Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. krinbin
    krinbin
    krinbin
    Как и думал, чем толще под трубами, тем лучше в пределах разумного :)
    Пускай фактически она будет 12-15см, это даже лучше, как раз под шаг.
    Вопрос поверх труб, если так же будет 5мм, не навредит ли это стяжке?
    Сетку 50/50 найти не проблема. Я пытаюсь собрать все в одном месте, что б по несколько раз не платить за конскую доставку.
    Но, как оказалось, это не простая задача.
  2. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Не навредит, если честно я ничего не знаю про Вашу полусухую- но точно знаю, что если стяжка из ЦПС и по утеплителю-рабочее армирование сверху трубы нужно... ...У меня стяжка ЦПС без армирования сверху труб и не смотря на тщательные замесы с дозированными добавками пластификатора и полипропиленовой фибры усадочные трещины я получил в каждом помещении, из владельцев ЦПС тут никто про это не пишет, навреное это только у меня одного) ..Стяжка не "не бухтит", трещины редкие и "не сеткой/слошняком", но если вы перфекционист - то это будет для Вас "смерть") ..поэтому армируйтесь сверху трубы или,
    еще лучше и если это возможно-передумайте и заливайтесь обычным бетоном со щебнем
  3. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Вчера залил стяжку на тёплый пол. Что-то цемента подозрительно мало ушло. Всего чуть более 5 мешков М500 по 50кг на куб бетона. Взвесил весами - на один замес шло 11 кг цемента и килограмм 50 немного влажного песка (15 литров где-то 24 кг весит). Воды уходило меньше лейки, т. е. где-то 6-7 литров. Добавлял пластификатор Sika.
    Пирог - на выровненное песком основание положил 15 см ппс16ф. Потом сетку и трубы тёплого пола - 16мм трубы через 16-17 см, т. е. около 6 метров трубы на квадратный метр площади. Толщина стяжки - 9,5см.
    Интересно что получится. Если есть желающие предсказатели, пишите, треснет ли всё к чертям? :)
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    50 кг цемента на куб бетона? в 4-5 раз больше нужно цемента на куб хорошего бетона.
  5. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    5 мешков по 50кг, итого чуть больше 250кг цемента на куб бетона.
  6. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Не понял, у вас бетон или цпс?
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Был невнимателен. Это не мало, это нормально.
    Если все остальное в норме и воды не переборщили, то может получиться бетон марки М200-М250.
  8. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    цпс. Но цпс - это тоже бетон
  9. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    ой, навряд ли :)
    куб такой цпс весит наверно 2 тонны. На 2 тонны 250 кг цемента - это как бы маловато выходит :) Но может я и ошибся где с расчётом объёма, и на самом деле всё не так плохо.
    Если с другой стороны считать - на одно не полное 10 литровое ведро цемента брал два 10 литровых и одно 15 литровое песка. Насыпная плотность цемента и сухого песка примерно одинакова, по 1400кг/куб.м. Тогда выходит соотношение цемент/песок примерно 1 к 4. Что уже совсем не плохо.
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Посмотрите таблицы содержания цемента в бетоне, увидите сами. Самое главное при таком соотношении компонентов воды не перелить, тогда будет порядок с маркой.
  11. Latifun
    Latifun
    Latifun
    Можайск
    Подскажите актуальную цену на устройство бетонных полов по ТП в 2020 году. Одноэтажный дом 150 квадратных метров, Московская область.
  12. Latifun
    Latifun
    Latifun
    Можайск
    Столкнулся с трудностями при поиске бетонщиков. Часть из них переквалифицировалась на сухую стяжку остальные ушли на промышленные полы. Где же теперь искать квалифицированная бригада способная качественно уложить бетон и зашлифовать его!
  13. savodyanoj
    savodyanoj
    savodyanoj
    Всем доброго здравия.
    перелопатил форум и не нашел ответа.
    создаю тему, может кто откликнеться
    И так пирог для теплого полас низу в верх
    1. грунт
    2 песок
    (3) пленка
    4 стяжка
    (5) плоские литы оцинковки или плоский шифер
    6 трубы
    7 стяжка
    8 покрытие керамогранит
    Меня на данный вопрос интерисует пункт 3 и 5
    Пленка кладеться как гидроизоляция. с этим все понятно, но мыши пытаясь прогрызть стяжку, первым делом повредят пленку и толку от нее не какого не будет.
    от сюда и возникла мысль
    если пункт 5 положить на песок, потом стяжку, потом пленку.
    будет ли спасение от мышей.
    либо под сам утеплитель положить плоские листы оцинковки, что бы мыши не грызли утеплитель, тем самым делаем и гидоро изоляцию сразу.
    по периметру утеплителя тоже полосы железа. как бы получаеться короб из железа.
    Ваше мнение.
    По поводу мелкой сетки сразу могу сказать, в городе нету такой мелкой
    Если засыпать по периметру утеплителя мелкий щебень то получиться мост холода
    и на песок сыпать я не вижу смысла.
    так как мыши и крысы роя норы этот щебень просто отодвинут
    Каково Ваше мнение?
  14. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    а где у вас утеплитель под трубами и каких еще мышей вы боитесь- между двумя стяжками..чтобы мыш прогрызли стяжку -это что то новое)
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо.
    1) грунт
    2) песок утрамбованный
    ̶(̶3̶)̶ ̶п̶л̶е̶н̶к̶а̶ Ни в коем случае
    3) ̶4̶ ̶с̶т̶я̶ж̶к̶а̶ Армированный бетон h 160 мм - 200 мм
    4) (̶5̶)̶ ̶п̶л̶о̶с̶к̶и̶е̶ ̶л̶и̶т̶ы̶ ̶о̶ц̶и̶н̶к̶о̶в̶к̶и̶ ̶и̶л̶и̶ ̶п̶л̶о̶с̶к̶и̶й̶ ̶ш̶и̶ф̶е̶р̶ Гидробарьер Sd 0.015 m max Sd 0.02 m
    5) ЭППС h 80 мм - 100 мм
    6) мультифольга или пароизоляция min Sd 100 m
    7) крепление труб (желательно монтажная планка)
    8) трубы
    9) стяжка (желательно цемнтно-песчаная + модификатор)
    10) чистовое покрытие
    Имхо. (из опыта заказчиков). Или Вы их полностью изведёте или смиритесь, а описанные Вами ухищрения не помогут + принесут вред конструкции ТП.
    Можете возводить здание на железобетонном основании.
