Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. КактусВася
    КактусВася
    КактусВася
    Добрый день форумчане, нужна помощь с расчетом нагрузки. Имеем фундамент 7*9 на сваях (d108) с шагом 1,8, сваи обвязаны брусом 150*200, далее лаги 50*200 с шагом 60, далее черновой пол из дюймовки и на ней гринборд GB1050 18мм, нужно понять можно ли сделать полусухую стяжку под теплый водяной пол на такой конструкции?
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Балки перекрытия надо считать по нагрузкам для этого нужно знать длину пролетов.
    Кроме того если нагрузка передается на брус обвязки от перекрытия, несущих стен, кровли то тоже расчет сечения бруса.
    Ну и далее смотреть как сваи будут работать под всем этим делом с учетом нагрузок стяжки теплого пола.
  3. КактусВася
    КактусВася
    КактусВася
    Как сделать эти расчеты?
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    По балкам перекрытия могу прикинуть, всё остальное это надо весь проект перелопачивать если таковой имеется и иметь результаты ИГИ с данными по грунтам - расчетному сопротивлению грунтов основания.
  5. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Подскажите насколько критичны трещины в стяжке для металлопласта? а то пару швов не сделали работники... начало расходится где не надо...
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Полы по грунту, с трубами теплого пола. Стяжка будет самомесная м300. Можно использовать щебень известковый мытый 5-20 м600?
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    И сетку можно использовать 50×50×3? А на втором этаже в стяжке 100×100×3?
  8. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Нужно сделать стяжку поверх Пеноплекса на лоджии. Слой пеноплекса 8см. Подскажите пожалуйста можно ли делать стяжку поверх плит Пеноплекс Комфорт или использовать только Фундамент? Можно ли сначала положить 30мм комфорт а сверху 50мм фундамент и на такой пирог делать цпс?
  9. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Здравствуйте! Подскажите можно в частном доме применить сетку 50х50х2,5 мм. для армирования бетонной стяжки (толщиной 8...10 см.) поверх слоя ЭППС?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно, только зачем?
  11. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    В инструкции по данным полам по грунту написано так.
    В 2-х комнатах так: ЭППС+ пленка полиэтиленовая+бетонная армированная стяжка (вот здесь толщина проволоки интересует, она есть в наличии 50х50х2,5 мм. и можно ее применить) + пленка полиэтиленовая + керамзитовая засыпка + кнауф полы.
    И в 2-х комнатах теплый пол и так: ЭППС+ подложка для теплого пола Valtec + сетка 50х50х2,5 мм с Поворотной клипсой для трубы диаметром 16 мм. http://www.xn--e1amaladcdjkj.xn--p1ai/goods/76613639-klipsa_povorotnaya_fs_1620a и заливка раствором...
    Вот поэтому и интересует вопрос про толщину проволоки для армирования, не тонковата по диаметру проволока 2,5 мм?
  12. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    У меня делается похожая- ЭППС+подложка Валтек (лишняя трата денег, эффективности ноль, больше для самоуспокоения) + пленка+ сетка артматурная 50*50*4мм далее 20-я труба по клипсам и стяжка 10мм из ЦПС М200 с фиброй и пластификатором по всему этому хозяйству. Моменты: 1) Поднятие сетки на поверхностью на 5мм не обеспечит Вам армирование ПОД трубой, хотя как основание -скрученные между собой в один контур листы арматурной сетки лучше, чем просто лить стяжку на ЭППС, я заметил в сравнении -когда ходил и ставил тяжести просто на ЭППС и на сетку..ИМХО-от усадочных трещин лишняя гарантия 2) поворотные клипсы Вам помогут только на прямых участках трубных трасс, в поворотах только хомуты (Опыт).. Но Ваша сетка толщиной в 2,5мм вообще никак работать не будут, возьмите что нибудь потолще) (ИМХО)
  13. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Жаль что не походит... Самая засада что заказывал толщиной 3 мм.(карты 2х3 м.), через "Деловые линии" привезли толщиной 2,38...2,4 мм., разницу вернули, но вот куда ее такой толщины теперь девать ...
  14. Casper17
    Casper17
    Casper17
    Пермь
    Доброго времени суток! Сейчас сделан пирог пола по деревянным лагам (доска 30 набитая вплотную, пароизоляция, 150мм мин. ваты, гидроизоляция, доска для удержания утеплителя). Хочется сделать теплый пол, для этого планирую следующее:
    1. Расстелить пленку по всему полу для гидроизоляции
    2. Пеноплекс Фундамент 30мм
    3. Раскатать трубу тёлого пола, закрепить клипсами
    4. На трубу положить сетку 50х50х3 или чуть выше трубы в середину стяжки
    5. Полусухая стяжка 60-70 (80) мм
    Есть пару вопросов:
    1. Нужна ли пленка под пеноплексом? Или сам пеноплекс как гидроизоляция будет работать?
    2. Будет ли смысл от сетки? Придаст ли она жесткость полусухой стяжке?
    Еще такой вопрос, если летом сделать стяжку, как она поведет себя зимой в неотапливаемом помещении? И как перезимует труба?
  15. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    По пленке- если ее использовать то НАД пеноплексом, ИМХО, как бы вы не пенили /клеили стыки вода найдет где просочиться (опыт)
    Что касается и пленки и пеноплекса, сетки и полусухой стяжки вообще,
    то, на самом деле у Вас должен стоять вопрос в целесообразности изготовления полусухой стяжки с учетом той нагрузки, которая достанется деревянным лагам.
    не говоря о прочих вопросах (нужен ли такой пирог и высота чистового пола) ,а сами технологии и пироги изготовления ВТП по лагам известны (ГВЛ ,фанера) ,такие полы называют сухими,
    вот пример
    лично я, имея простые деревянные полы по лагам, решил сделать полноценную бетонную систему -снес лаги, сделал обратную засыпку, черновая стяжка и тд...
