебня? Советчики.
  3. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Наливным полом на цементной основе, Юнис Горизонт подойдет под эти цели.
    Но (!) работать с наливным полом нужны навыки и опыт не меньше чес работа с бетоном.
  4. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Это почему?)
    Влияние умов высоких?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - скорость .
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не совсем. консистенция раствора и тд.
    и у него очень ограниченное применение- но об этом мало кто задумывается.
    в последнее время в порядке вещей залить стяжку по маяками криво а потом захреначить ее наливным полом, таким образом, сделать ее еще кривее :aga:
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    То что я лил есть 40 минут на все, с учетом нашего климата реально 25-30 ,а дальше можно обсасывать технологию до опупения :)
  8. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Факт неоспоримый! Даже тонкослойный слой наливного по ровной стяжке заметно прибавляет отклонения.
    С этим материалом действительно нужен и опыт и хорошая сноровка.
    Срабатывают манагерские уловки "самовыравнивающися пол" народ реально думает он сам выравнивается.
    Также как и с бетоноконтактом, область применения ограниченная и узкая, а мажут его везде где попало.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Улыбнуло. А как называется бетон без щебня?
  10. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Бетон без щебня называется ЦПС, а вы этим предлагаете залить от 5 мм до 2 см?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это порнография, если покупать фасованную. Хотя все остальное ни чем не отличается. Раствор делать взрослый, тогда и 1мм держаться будет.
  12. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    В итоге лью Ветонит 5700. Момент такой: купил партию в одном магазине, мешаю водой по верхнему пределу, все устраивает. Но не хватило на комнату, докупил в ближайшем магазине, дата свежая, но вот уже при том же количестве воды очень густая смесь. Прям сильно густая, пришлось добавлять больше воды, как итог пошли трещины. Вроде не бухтит пока, но я в сомнениях:
    1. Страшны ли они или потом можно клеем плиточным заполнить и все норм будет?
    2. В чем причина что раствор густой, условия хранения нарушены или что? Партии обе свежие, от февраля. Даже магазины одной сети, но разные филиалы, т. е. поставщик один.
  13. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Возможно заводы производителя разные, разные инертные. В основном от присадок зависит и от вяжущего.
  14. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Каждая партия смеси будет отличаться. Не раз сталкивался, покупаю смесь (штукатурка, наливные, стяжка и пр.), начинаю готовить и всегда кол-во воды разное.
    Если стяжка не бухтит, то мелкие трещины не причина для беспокойства.
    Пс. Перед заливкой поверх стяжки, всегда надо пройтись грунтом, два-три раза. Иначе вода из смеси будет быстро уходить в стяжку и растекание уменьшится в разы.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вам поэкспериментировать захотелось на себе, поэтому и результат такой...Сказали - заливай тем же! Вот теперь у некоторых советчиков железное алиби (не та партия, не тот состав, производители засранцы...). @es_Beast, Они бабло на этом рубят, им насрать на нас смертных...
