Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    еще раз спрошу: где в Ваших мануалах написано, что нельзя выход трубы из стяжки делать в гофре/кожухе ?
    где вообще хоть что-то написано на этот счет ?
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Действительно, нигде не написано. Никому, кроме, российских сантехников никогда не читавших мануалов в голову такое и не приходит.
    Да делайте что хотите, мне всё равно. Только когда будете другим советовать, добавляйте что это ваш личный секретный лайфак, про который в мануалах не написано и объясняйте зачем он нужен.
    Кстати, а на кой надо этот ваш "выход трубы из стяжки делать в гофре/кожухе"?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а как же Вы, такие умные и изучившие всю литературу вплоть до последней буквы, но ниразу не задумались, написано там это или нет, но в спор бросаетесь как на фашиста с гранатой ?
    логика такая, на понимание не надеюсь, но, тем не менее - смена условий прокладки трубы/проход через границу сред.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Ovalent,
    Машинка пуцмейстер, бункер, в него закидывают песок, цемент, фибру, пластификатор, воду. По хоботу подает до места укладки. Смесь получается очень пластичной, текучей. Расход около 400 кг цемента на куб песка - много воды требуется, для прочности повышенный расход цемента. Виброрейки не было, нет необходимости при такой смеси. Трещин нет, не бухтит. По сути технология как при укладке полусухой стяжки - льют, проверяют по лазеру уровень.
    Но такая технология редкость, я только этих ребят нашел у нас и ждал их.
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Что то из аккустики или радиофизики, или оптической физики, видимо...
    на стыке наук и сантехники...
    «рефракция» и «преломление»... Закон Снеллиуса...:ogo: wiki
    Не каждый выпускник ВУЗ-а и вспомнит.
    Тонкие материи... Нам не понять...:cool:
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я же писал
    что и последовало.
    ничего из этого.
    я понимаю, постебаться легче, чем понять. иногда сам так делаю.
    ну выбор Ваш, что Вам делать - понимать или ржать.
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Что бы кто то, что то мог понять, надо хотя бы попробовать объяснить.
    Вы этого не делаете.
    Вы даете людям конкретный совет. Объясните им для чего это необходимо.
    Лично я - не вообще понимаю для чего это м. б. В мануалах такого нет.
    Тол ли это избыточное рвение сделать по аналогии от требования гильзовать проход через стены, то ли от требования при пересечении деформационного шва прятать трубу в гофр-трубу, то ли еще от чего.
    Я, конечно, понимаю, что хуже не будет, но не понимаю для чего эта трата времени, сил и материалов.
    Думаю, не я один.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я пробовал. Вы спросили - я ответил.
    Вы не стали задавать уточняющие вопросы, разбираться и тд, постебались - ладно. Значит не хотите/не верите.
    А теперь хотите что ?
  9. evraz
    evraz
    evraz
    С одной стороны мне это не надо и делать так мы никогда не будем.
    С другой стороны вы это никому, кому советовали на форуме не объяснили. Наверное, стоит это сделать.
    А с третьей стороны уже и мне становится интересно из-за чего весь этот сыр бор и столько препирательств, и как это, вообще, можно объяснить.
    Если есть, что сообщить общественности, то сообщите, не томите.
    Если нет, то можно на этом и закончить прения.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы из уже закончили - начав стебаться.
    Потом передумали а теперь повисли в воздухе.
    Стебитесь дальше - Вам это не нужно.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Мне то точно - не нужно. Я ж в здравом уме.
    Ясно, что по существу ответа другим тоже нет и не будет. Тут ответить то нечего - т. к. обосновать сие невозможно.
    P. S. Вы бы свою предшествующую писанину почитали для начала в целях самоанализа, м. б. и поняли бы ответную реакцию.
    На этом разбегаемся.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    одно уточнение
    это Вы, уважаемый, Вы набросились на меня, уверяя, что раз в инструкциях ничего нет на эту тему, значит, этого не надо делать. А потом, убедившись, что в инструкциях этого нет еще раз, передумали и начали спрашивать - а что ? а зачем ? на ответ посмеялись ну и тд. и теперь мне мои посты припоминаете ? тут явно не о чем говорить.
    в личку позже отвечу.
  13. aqualancer
    aqualancer
    aqualancer
    Доброго дня. Реально ли залить стяжку с теплым полом толщиной 50-70 мм по пустотным плитам межэтажного перекрытия в частном доме без выравнивающего слоя, пеноплекса и т. д. ?
  14. Izolator
    Izolator
    Izolator
    День добрый! Сделана черновая (скрепляющая) стяжка по сухому керамзиту. На все про все осталось 9 см. Как лучше организовать теплый пол? Класть подложку 3 мм для теплого пола и по ней делать, какие варианты?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    залить реально. сделать ее работоспособной - нет.
    другие, кроме этого. это вообще не вариант - если только Вы не хотите себя успокоить.
