Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В строчке: Сообщение статуса.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А у меня по грунту и стяжка полусухая с фиброй, сетка под трубами и все ОК
  3. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    9
    Спасибо.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  5. 3comma62
    3comma62
    3comma62
  6. Egopash
    Egopash
    Egopash
    У меня 60 мм стяжки по теплому полу Эко-Ондоль по пеноплэксу на плите. Идея кинуть вторую сетку была, но решил просто добавить фибры в качественный бетон. 2 года - подвижек нет.
  7. stikh2003
    stikh2003
    stikh2003
    Вопрос про деформационные швы в полусухой стяжке водяного теплого пола - нужно ли их делать и если нужно, то где. Теплый пол пока не уложен, возникли сомнения. Не хотелось бы после укладки пола услышать, что для гарантии стяжки нужно прорезать швы по трубам ТП.
    Зал площадью 42 кв. м. (примерно 6х7), теплый пол разделен на три петли примерно одинаковой площади.
    Перекрытие подвала - пустотки, основание под стяжку - пеноплекс 10см, стяжка будет 7-8 см (5-6 над трубами теплого пола). Финишное покрытие - линолеум (коммерческий, пригодный для укладки на теплый пол)
    Два поля - прямоугольники, а третье - мало того, что сложной формы, так еще и имеет в себе колонны, люк в подвал и фундамент под камин. Разделение на поля сделано только из соображений укладки, температура в петлях будет одинаковая.
    Вроде требования "сторона меньше 8 м и соотношение сторон меньше 2:1" выполняются, и класть демпферную ленту нужно только по периметру и в дверном проеме. Но смущают колонны и рекомендации делать швы по осям колонн.
    Если делать такие швы, то третье поле получается разрезанным, что сильно усложняет или даже делает невозможным укладку труб одной петлей.
    Можно ли вообще не делать швов, не приведет ли то к растрескиванию стяжки? Или сделать только один шов между нижними и верхним полем (от камина до колонны)
    Буду очень благодарен мнению опытных людей
    Спасибо!
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не делать вообще. только по периметру стен/колонн, сиречь отсечь стяжку от них
  9. stikh2003
    stikh2003
    stikh2003
    Правильно я понимаю, что вы про изоляционные/термокомпенсационные швы (которые с демпферной лентой)?
    А усадочные по верхнему слою стяжки (как на страшной картинке) можно делать без привязки к раскладке? Трубам они не страшны? Их потом просто заделать?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да
    по мне - хрень эта картинка. в данном контексте
    есть источник ?
  11. stikh2003
    stikh2003
    stikh2003
    Картинка была с говносайта, но поиск нашел типа умную статью.
    https://sitmag.ru/article/10053-shvy-v-betonnyh-polah
    Как я понял из разговоров со стяжечниками, усадочные швы они хотят резать так, как им хочется, типа в противном случае никаких гарантий не даём.
    Вот и хочу понять, насколько этим они могут трубам ТП повредить.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Могут
    я бы других нашел - похоже на впаривание бессмысленных допуслуг
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так статья то про промышленные полы - со всеми вытекающими
  14. stikh2003
    stikh2003
    stikh2003
    да нет, стоимость услуг не менятеся.
    Мне понять хочется, можно ли резать усадочные швы над трубами. В Упоноровских картинках противоречие - на картинке труба лежит без оболочки под таким швом, а в тексте написано, что надо оболочку.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2097904/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2097909/
  15. stikh2003
    stikh2003
    stikh2003
    Так можно или нет резать усадочные швы над трубами БЕЗ дополнительной оболоки (гофры)?
