Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а у бетона 1.51 .
  2. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Я в курсе. Основная проблема в том, что никто не знает, какая теплопроводность у полусухой стяжки и часто берут число в 4 раза меньшее, в районе 0.4 и пугаются.
    В моем случае теплопроводность и плотность полусухой стяжки не меньше мокрой.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да же не в этом, а повторяемость, например вашего значения .
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в смысле ? А кто мокрую стяжку эксплуатирует ?
  5. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Всем здравствуйте!
    Планирую заливать стяжку товарным бетоном м300 п4, толщина 80 мм. Есть места где много труб и проводов, эти места нужно как то дополнительно готовить?
    К примеру такие
    Снизу сетка 100*100 3мм, эппс 100 мм, плита 100 мм.
    Сетку планирую поднять на 10 мм.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Можете на эти места сверху сетку положить
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем ?
    трубы при выходе из стяжки должны быть в гофре/изоляции. ну как должны - желательно это делать.
  8. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Смущает то что стяжка в этих местах будет тоньше, и опираться будет на трубы и провода!
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тоньше на толщину изоляции ?
  11. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Сантиметров 5 будет стяжка в этих местах. Думаю да, сетку сверху положу!
  12. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Подскажите пожалуйста, как ровнять стяжку по маякам?
    Смущает, что бетон на щебне. Чистовое - ламинат, необходимые 2мм/2м как получить?
    Полез в лучшие советы, еще больше запутался - один пишет - только щебень, другой, что щебень не разгладить потом ровно, нужен пескобетон, до кучи часть ссылок уже битые :flag::faq:
    Как это должно происходить? Правилом сразу при укладке?
  13. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Два дня назад залил стяжку. Заказывал бетон м300 п5. Лили в дом, через окно. Самодельными деревянными швабрами бетон растаскивали, далее правилом по маякам ровняли z образными движениями. При этом щебень немного оседал и образовывалось цементное молочко сверху. После этого ада) через часов пять (можно наступать) срезал наплывы и неровности и гладилкой заглаживал.
  14. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Самое главное чтобы бетон привезли тот который заказываете. Мне первый раз привезли под видом П5 вот это IMG_20200511_104929.jpg IMG_20200511_104934.jpg
    Пришлось миксер отправить и заказывать в другом месте. Привезли то что надо, бетон растекался отлично.
    В итоге получилось так
    После рихтовки фото не делал, была ночь.
    На следующей день накрыл пленкой.
  15. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Нет таких требований ни в одном мануале
