Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    Добрый день! Посоветуйте, можно ли для приготовления обычной стяжки (цемент, песок, щебень) вместо щебня фракции 5-20 использовать щебень мелкой фракции 5-10 (так называемая "семечка), сосед как-то подогнал такой щебень, у него он остался, мне он понравился, чистый без отсевной пыли, мне кажется такой бетон легче укладывать и ровнять проще.
  2. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    Мне кажется нет там никаких анкеров, просто шпилька забита в отверстие и регулируется гайками..., идея хорошая, также себе буду делать! :super:
  3. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Есть альтернативный способ с использованием профиля направляющего кнауф 27*28, крепил также в грибки сантехническими шпильками м8 гайками и шайбами, профиль достаточно жесткий, имеет заводские отверстия под указанную шпильку. Вам решать либо сверлить профтрубу либо по мере бетонирования, обрезать шпильки болгаркой заподлицо с профилем (мой способ).. профтруба более жесткая, но жесткости профиля кнауф тоже хватает с избытком, если по нему не прыгать и мешки с цементом с высоты не бросать-проверено.
    .Сам монтаж очень быстрый:
    -установить " грибки "
    -вкрутить в "грибки" шпильки
    -закрутить гайки, поддерживающие профиль снизу
    -одеть профиль
    - выставить уровень, уровень (высота) профиля регулируется нижними гайками
    -закрепить сверку гайками с шайбами
    -далее лепехи по шпилькам (обязательно) и по длине профиля - сколько нужно для требуемой жесткости
    ...прошу прощения за фото-лучше нет
  4. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    @DruGище, спасибо с профилем и дешевле и проще. А что за грибки?
  5. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Для утеплителя, и сантехническая шпилька 6мм,а не 8мм
  6. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Так же, использовал профиль от кнауфа.
  7. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    не очень удачно применение лепёх, они у вас по любому из гипсовой смеси, что не есть хорошо для цементной стяжки, предыдущий и последний способы лучше, тк нет лепёх!
  8. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Гипса нет и в помине. Лепехи из того же раствора что и стяжка, состав и марка абсолютно идентичны, даже фибра в том же количестве...Лепехи можно и не делать.,но я решил сделать, чтобы не "поплыл " уровень, так как шпильки хоть и заходят в черновую стяжку -основание все равно достаточно зыбкое
  9. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    Тогда всё хорошо! :super:
  10. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Почему все-таки считаю обязательным лепехи хоты бы по шпилькам- хоть как шпильки крепи, небольшой люфт будет, а именно на их держится профиль и собственно выставленный уровень. Если задеть чем угодно место крепления профиля со шпилькой -нет гарантии что уровень не собьется, бетонирование этого узла решает все проблемы..Шпильки ставил по три штуки на 3м профиль .. промежуточные лепехи тоже делал (минимум две) для дополнительно жесткости и они меня не раз выручали в случаях когда случайно наступишь или уронишь что нибудь
  11. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Коллеги, посоветуйте как правильно поступить ..Есть несколько некритичных трещин (стяжка из пескобетона) -3-4 шт по 1-2м на 30кв.м. ,стяжка не бухтит.,все ровно ..Через месяц -два буду клеить керамогранит...
    Как правильно поступить:
    -забить на это
    -если лечить, как правильно разделать трещины и какой раствор использовать?
  12. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    У меня полы из дерева 50мм. Шпильки вкручены плотно.
  13. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    тоже были полы по лагам, но предпочел разобрать все и сделать обратную засыпку и втп с полноценной бетонной системой -черновая тяжка/утеплитель/ВТП с чистовой стяжкой
  14. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Для меня не подходят полы по грунту. Техническое подполье с коммуникациями, полностью бетонированное с вентиляцией внутрь помещения. Строительство многоэтапное, коммуникации изменяются с течением времени.
  15. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Скажите пожалуйста. Появилась мысль сделать в предбаннике полы по грунту. Песок, пеноплекс, стяжка с трубой ТП. Получится ли у меня следующая схема. Предбаннике 2.5*2.5м, будет 1 контур, оба конца трубы ТП вставляю в радиатор (типа от печки Жигулей), радиатор кладу в бак с водой в печке для бани. Включаю насос и открываю кран (который поставлю перед входом в радиатор) .Будет ли работать схема? В -10 смогу ли я часа за 1.5 разогреть стяжку до +20? А потом она снова на 2-3 недели останется без отопления. Так же можно вместо радиатора поставить теплообменник, который будет греться прямо от огня печи.
