Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спасибо
  2. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    направляющие какой длины делали 3 или 6 м?
  3. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Длина везде разная. Стыковали на "ляпухах".
  4. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Вот здесь 11 метров с гаком.
  5. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Санкт-Петербург / Рощино
    Товарисчи, хелп! Сделали полусухую стяжку толщиной 7-8 см над жидкостным ТП. Погода стоит не летняя, держим в доме постоянную температуру 10-12 градусов с помощью радиаторов. Первый запуск теплоносителя при таких условиях возможен через 4 недели или надо ждать дольше (это все ж не 20 градусов)?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так температуру подачи в стяжку сделайте градусов 25, и уже на следующий день, после заливки можно запускать.
  7. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Да? И что ничего не треснет?
    Я получила инструкции в письменном виде, что во избежании растрескивания следует включать не ранее чем через 28 дней и первичную температуру выставлять с 5-ти градусов, потом постепенно поднимать в течение нескольких дней. Но все это при условии, что темп-ра воздуха 20 градусов.
    Я имею в виду, не треснет ли где-то в глубине стяжки из-за того, что она не вся просохла. Микротрещины, которые потом ухудшат показатели теплопроводности.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, температура воздуха будет +20, а в стяжку подавать теплоноситель с температурой +5? Думаете, охлаждение стяжки пойдет на пользу? :aga:
  9. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Нет, не думаю :) Но я думаю, что на глубине 7-8 см, там где лежат трубы температура ниже, чем в 30 см над поверхностью стяжки, где у меня стоит термодатчик. Над поверхностью сейчас 10 градусов, в глубине, наверно, 5 и есть.
    Но вообще, я поняла, Вашу мысль, надо чтобы не получилось большого перепада. А застыть стяжка уже более-менее застыла, наверное (она накрыта пленкой и на пленке выделяется конденсат).
  10. Realist01
    Realist01
    Realist01
    :super::super::super:
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Ребят подскажите какой эппс под стяжку использовать?
    магазины завалены техноплексом и пеноплекс комфорт,
    но оба материала не внушают доверия, плотность ниже 20-ки,очень жидкие, гарпуны не держут!
    нужна толщина 30мм,
    думаю заказать, или урса n3, или технониколь карбон, что поплотнее ?
  12. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Гарпуны 40мм?
    Часто бывает проще использовать самую дешевую металлическую сетку, чем гарпунами, но нужно смотреть по ситуации.
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    я использовал белый (из крупных шариков) пенопласт марки 16Ф (ПСБ-С 25ф), никаких проблем
  14. myrei
    myrei
    myrei
    Так он же вообще ни какой, крошется даже от ветра?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    За урсу не знаю, но технониколь точно плотнее плекса.
    п. с. может 50 взять ?
