Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -а в чем тех. разница ?
  2. Egopash
    Egopash
    Egopash
    Думаю, особой разницы нет, кроме того, что по греющим трубкам можно ходить в процессе заливки.
  3. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Что-то Вы об этом ранее не писали.
    Маяки кто выставляет? Сами?
    Кто затирает? Сами?
    Давайте считать по честному.
    Когда я заказываю полусухую, плачу только деньги и контролирую процесс.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    подрезка снимет бугры а ямы оставит
    а затирка выровняети то и другое
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ЯМЫ ? у меня не было ям. Усадка в пределах 1-1.5мм Я не затирал .
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну мы же не только про Вас.
    только сегодня был на обьекте - ямы и ямы.
    как заливают - хрен его знает.
  7. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Воды, наверное, много.
  8. Egopash
    Egopash
    Egopash
    Именно так, сначала налил по инструкции на мешке с ЦПС 20 % - получилось много воды и ямы, уменьшил до 15 % - растягивается хорошо, ям не было вообще, усадки практически нет, мелочевку устранил затиркой.
  9. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Добрый день!
    Собираюсь разводку ХВС\ГВС в доме сделать полипропиленовыми трубами в утеплителе под стяжкой теплого пола. Утеплитель будет из двух слоев - ПСБ + ЭППС. Собираюсь в нижнем слое вырезать углубления под трубы. Помогите определиться:
    1) нужно ли стараться, что бы труба лежала плотно, что бы не было люфта внутри вырезанной канавки (например, пропенить). Или наоборот, пусть лежит свободно, будет больше возможностей для компенсации температурного расширения?
    2) Можно ли утапливать трубу во внешней стене (ГБ плотность 400 толщина 400). Не замерзнет зимой?
    3) Потребители воды - в нескольких помещениях (кухня, с\у, сама котельная). Стоит ли разветвление делать над стяжкой? Если вдруг косяк в одной из ветвей - проще будет лечить проблему. Или не париться?
  10. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Разведите лучше воду теми же трубами, что и ВТП и забудьте полипропилен как страшный сон.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    PEX, PE-RT, или МП - труба в гофр-трубе или в трубном утеплителе. канавки забить крошкой и обрезками пенопласта. можно и подпенить. сверху пленка.
    подъем из пола по штробе в стене. сама труба в трубном утеплителе! Чем толще - тем лучше.
    Вот именно по этой причине не стоит делать разводку из полипропилена. Куча ненадежных стыков с заужениями.
    Применять надежные трубы и фитинги.
    Мы обычно делаем коллекторно-лучевую разводку без соединений в стяжке.
  12. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Залил пол тп в кухне цемент-отсев 1-8 ,остовлял 1 см (наклей итп) по факту вышло 2см.эппс 30 мм 85 мм стяжка, станет залью невелир или по маякам 1-1.5 см. слой
    1- бетон 100 мм отсевобетон с забутовкой
    2-эппс 30 мм
    3- труба мп 20+2 сетка 100х100 1 метр на 2 метра стяжка 85 мм
    маяки уд профиль опирал на эппс с шагом 0.8 м.
  13. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Такой вопрос, может и не сюда, но спрошу: второй этаж, основная часть коммуникаций (электричество/радиаторное отопление) идет по полу, т. е. на полу куча трасс, по проекту на пол кладется ЭППС 50 мм, сверху стяжка, так вот не пойму как это сделать, ЭППС между трассами проложу, а непосредственно там где трассы с электричеством что делать?, как лить стяжку? Была мысль на трассы вровень с ЭППС засыпать керамзитный песок...
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста по пирогу ТП.
    На первом этаже полы по грунту: убран чернозем, засыпано 400мм песка с послойной трамбовой с водой (правда верхний слой разрыхлился уже), потом пленка 200 микрон, ЭППС 2*50мм, трубы воды и радиаторов пойдут во втором верхнем слое утеплителя, потом трубы ТП на анкерные крепления к ЭППСу, на них сетка 50*50*4 для армирования (от расширений трубы она в будущем о сетку не протрется?), и заливаю стяжку толщиной 70-80мм.
    На втором этаже плиты. Нужна ли там пленка под утеплитель? В комнатах будет шумоизоляционных утеплитель Шумостоп толщиной 20мм, в коридоре и санузле ЭППС 20мм...дальше по аналогии с первым этажом так же с сеткой для армирования.
    Все верно думаю?
  15. BlackGoga
    BlackGoga
    BlackGoga
    Привет! Такая же компоновка коммуникаций. Залили примерно 3 см выравнивающей стяжки. Закрыли ею провода, трубы, анкеровку плит и заодно выравняли уровень пола в 0. Потом положили ЭППС и сделали стяжку. Плюсом стал ровный пол под ЭППС.
