Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Yarosh18
    Yarosh18
    Yarosh18
    Какой арматурой армировать черновую стяжку? 60мм и арматура д6 подойдет ? или этого много, мало?
    Нужна ли черновая стяжка? пирог планирую такой:
    1) ГПС 30см, 10см эппс, стажка ЦП с трубами теплого пола 40-50мм
    2) ГПС 30см, черновая стяжка из бетона м200 армированная арматурой д6 шагом 150х150, 10см эппс, стажка ЦП с трубами теплого пола 40-50мм.
    Какой вариант правильный?
  2. TFD
    TFD
    TFD
    Первый. Только толщину стяжки можно увеличить до 60-70 мм.
    Достаточно сетки 150*150 или 200*200 4-5 мм.
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Почему первый ? а не второй
    Это лучший вариант
    Черновая стяжка служит для выравнивания поверхности для эппс и недопущению влаги от земли. При этом тепловой поток пойдет вверх
    В первом же случае теплый пол будет нагревать поверхность стяжку сверх и снизу, зачем?
  4. Realist01
    Realist01
    Realist01
    :aga: Ну, уважаемый, начнем с ликбеза... Щебень, применяемый, в асфальтобетонах имеет фракцию от 5 мм до 40 мм (но это до 01.07.2021 г.), в основаниях дорожных покрытий до 70 мм. Более того, "дорожный" щебень имеет 1-ю или 2-ю группу по лещадности и проколоть колесо им действительно невозможно. ... но, мы же говорим о бетонах, а там "дорожный" щебень практически не применяется (ну если это не строительство АЭС), банально дорого. Чаще всего в качестве заполнителя бетона для частного домостроения применяется щебень из гравия, дроблённый на щековых дробилках, с очень большим количеством (до 30-40 ! %) лещадности. Покрышки "крузака" прокалываются на раз.
    Теперь о стяжке ТП. Вы накрутили трубы ТП, например из ШПЭ не лучшего качества (а лучшее качество с более толстой стенкой трубы для ТП и не требуется), заказали товатный бетон для стяжки и приступили к заливке. Чаще всего бетон в дом затягивают тачками по мосткам, да даже если и подают АБН, то все равно рабочие наступают на трубы ТП, а в бетонной смеси ДЕСЯТКИ ! тысяч острых пластин щебня. И какова вероятность пробить трубу? Так что я не "сказочник", я практик.
    Себе Вы можете делать как угодно, но давать вредные советы самостройщикам FH считаю неправильным. :hello:
    p. s. В товарные бетоны на 99,5% используют щебень фракции 5-20.
  5. TFD
    TFD
    TFD
    Для выравнивания под Эппс служит слой трамбованной подсыпки, для пароизоляции - слой Эппс с проклеенными стыками либо со слоем пленки поверх Эппс. Для теплоизоляции - тот же Эппс.
    Какова роль черновой стяжки в вашем пироге? Ну кроме как потратить деньги и силы просто так?
    Про "тепловой поток пойдет вверх" вообще ничего не понял... Как слой бетона меняет законы физики в отдельно взятом доме? :aga:
    И да, ПГС как утеплитель лучше, чем бетон. Так что без черновой стяжки будет ещё и теплее.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нулевая.
    Поэтому, ваши же слова:
    Сможете хоть одну цитату найти, где описывается, что при заливке стяжки ТП, пробили щебнем трубу?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    причем тут асфальтобетон ? есть щебень фракции 5-20 - его и сыпят в бетон для стяжки
    вот и весь ликбез
    расшифруйте
    у труб есть маркировка - придерживайтесь, пожалуйста, ее
    сказочник
    у меня во дворе лежит гравий фракции 5-20 - сфоткать ? чтобы Вы нашли там "острые грани"
    вопрос передвижения по трубам - это другая сфера. там наличие гравия/щебня роли не играет.
  8. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    О, что то новенькое.
    Вы никогда, от слова совсем не утромбуете песок, чтоб под уложенным эпсс не было неровностей, благодаря коим он будет проминаться.
    Классический пирог бетонного пола по грунту включает в себя стяжку-подбетонку из тощей смеси В7,5. Она необходима для решения нескольких задач:
    • обеспечение ровной поверхности, на которую наплавляется рулонная гидроизоляция или приклеивается пленка;
    • механическая защита гидроизоляционного материала от множественных проколов камешками щебня;
    На следующем этапе пирог необходимо изолировать от влаги, предотвратить теплопотери в полах и сохранить геотермальное тепло под зданием. Для этого применяется гидроизоляция и утеплитель. Их взаимное расположение внутри пирога конструкции следующее:
    • гидроизоляция – всегда внизу, чтобы не допустить проникновение влаги в утеплитель и бетонную стяжку
    То что вы предлагаете, поверх Эппс класть плёнку, а снизу нет - есть грубая ошибка.
  9. TFD
    TFD
    TFD
    Легко. Трамбовка с проливкой, например. Затем, перед укладкой утеплителя просто срежете оставшиеся неровности правилом.
    Частицу НЕ забыли. Не нужна она там в большинстве случаев.
    Выше написал
    Нет камушков или нет гидроизоляции на камушках - нет проблем.
    ЭППС
    ЭППС
    ЭППС. Что от чего защищаем? Просто проклейте ему стыки или постелите пленку. Или постелите пленку под ЭППС - тут ни разницы ни ошибки не будет.
    Гляньте на свойства ЭППС и не переживайте за него.
    Про полы по грунту: https://www.forumhouse.ru/threads/178234/
  10. TFD
    TFD
    TFD
    А вот если бы в качестве утеплителя использовался ПСБ, то пленку снизу обязательно. И сверху тоже.
    Кстати, по ссылке - сборники нормативных документов и подробнейшие обьяснения физики процессов.
    Развлекайтесь :hello:
  11. KRG257
    KRG257
    KRG257
    CCCP
    Добрый день! Утепляем лоджию 6х1, встал выбор пирога пола толщиной 13см, на данный момент склоняемся к варианту: ровняем по лазеру керамзитоцементным раствором до 2см, затем слой ЭППС 5см, далее пароизоляция пленкой и стяжка 5см все тем же керамзитоцементным раствором с армировочной сеткой 50х50, затем маты электрического кабельного тёплого пола на плиточный клей. Можно ли так строить?
  12. Realist01
    Realist01
    Realist01
  13. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Полностью поддерживаю. Только при таком пироге стяжка должна быть чуть толще чем
    примерно так раза в два, и желательно армирована сеткой.
  14. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Если языком смайлов, как у Вас, то мой комментарий на Ваши сообщения выглядит примерно так:
    :no::close::son:
    и все-таки, что такое ШПЭ ?)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    шитый полиэтилен - полагаю
