Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    у вас, судя по фото, стена несущая - на неё опираются плиты перекрытия - но у вас нет армопояса под ними - так что просто разобрать нельзя - риск обрушения плиты не мал!
    Можно конешно установить строительные подпоры под плиты
    потом разобрать стену и пересложить на нужной высоте...
    Но это будет сложнее - а проще... ну можно ноги укоротить... тогда высокий проем не надо делать)
  2. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Я имел ввиду вообще не затрагивая стен: фрезеровка полов (демонтировать слой пола в 5см) или пирог водяного пола поменьше, а к нему двери нестандартные?
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если для вас фрезеровка бетона всего этажа на 5 см проще, чем проемы поднять:ogo:, почему нет.
    Перед этим предварительно уточнить как глубоко от поверхности залегает армирующая сетка пола. Нельзя срезать до самой арматуры, арматура не сможет работать. Она в слое бетона должна быть.
    Но если еще не залита стяжка ТП, можно же переиграть систему ТП например. на более тонкую. Электроматы. опять же.
    Двери подрезать - самое простое. Вопрос дальнейшего использования.
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    скажем так - стандартное полотно двери 2000мм
    Можно минимально урезать верхнюю часть косяка и по сути "запихнуть" стндартную дведь в проем 2020мм...
    Также еще можно подрезать балку на 2-5 см именно в месте установки двери
    В целом выкроить от вашего проема без реконструкции можно около 5 см... максимум 7см - что уже может хватит на тонкую стяжку ТП (6см стяжка уже достаточна для заливки в неё трубы ТП)
    Основная проблема у вас в том, что нельзя резать обе перемычки - так как именно НИЖНЯЯ арматура в них и работает!, а она залегает всего в 2-3 см от края...
    Поэтому елси срезать обе перемычки в проеме, убрав арматуру - можно считать, что вы вообще убрали перемычки!
  5. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    То есть пирог пола например такой: 3 см ЭППС+Труба 2 см + 5 см сверху трубы + 2 чистовой пол - и на коробку остается 1.98, полотно будет меньше. Двери на заказ нужно 4 штуки тогда. Надо подумать. Или вообще отказаться от теплых полов:)
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У вас же полы по грунту. Так? Бетонный пол 150 мм не на песке же лежит, слдой утеплителя есть под ним? Это принципиально бы меняло
    дело.
    Сверху труб минимум 25 мм, больше 40 тоже не нужно особо. 20 мм на чистовой пол тоже много, можно ужаться.
  7. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Полы по грунту. Нету там утеплителя - песок 30 сантиметров и пленка.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Косячок-с. Жаль. А так могли бы существенно проще вопрос решить.
  9. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Имеем, то что имеем.
  10. rebe_online
    rebe_online
    rebe_online
    Одесса
    Я пробовал лично. Образцы с фиброй затвердели значительно быстрее. Готовую смесь из мешка (там тоже фибра) - очень трудно было тереть, не представляю смог бы я это сделать на площади 14-18 квадратов. Самомес с фиброй - тоже терся. Но "не правильно", как-то через силу. Язык не поворачивается назвать это работой.
    В комнате +20 влажность 53%. Но образцы имели 4см ваты снизу и 4 см ЭППС сверху (так получилось). И саморазогрелись до +25...+28 градусов. Но при этом разогрелись только с фиброй.
    Завтра иду доставать их из погреба и разбивать :)
    Так это у вас получается 15-25 литров воды на ведро цемента ?
    У вас наверное жесткое основание. У меня плавающая стяжка по вате. На которую будут ставится ГКЛ перегородки. Нужна прочность М300. Вот и экспериментирую.
    ЦПС - просто и не тяжелая. Но прочность М200 только - маловато.
    Бетон М300 (ЦПС + щебень) - очень прочно. Только тяжеловато (более 200 кг\м2 при 8 см)
    Вот и ищу компромис.
    В готовой смеси из мешка (маркированная как М250 были мелкие камушки 2-4 мм)
    Вот и думаю делать стяжку на гранитном отсеве 0-5 мм без щебня. Надеюсь хотя бы М250 получить.
    Но воды лить буду строго В: Ц=0.5 по весу.
    Использую пластификатор SIKA (известная во всем мире марка)
  11. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    погода была сухая и песок привезли сухой (да и накрывал его) - и порядка 20-25л воды уходило на замес (5 ведер по 12л ПЦ смеси)
    Основание у меня доска 50ка по стальным балкам - да, можно считать достаточно прочное, но при этом не жесткое
    Раствор готовил немного жиже кладочного, думаю порядка 15-17 единиц по конусу
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Естественно, фибра мешает. Я поэтому крайне удивляюсь, когда любители сыпят фибру в штукатурку (!) и хвастают, что классно работать. Для толстослойной стяжки это не так критично, но "лицо" естественно выводить сложнее.
    2. Условия нормальные. Саморазогревается раствор в момент кристализации, это энергия тепловая выделяется от трения частичек вещества.
    3. Зачем вам под ГКЛ перегородки такая прочность, как для склада. где погрущики бегают 3 тонники?
    4. ЦПС может быть гораздо шире предел прочности. Но увеличивая прочность, увеличится и плотность. тут уж взаимосвязь.
    5. да. много удачных вещей.
  13. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    зависит от основания и толшины...
    для 8см даже М300 может быть маловато... и армировать арматурой минимум 8кой, а то и 10кой по низу
    вы будете взвешивать песок? - вода на марку не влияет... а вот объем возы очень сильно зависит от влажности песка (если это самомес)
    М250-300 получить самомесом не сложно
    Пластификатор - хорошо, я тоже добавлял, но не бренджовый и народный - мыло (моющее средство)
    а это очень странно, т. к. очень много для такой марки... у вас случайно фибра не металическая?... Т. к. пластиковая не греет никак - а сам процесс хим реакции цемента с водой изотермический - но это сколько надо набухать цемента, чтобы на 10 градусов его разогрело! это уже что то порядка М1000 бетон должен выйти!
    да не многим легче бетона...
    если у бетона выйдет под 250гк на 8см, то у ПЦС ну будет 220кг...
  14. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    любитель (хоть и с дипломом) - сыпал (примерно 500-600гр/м3), штукатурка цементная, тонкослойная, штукатурил стены, слой 1-10мм, по мне очень даже хорошо штукатурится и замешивается тоже без проблем...
    Ну да, потом стена "лохматая" - но это всё шпуклевка укрывает (да и связь шпаклевки с штукатуркой лучше)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот это все можно к 7 вместо 9 свести
