Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Деревянные лаги 150х150, через 60см, вспененный полиэтилен 5мм, сетка для крепления труб 100х100 и сверху стяжка 70мм + керамогранит. Это прихожая у меня.
    / на лагах доска 50мм
  2. Casper17
    Casper17
    Casper17
    Пермь
    Он в качестве гидроизоляции?
  3. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    В качестве подложки, чтобы при заливке/эксплатации стяжка с деревом не соприкасалась.
  4. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Ну и щели небольшие между досок.
    Забыл сказать, на лагах доска 50мм лежит. Черновой пол.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Аналогично и не жалею
  6. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый день. В будущей душевой, основание - неровная плита (в мелких бугорках). В центре дренажный трап. Хочу положить электроматы, сверху плитка. Как правильно сделать? Положить стяжку с уклоном к центру, затем маты, на них клеить плитку. Или маты заливать стяжкой и сверху клеить плитку?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Не знаю в правильную тему пришел или нет. Но вопрос такой.
    Как я понимаю по правилам в деформационный шов между залитыми участками стяжки надо вложить теплоизоляционный жгут из вспененного полиэтилена и закрыть герметиком. Можно ли вместо жгута использовать монтажную пену?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Это вы на мой вопрос?
    Было бы проще, если бы вы использовали цитирование.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    да.
    так лучше ?
    просто больше никто ничего не спрашивал, ваш вопрос был последний в теме.
  12. Casper17
    Casper17
    Casper17
    Пермь
    Скажите пожалуйста, на сколько будет велика разница между данными системами водяного пола:
    1. Полусухая стяжка 60мм. Мы получаем ровный пол, минимальные трудозатраты.
    2. Пол из ГВЛ с канавками под трубу, замазка конавок и сверху еще лист ГВЛ.
    3. С помощью теплораспределительных пластин и 1-2 слоя гвл.
    3.1 Алюминиевые пластины
    3.2 Из оцинкованной стали
    1 вариант смущает только вес, но вроде как по расчетам на нагрузку свай должно хватить.
    2 вариант как будет распределяться тепло от труб, не будет ли чувствоваться змейка. И как в данном случае можно будет выровнять пол, если будет небольшой уклон? Самовыравнивающая стяжка? Не помешает она теплому полу?
    В третьем варианте на сколько большая разница и будет ли она вообще? Если теплопроводость ГВЛ во много раз меньше чем у оцинкованной стали и тем более чем у алюминия.
    Хочу сделать на первом этаже теплый пол как основное отопление!
  13. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    @Casper17, так трубу в стяжку положите.
  14. Casper17
    Casper17
    Casper17
    Пермь
    Вес смущает, это от 10т веса на первый этаж!
    Если исключить стяжку, то мне кажется, что с помощью пластин и ГВЛ распределение тепла будет лучше, нежели чисто из ГВЛ пирог делать. Но на сколько существенная разница между оцинкованными пластинами и алюминиевыми? Алюминиевые надо заказывать из других городов, а оцинкованные можно в магазине в доступности купить, производство "Пенощит"
  15. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    А из чего дом у вас? Ведь 6 см стяжки это не так много, делают и больше
