Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я с вами не соглашусь, ТС правильно, что использовал наливной пол для финишного слоя. Но если замешал и что -то не то, есть в в техничках, как проверить текучесть смеси, надо было проверять, а не бодяжить с нарушением по составу смесь .
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Забодяжил бы прежний состав, и без грунтовки все бы держало. Да екарныйт бабай, просто плиточным клеем вывести, и то лучше пересортицы...
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - отслаивается он со временем, это как фартанет.
    - можно было так.
    - а может ее и не было, как правило все замешивают по рецепту на мешке, но по факту почему-то воду добавляют на глаз. ИМХО
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  5. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    Да как я вам тем же залью то? Заливали с миксера, готовым бетоном когда стен еще не было. Бригада из 5 человек на весь дом. Сейчас я один, делаю покомнатно, в доме с перегородками и стенками, как я вам миксером туда подам и разравняю? И самое главное, слой мне нужен от 1см, а любой бетон требует минимум 3см.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - с чем ? У меня идеально по уровню снивелировал, использовал маячки для контролирования уровня наполнения .
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Заливка наливного пола по маякам допускается но это уже не наливной пол а просто тонкослойная стяжка по маякам.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - маячок для контроля уровня это не те маяки для стяжки о которых вы пишите.
    Позаимствовал у него - с 3.5 минуты.
  9. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Не сочтите за совет. Просто личный опыт.
    Дом ставил на ленточный фундамент, на склоне. Поэтому фундамент в двух уровнях. Заливал по маякам, но произошла усадка при застывании. Не значительная.
    Но стены из газосиликата, поэтому расхождение уровней более 2-3мм критично при стыковке двух уровней.
    Добился точности при нивилировании, заливкой смеси для наливных полов прямо на фундамент.
    Прошло всё успешно.
  10. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    Я не финишной наливайкой лью, у меня цементный ветонит 5700 стартовый. Лью по мет. маякам как обычную стяжку. Грунтую в 2 раза. И все норм за исключением второй партии которая дала небольшие трещины, и воду лью по инструкции а не на глаз.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зачем ? :no:
    первый ряд силиката кладется на раствор - этот слой огрехи фундамента и выравнивает.
    а наливной пол не предназначен для работы на улице
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
  13. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Я не против, начнёте строить дом, укладывайте на раствор.
    Мне удобнее первый ряд на клей. Привык делать всё аккуратно.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это не я придумал
    не в аккуратности дело а в нецелевом применении материалов.
    называется - кулибинизьм. возьмет этот пол в морозы и развалится - а коробка Ваша стоит на нем.
    я не пугаю, я просто рассуждаю.
    можно было и опалубку фундамента в ноль выставить и залить тем же клеем дял блоков - если вана укладка первого ряда именно на клей. к чему тут наливной - я просто недоумеваю.
    я пишу это скорее не Вам а тем кто будет читать Ваши посты.
    а как уродовать свой дом - зависит только от фантазии хозяина. тут никто не безгрешен и никому не указ.
  15. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    Цитировать научились, а читать нет? Я же написал что при таком же количестве воды смесь не размешивалась, была очень густая, даже полусухая. и чтобы добиться такой же по текучести смеси, как с первой партией пришлось добавить пол литра сверху.
