Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в зависимости от конструкции могу попробовать облегчить задачу
  2. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Может кто подскажет, где посмотреть стяжку с монтажом трапа. Здесь.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Просто не надо говорить загадками. Написал конкретно, что думаешь и все. А я недомолвки и намеки могу истолковать совершенно по разному. А МП в ТП я применяю лет двадцать, и не вижу причин отказываться от этого.
  4. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Не возражаю :hello:
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А я не говорил загадками
    четко написал - композитный матерал. для инженера это многое значит.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    увы - тут я пас.
    думал, мб у Вас все проще
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так опять загадка:faq: ну значит. И дальше что? Вывод то какой?
  8. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    В предыдущем доме (2001 год постройки), тп были из мп. Живые до сих пор.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так и у моих заказчиков также. Как и у родственницы, которой я делал. Что им сделаться то может.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если для Вас слово "инженер" загадка - то я пас.
    это уже явный флуд
    а про работает - это как про майского жука. какая разница из чего делать, чехи вон из ПП рекомендуют делать ТП.
  11. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Нашел исполнителей на стяжку бетоном. После разговора с их прорабом возникли вопросы/сомнения. Но сначала напомню вводную - дом каркасник на СВФ, на лагах лежит ОСП 22мм. Поверх ОСП уложен, полиэтилен, потом XPS 30мм, сетка, к которой прикреплены трубы ТП. Планируемая толщина стяжки от XPS 70мм.
    Исполнитель предложил использовать пескобетон м300 вместо бетона с щебнем/гравием, пластичность П4, ближе к П3.
    Теперь вопросы/сомнения:
    1. В данном случае есть разница в использовании пескобетона, вместо бетона с щебнем/гравием одинаковой марки?
    2. Надо ли добавить в миксер какой-нибудь пластификатор или попытаться заказ его добавление на заводе?
    3. Надо ли добавлять фиброволокно в миксер?
  12. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Ваша основная задача, ИМХО, избежать усадочных трещин тем более с таким основанием (ОСП по лагам).Надеюсь Вы просчитали нагрузку на лаги с учетом удельного веса и они (лаги) этот вес выдержат.
    Вам однозначно нужно рабочее армирование сверху по трубам (не увидел в Вашем описании) и тогда фиброволокно Вам не нужно. Ключевую разницу между пескобетоном и бетоном со щебнем одинаковой марки с точки зрения эксплуатации я вижу в том, что при прочих равных и без армирования сверху трубы -с пескобетоном у Вас однозначно будут усадочные трещины, возможно критичные с учетом Вашего основания.
    Если обобщить-я бы сделал рабочее армирование перед заливкой и использовал бы то, что имеет меньший удельный вес..Бетоноведы или справочники Вам подскажут.
    PS Жаль что Вы не использовали ГВЛ, сверху по Вашим ОСП, причем лучше в два слоя, так как пластичность и некоторая эластичность ГВЛ прилично компенсирует зыбкость и эластичность Вашего основания
  13. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Пескобетон безопаснее для труб ТП. Армирование обязательно ! Если производитель бетона нормальный, то пластификатор в смеси есть. Фибру в миксер (автобетоносмеситель) бросать бесполезно (как и любую добавку), равномерно не размешается. Очень желательно делать пескобетонную смесь для ТП с полипропеленовой фиброй (12 мм, 1 кг на 1 м3). Если производитель бетона не предлагает смесь с фиброй, то привезите ему фибру на производство и попросите добавить. Если производитель нормальный, то он знает как это сделать (хотя нормальный должен иметь и фибру и сам её предложить).
    Удачи!
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Интересно, чем?
    Зачем?
  15. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    В прихожей делал стяжку, самомесную (песок+цемент).. Было два вида песка, на одном появились усадочные трещины, другой в норме.
    Сейчас готовлюсь ванную комнату делать. Не рискнул готовить смесь сам, купил готовую, т. к. необходима гидроизоляция.
