Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    опишите, что под стяжкой до грунта.
    лучше снять Вашу стяжку по керамзиту. если только он не 15 сантиметров.
  2. aqualancer
    aqualancer
    aqualancer
    @Roaroma, А хватит ли 20 - 30 мм пеноплекса на плиту? Иначе дверь балконная не откроется(
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    30 может хватить - смотря что под Вами.
    под дверь можно и пандус, дверь можно и приподнять - было и такое в моей практике.
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    стяжка от 5 см
    утеплитель от 2-3 см
    Конструкция теплого пола (бетонная система)
  5. aqualancer
    aqualancer
    aqualancer
    Под мною первый этаж, жилой, отапливаемый.
  6. evraz
    evraz
    evraz
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, 3 см может хватить. и стяжки хотя бы 6. ну 5 и плитка.
  8. Casper17
    Casper17
    Casper17
    Пермь
    А что будет предпочтительнее делать для водяного теплого пола. Полусухая стяжка, гипсокартон или с помощью алюминиевых пластин.
    Дом из бруса на сваях 180мм брус + 100мм утеплитель, пол первого этажа 150мм утеплителя и доска 30 набита вплотную. Если я правильно понял, теплопроводность полусухой стяжки и ГКЛ (ГВЛ) примерно одинаковая.
    Если делать полусухую, то дополнительно можно уложить пеноплекс 30-40мм и сама стяжка 60мм.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    второе делается обычно с третьим
    но лучше четвертое - ЦПС а еще лучше - она с гравием.
    у ГКЛ хуже - цифры в доступе.
  10. Casper17
    Casper17
    Casper17
    Пермь
    Правильно ли я понимаю, если на основное отопления делают водяные теплые полы по гипсокартону в три слоя, то полусухая стяжка будет работать эффективнее, чем гипсокартон в три слоя или аллюминевые пластины + ГВЛ. Так как у ГВЛ теплопроводность 0,22−0,35 Вт/м*ºС, полусухая стяжка 0,37−0,46 Вт/м*ºС
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да
    тем более у полусухой эти цифры занижены - она ближе к ЦПС, чем к ГВЛ.
    финишный слой что планируется ?
  12. Casper17
    Casper17
    Casper17
    Пермь
    Ой с этим тоже муки выбора. По уму надо керамогранит, но летом по нему будет холодно ходить, придется чуть-чуть подогревать пол, чтобы было комфортно. А так смотрю в сторону ламината, кварцвинила, линолеум.
    Может у Вас есть опыт использования разных покрытий с теплым полом, что подскажите!
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что Вы хотите смотря.
    ламинат часто прямо на пластины кладут.
    по мне - в жилых линоль, в других- плитка.
    кварц - дорого и убого, ламинат - прессованная бумага, вынужденне решение.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Вы же керамическую плитку дома летом не подогреваете? Используется керамика с ВТП там же, где и обычно.
    Все перечисленное применяется. Ламинат - больше всего.
  15. Izolator
    Izolator
    Izolator
    Пленка, 15 см керамзита, укрепляющая стяжка тонким слоем 2-3 см
