Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дорогое удовольствие.
    узнайте цены - потом решайте.
  2. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Все так
    Это еще один довод в пользу полусухой
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А посчитать стоимость на финише, в сравнении, полусухой и из товарного бетона М300 на граните, не пробовали? Например, если взять толщину стяжки 100 мм, для удобства расчета? Ну, как пример, мне бетоннасос обошёлся 7 000 рублей, 10 м3 бетона на 100 м2 второго этажа стоимость куба бетона, 4100 на квадратный метр получается 410 рублей, плюс 70 рублей стоимость аренды бетонасоса. 4 узбека обошлись в 8000 рублей, то есть, ещё 80 рублей на м2. Итого, стоимость 1 м2 стяжки на тяжёлом бетоне, по материалам, обошлась в 560 рублей. Стоимость полусухой стяжки, начинается от 500 рублей за м2 при толщине слоя 60 мм. Каждые 10 мм свыше, это ещё плюс 30 рублей, то есть, при толщине стяжки в 100 мм, цена одного м2 получается 620 рублей.
    В чем преимущество полусухой стяжки, если она ещё и дороже обходится? :faq:
  4. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    У нас бетон с доставкой 4100+500
    За час не уложиш, значит придётся платить за простой 1000 в час
    Бетононасос в прошлом году был 13 тыс смена
    Рабочие не знаю сколько возьмут за 100 кв м, надо спросить. За бетонную подготовку по маякам просят 300 руб кВ м
    Ещё надо добавить «вертолёт», чтобы выровнять стяжку. Просят 300 руб кВ м
    Итого 46000+13000+30000+30000=119000
    Можно по двум последним позициям поторговаться, но дешевле 100 тыс за 100 кВ думаю не будет
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - по маякам ? Да потом затереть мех. ? Зачем, если по маякам наследующий день делают подрезку для укладки ламината более чем достаточно, про плитку вообще не стоит говорить .
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    вот, я как раз об этом спрашивала, а мне так никто и не ответил. После подрезки получились перепады в 5 мм а то и более. Такая кривизна годится для укладки ламината или нужно выравнивать наливным?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -выравнивать .
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Какую подрезку ?
    на след день полили водичкой и затерли полиуретановой теркой. это должно входить в стоимость стяжки.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    За неровности стяжки - с ноги в торец)
    чтобы быстрее доходила неоходимость качественной работы !
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - посмотрите ютюб для чего это делается (стяжка по маякам .
  11. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    У меня в регионе бетононасос 8т.руб это 16 метров за 4 часр работы
  12. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    где таких узбеков найти
  13. tichkine
    tichkine
    tichkine
    Толщина стяжки 110 мм, площадь 82кв.м
    камаз песка 7000 (ещё и осталось много)
    пол камаза щебня 11000 (ещё и осталось много)
    цемент М-500 41 мешок по 50кг 12300
    поставить/снять маяки, затереть дырки 1 узбекодень 2000
    положить стяжку (с замесом) 9 узбекодней 18000
    итого стоимость 1кв.м. толщиной 11см 614р, ещё и материалы остались
    Этаж первый, но узбеки, думаю, вообще без проблем справились бы и со вторым этажом. Маяки, кстати, можно ставить и в процессе укладки непосредственно, никуда они не денутся, если бетон правильный. Укладка бетона три дня (всё равно укладывается по комнатам с разрывами) по три узбека, при этом не особо напрягаясь. Смотреть только за ними надо...
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А я их беру именно на заливку, бетон разгонять. Соответственно, оплачиваю рабочий день, 1500-2000 рублей. А правилом сам работаю, бетон ровняю. Собственно говоря, проблем ни разу не возникало.
  15. Egopash
    Egopash
    Egopash
    Регион - Мурманская область, Бетон на стяжку - 6950 р/куб!, бетононасос в область - 20000 (минимум), объем - 6 м. куб. (100 м. кв., 6 см.). Работа - 30000 руб. Температура на улице в январе - 20-30 с минусом (никто не везет). Выход был такой - ЦПС М300 - на 45000 р., работа - 300 руб/м.кв. 3 тысячи бойцам низкой квалификации за перенос мешков и подтаскивание воды. Заливка ХОРОШИМИ спецами по маякам без последующей подрезки только с затиркой на следующий день полиуретановыми терками. Итог - стяжка под ламинат (плитку в ванной) в нолях. PS 1. Заливка теплого пола ЭКО ОНДОЛЬ, а не водяного. 2. ЦПС - брал по совету друзей-строителей, постоянно его пользующих на крупных объектах, оказался неплохой. Всем удачи.
