Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Под ламинат можно уложить плёночный тёплый пол. И ничего долбить не придётся.
    Правда, если ламинат с металлической вставкой, то такой нагреватель не подойдёт...
  2. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Вот, кстати, неплохое видео про различные варианты тёплого пола:
  3. Egopash
    Egopash
    Egopash
    Если дешево и сердито, то снять ламинат, положить греющую пленку (типа Хотфилм или любую другую), подложка, я думаю, под ламинатом есть, постелить ламинат обратно. Под датчики температуры небольшие штробы сделать, поставить регуляторы. Чистая работа. Готово!) Подъем ламината составит 0,5 мм, что, думаю, не очень критично для прохода дверей.
    Дорого-богато - снимаем ламинат, берем штороборез и делаем штробы на глубину 50-60 мм (ависит от толщины стяжки) через каждые 30 см, укладываем в штробы стержневой теплый пол типа Эко-Ондоль (длину стержней подбираем по размерам комнаты), заделываем ровненько штробы, подложка, ламинат, датчики - все как вышеописанно. Будет грязновато. Готово!) Подъем ламината 0 мм.
  4. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Таким способом и обычный греющий кабель можно уложить... :victory:
    Только надо будет повозиться с закруглениями.
    Идея интересная, но в этом случае не будет теплоизоляции под стяжкой и часть тепла будет уходить в перекрытие. То есть, будут лишние расходы электроэнергии.
  5. Realist01
    Realist01
    Realist01
    :super:... много лишних расходов :faq:
  6. Egopash
    Egopash
    Egopash
    Идея имеет право на жизнь, если утеплен фундамент, а лучше по фундаменту есть утепление, и только потом залита стяжка. Греющим кабелем придется частить, чтобы нагреть стяжку в качестве аккумулятора тепла. Простой вариант - теплоотражающая пленка, греющая пленка, ламинат.
  7. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Собственно, об этом я и писал)
  8. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Прошу помощи клуба по технологии укладки стяжки.
    Уложена труба.
    Хочется для прочности сверху на трубу уложить еще одну сетку. Но как потом при производстве работ по установке маяков и заливке стяжки ходить по такому пирогу? Поврежу трубу верхней сеткой и маяки расшевелю.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для какой прочности? Используйте правильный бетон, и не нужна будет никакая сетка.
  10. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Не найду я здесь бетона с фракцией щебня 5-20мм. Есть только отсев и нормальный такой бетон с крупной фракцией.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Здесь - это где ? везде, где есть с крупной фракцией есть и с мелкой
    без щебня вообще возьмите
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Бетон с фракцией 20-40, прекрасно укладывается в стяжку ТП и отлично заглаживается. Если конечно, не пытаться сделать стяжку толщиной 40 мм. Делайте толщину стяжки 60-70-80 мм, и любой бетон уложится.
  13. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Не первый раз пытаюсь профиль поправить. Разделы подмаргивают и все на этом.
  14. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    И что, никто не кладет сетку сверху? С сеткой фракцию 40 мм будет затруднительно укладывать при общей толщине стяжки 61мм. А без сетки нет уверенности в будущем.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Телефон горизонтально расположите и включите автоповорот экрана. :aga:;)
