Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - лично не верю, особенно в отношении вебера. А если и так на кой заливать бракованный материал и получить в итоге то, что получилось ?
  2. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    Мне какой смысл врать, да и на глаз мешать как-то сложнее даже, подливать там постоянно. Отметку в ведре сделал и выливаешь сразу и мешаешь за раз. Да и как мне тут сказали, в трещинах ничего страшного, если не бухтит. Посмотрим как дальше сохнуть будет конечно. Сегодня купил снова из первого магазина, свежак, апрельская дата выпуска. Завтра проверим.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы же влили в смесь больше чем нужно .
  4. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Таких мастаков я тут еще не встречал.
  5. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Прошу вас, не надо меня учить как строить дом. Не первый уже поднимаю.
    Займитесь своим любимым делом - раздавайте советы. :hello:
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это не Вам и предназначалось - Вы бы повнимательнее читали, что цитируете.
    вот это и пугает - люди, даже не хотящие понять, что они творят, дома строят ..
  7. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    вы точно читаете что я пишу? Я вам 3 раз (третий раз Карл!) пишу, что влил больше потому что не размешивалось. Не. Размешивалось. Совсем. Поэтому. Влил.Больше. Как об стену ей богу...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А я не раз. Но Вы самый активный. Мастак. 0b7bc6505e15409e79279de1a31ff88e.gif
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я вам тоже. Вы накосячили, перелив воду, не размешивалось не надо было использовать. Вот простой алгоритм .
  10. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    Накосячил или нет время покажет. Я обратился с вопросом про трещины, нормальные люди ответили. За этим диалог заканчиваю, по 4 разу желания нет объяснять.
  11. NikalaZ
    NikalaZ
    NikalaZ
    Помогите пожалуйста советом, уже запутался со всем. Имею проблемную стяжку с ТП (вся потресканная, песочиться, и бухтит), решено снять всю это стяжку, без демонтажа теплого пола (небольшой участок попробовал, вроде получается). Имею такой пирог: монолитное перекрытие- пенопласт 20мм- подложка 3мм- труба теплого пола - сетка 100*100 - стяжка 40мм (которую сейчас собираюсь снимать).
    Сам вопрос в следующем как правильно и какую залить стяжку на имеющий пирог (пенопласт, подложка, ТП, сетка), общая площадь переделке не большая 25кв.м. толщина стяжку должна быть минимально допустимой (что бы не было большого перепада высоты с соседними помещениями) заливать буду своими силами, купить готовую сухую смесь или сделать самомес? бетономешалка имеется, песок и щебень 10-20 так же есть, готов заказать отсев. После стяжки будет наливной пол (уже по всей площади дома) и кварц винил. Самомес предпочтительней, так как думаю дешевле выйдет. Надеюсь на вашу помощь, а то боюсь залить не удачно, как предшественники до меня(
  12. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    40мм - не тонковата ли? Поэтому она и потрескалась. Лейте хотя бы 60-70 мм.
  13. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Возможно кому-то будет интересно.
    Недавно ломал у себя полусухую стяжку теплого пола толщиной 7 см. Вертолетом не затирали. Из интереса взял кусок и посчитал плотность стяжки. Получилось 2084 кг/м3. Объем считал через вытеснение воды.
    Так что и с теплопроводностью по толщине у нее все в порядке. Сетка 100х100 помимо прочности улучшит теплопроводность по площади.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - какова она ?
  15. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    По моим прикидкам 0.8-1 Вт/(м * С)
