Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    @Сергей192, Вы считаете, что ЭППС с проклейкой швов в ТП в плане гидро-пароизоляции не самодостаточен?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Сложно ответить на такой вопрос однозначно.
    Отделю" гидро" от "паро". Это несколько не одно и то же.
    Имхо.
    Т. к. тепло от трубы передается сопрягаемому материалу, то распространяется не только вверх, но и вниз. "гидро"- результат перепада температур. Влага содержащаяся в песке при нагревании будет выделяться в сторону утеплителя (диффузия).
    Пенопласты подвержены проникновению влаги (не путать с поглащением).
    "паро" - пенопласты не являются пароизоляцией, но различными сопротивлениями паропроницанию обладают.
    Чтобы не допустить проницание влаги в слой с трубами требуется между основанием и теплоизоляцией уложить гидробарьер (ни в коем случае не паробарьер или пароизоляцию). Гидробарьер работает в одном направлении.
    Если наплевать на все остальные свойства упаковочных плёнок, то на такое свойство. как праоизоляция - нельзя, а большинство упаковочных плёнок обладает таким свойстовом.
    Уложить здесь произоляцию нельзя, т. к. будет перекрыт вывод влаги с конструкции.
    Диффузия пара (что это такое объяснять не буду, т. к. все учебники в открытом доступе) в конструкцию ТП так же приведёт к накоплению влаги в конструкции ТП. А т. к. физические процессы происходят независимо от "раздумий" " специалистов", то чтобы этого не допустить, на слой теплоизолции нужно уложить или "мощный" паробарьер или параизоляцию. (мультифольга является и пароизоляцией)
    По своим свойствам упаковочные плёнки уступают строительным плёнкам, поэтому применять такой материал в строительной конструкции является ошибкой.
    (хотя иногда применение такой плёнки обосновано)
    Вывод влаги с конструкции ТП осуществляется в сторону помещения и в сторону слоёв расположенных ниже теплоизоляции, поэтому нужно обеспечить необходимое термическое сопротивление ограждений контактирующих с конструкцией ТП. Это нужно, чтобы не допустить накопления влаги в ограждении, т. к. достигнув критической массы влаги в своей толще они начнут разрушаться.
  3. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Что Вы подразумеваете под этим слоем? Весь пирог ТП или только стяжку с трубами?
    ППС и ЭППС все-таки абсолютно разные материалы
    Несомненно. Есть данные (может опытные при вскрытии полов) об изменении характеристик ЭППС уложенного в грунт без пленок (влагонакопление)? Насколько ухудшается теплопроводность ЭППС при влагонакоплении (у ЭППС 0,4%).
    Есть данные о разрушении ЭППС в грунте? Ведь им утепляют и фундаменты и отмостки.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Стяжка.
    У пенопластов этого нет.
    Это разная технология. Пенопласты — это целая группа материалов.
    Я так понимаю, что речь о водопоглащении. Таких данных у меня нет. У каждого производителя свои данные, но в общем, даже при больших цифрах, он не теряет своих свойств.
    Есть, но это уже не ко мне.
  5. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Получается, что отсутствие пленок при использовании ЭППС на грунте в пироге ТП не является существенным нарушением, влияющим на теплотехнические свойства. Накопление критической массы влаги в бетонной стяжке в отапливаемом помещении через слой ЭППС на грунте при отсутствии гидробарьера - сомнительно.
    Что касается срока службы, то все материалы не вечны при определенных условиях, в большей или меньшей степени. В открытых источниках не нашел информации о разрушении ЭППС в грунте.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А о разрушении строительных плёнок есть информация?
    У меня на участке болтается кусок ЭППС уже лет 12. Ему ничего не сделалось.
    И есть кусок плёнки 300 (примерно) микрон, за 3 года в лохмотья. Я им тачку строительную укрывал.
    Отсюда вопрос - нужны ли эти плёнки в пироге ТП?
  7. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    При воздействии ультрафиолета пленки на основе полипропилена и полиэтилена разрушаются, порой очень стремительно. Поэтому все пленки необходимо защищать от УФ. В грунте эта защита практически 100%.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ультрафиолет, согласен. А влага, пар, разность температур с двух сторон никак на них не влияют?
  9. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Сам бы хотел получить ответ на этот вопрос. Но по информации из открытых источников: в грунте срок разложения полиэтилена идет на сотни лет
    Это же пленка толщиной меньше миллиметра. Там разность температур мизерная.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ну хорошо, с пленками разобрались. Себе их класть не стану, не вижу смысла.
    Пол не совсем по грунту, залита бетонная стяжка 150-200 мм. Нет там влаги.
    Теперь вопрос практического свойства.
    Укладываю ЭППС, сетку. Для укладки трубы надо будет топтаться по ЭППС. Я пробовал, он проминается. Как его защитить от вмятин? Или плевать?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Значит у Вас неправильный ЭППС
  12. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    От каблуков женских туфель - да, проминается. В обычной мужской обуви сложно продавить ЭППС, если вы конечно не 150 кг весом и не прыгаете на нем. Еще можно специально пяткой в ботинке ударить - тоже проминается.
  13. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Мне привезли один раз такой. Он не то что проминался, он в труху рассыпался при надавливании. Пришлось сдавать, как бракованный.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ну уж какой есть. Сдать не могу, покупал в прошлом году.
    Технониколь Карбон.
  15. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Этот точно проминаться при ходьбе не должен. У меня более дешевый техноплекс уложен. В одном месте нужно было уменьшить толщину на 5 мм (плита приямка выступала) замучался весь лист уминать.
