Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Всем привет. Рабочие закончили стяжку. Пирог такой: цпс дабы выровнять плиты пк и закрыть часть проводки, далее 80 мм эппс, далее сетка 4 мм, на нее трубы ТП, далее опрессовка, далее бетон, потом затирка.
    Залили неделю назад. Меня смущает что затирка сверху легко ковыряется. Под ней бетон, и скорее всего там все будет хорошо. Нигде ничего не бухтит. Все ровно в пределах 5 мм на 12 метров.
    Рабочие говорят что затирка ещё не высохла и цемента в затирка меньше. Странно это все. По идее стяжка сырая, + я ее разочек полил водичкой и накрыл пленкой, когда высохнет можно пройтись грунтовкой и положить финишное покрытие. Но не покидает ощущение какого то обмана.
  2. al185
    al185
    al185
    меньше Вас понимают в бетонах... следует изучать тему самостоятельно - Лучшие ответы в 1х постах тем...
    Когда цементная смесь высыхает, она перестает набирать прочность Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины. Коррозия арматуры. Зимнее бетонирование.
    Полное отсутствие марочности - за неделю цементная смесь набирает 70% и более марочной прочности (во влажном состоянии)...
  3. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Субъективно это касается только верхнего затирочного слоя в несколько миллиметров. Собственно он меня и беспокоит. Слой бетона как мне показалось весьма прочный.
  4. al185
    al185
    al185
    Например под керамику ваще не соответствует... там требование к прочности...
    Как бы не оказалось ключевым словом... проверяйте - Самомесные бетоны.
  5. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Добрый день. Посоветуйте по пирогу пола на втором этаже. Какой толщины должна быть минимальная стяжка? Первый этаж будет почти весь в теплых полах и один контур на второй этаж в санузел. Хотел просто раскатать его по плитам и залить стяжкой 5 см (т.е. от трубы получится примерно 3см в зоне санузла) весь второй этаж, что бы полы были вровень. Так можно, или минимум придется в санузле делать 7 и ступеньку?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    От 4 над трубой.
  7. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    эта цифра актуальна и для полусухой и для традиционной?
  8. al185
    al185
    al185
    только для Вашего личного восприятия зебры нагрева. Не хотите зебру, сделайте шаг трубы 10см...
  9. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Подскажите через сколько времени маяки профтруба вынимать из стяжки бетон на граните 5-20 М300 п4? Температура+21+24, когда станет бетон? Залили в 13-00
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Игорь, я же говорил тебе, как только бетон чуть встанет, сразу вытаскивай.
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А в чем смысл? Вырезать утеплитель и снова в канавку ставить утеплитель? Просто понять хочется? Логичней же если труба будет в утеплителе (между слоями утеплителя) то канавку делать чисто под трубу, ну может запенить пустоты.
  12. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Спасибо большое Дима. До 2-30ночи маяки убирали и замазывали, правда замазывали не клеей плиточным, не купил, а цпс Вебер ветонит тт40 ушло почти 6 мешков. Проверил 2.5 правилом и уровнем все в допуске 2-3 мм. IMG_20190716_231752.jpg IMG_20190716_193149.jpg IMG_20190716_231720.jpg Р. S. один маяк не смогли выдернуть, не стал курочить и похоронил под кухонной мебелью.
  13. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    "А что так можно было?"
    В чем основная идея вытаскивания маяков? Они ухудшают прочность стяжки или только из-за того что ржаветь будут?
  14. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Я не знаю можно или нельзя. Но если там будет всегда мебель зачем заморачиваться с нанесением возможно большего ущерба в виде жёсткого демонтажа. Да согласен и знаю что температура и время нагрева металла и бетона разные и может быть трещина. Хотя опыт других форумчан радует.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это очень печальная стяжка если она треснет от маяка.
