Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, вы стяжку теплого пола, собираетесь заливать утеплителем? Тогда уж сразу, ППУ задуть:aga:
  2. KRG257
    KRG257
    KRG257
    CCCP
    Вы про керамзит? :)] Его хотим использовать как наполнитель, для облегчения стяжки при обеспечении достаточной толщины. По поводу задуть ППУ неплохая идея, затем засыпаем сухой стяжкой и стелим суперпол кнауф:aga:
  3. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Народ, подскажите плиз. Между стяжкой и стеной где-то 5мм, заполненные вспененным полиэтиленом, под стяжкой плиты ЭППС, между которыми и стеной тоже прокладка из вспененного полиэтилена. Получается такая сквозная щель до плиты. Чем эту щель замазать можно? Какой-то специальный эластичный герметик есть? Можно, наверное, просто силиконом, но объемы...
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это не щель - она же заполнена
    с какой целью Вы собираетесь ее замазывать ?
  5. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Она заполнена весьма условно. плотных прилеганий там нет. Заполнить потому, что если туда попадет вода, то это почти навечно. она сквозь все эти пенопрокладки спокойно дотечет до плиты. Замазкой просто предотвратил бы возможное попадание воды в эту щель.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну если так сложно и возможна протечка воды, тогда замазка не поможет, нужно делать полноценную гидроизоляцию, с применением угловой ленты.
  7. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Спасибо! Лента типа "Лента гидроизоляционная Knauf Флэхендихтбанд, 10 м x 7/12 см"? Для жилых помещений избыточно, но ок. записал. А если шов залить "Гидроизоляция без битума Knauf Флэхендихт"? Слишком жидкая? Впитается в пенопропилен?
    Я почему хочу именно герметиком - кроме своеобразной гидроизоляции - еще что-то вроде демпфера, чтобы гасил колебания плиты. Сейчас стяжка фактически просто лежит на ЭППС и больно уж гулкая. Надеюсь, герметик как-то хоть немного задемпфирует её.
  8. rebe_online
    rebe_online
    rebe_online
    Одесса
    Замазать можно и нужно. Улучшит звукоизоляцию (если у вас квартира на этаже).
    Прочитайте ветку про звукоизоляцию полов и плавающую стяжку на этом форуме. Широко представленный на этом форуме Акустик Групп рекомендует замазать это все Вибростек. Так же в ветке про звукоизоляцию пола найдете рекомендации по замене оригинальных компонентов не оригинальными.
  9. rebe_online
    rebe_online
    rebe_online
    Одесса
    Уже не задемпфирует. Надо было вату стелить а не ЭППС.
    Идите в магазин - купите бутылку водки и бегом к соседу с низу знакомиться. А когда прийдет он - будет поздно. :)
  10. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Снизу - тоже я. первый этаж :)
    спасибо за наводку.
  11. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    PS: вообще не представляю, как на вату можно уложить теплый пол... Первый раз слышу о таком.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вата соответствующей плотности.
  13. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    ну, там же народ постоянно шарится - теплотехники, потом бетонщики. Они и ЭППС неслабо так истоптали, а уж вату вообще в клочья порвали бы. Ну да ладно, попробую залить SoundGuard Seal. Это всё, что в наших колымах найти можно...
  14. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    под маяками укладывать ляпухи или по всей длине маяка под ним уложить раствор, чтобы маяк не прогибался.
    Не получится при этом "холодный шов" и не потрескается ли по этому месту стяжка?
  15. Realist01
    Realist01
    Realist01
    У меня делали так: направляющие 10 мм на "ляпухах", снизу ППС-16Ф 150 мм, стяжка 100 мм.
    Всё отлично.
