Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А какие проблемы натянуть на трубу в районе шва знергофлекс?
  2. stikh2003
    stikh2003
    stikh2003
    Никаких, кроме того, что придется скоординировать работу двух разных людей. Но зачем делать то, что делать не надо (если не надо).
  3. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    С Новым Годом!
    Готовлюсь к заливке стяжки.
    Хочу маяки залить перед бетоном ЦПС М200. Но до бетона может пройти неделя. Или больше. Есть какие нибудь противопоказания в таком временном разрыве между изготовлением маяков и заливкой бетоном? Схватится ли все это потом в монолит? Не напряжет ли трубы теплого пола?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в чем Вам видится проблема или сомнения - поделитесь, развеем
  5. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Разная динамика усадки, холодный шов, предрасположенность к трещинам, еще какая нибудь неприятность.
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Если под маяками Вы подразумеваете бетонные "столбики", на которые (или - в которые) монтируются направляющие из оцинкованной стали (т. е. - непосредственно "маяки" - это они), то лично я никаких "противопоказаний" не вижу. :):):)
    Другие варианты - не советую: тогда точно будет не "монолитная" стяжка, а чёрти-что.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    усадки чего ?
    это что ?
    к трещинам чего ?
    я ничего не понял, ни одной конкретной причины
    извините, но для меня это какие-то общие фразы - можно хоть к чему применить
  8. 3comma62
    3comma62
    3comma62
  9. Master-1001
    Master-1001
    Master-1001
    С новым годом всех! Подскажите новичку в теплополовом отопллении. Фундамент плита. 140 м. кв. Одноэтажник. Толщина плиты 25 см +6 см стяжка в котором труба ТП. ЭППС 10 см, но в самом низу. ТП водяной от электрокотла. Дом пока не жилой но отопление запустил. На котле выставлено минимум по воздуху в помещении+ 5. Пугает расход за месяц даже при такой низкой выставленой температуре. 1200 кВт месяц. А если + 20 держать то 4800 кВт будет чтоли? Вопрос в целом такой: может из за того что пол не разогнаный до рабочего состояния, котлу приходится постоянно как бы его разгонять чтоб держать эти 5 градусов. Много энергии уходит чтобы постоянно пытаться нагреть 50 кубов бетона. Если бы дом был жилой, с набранным плитой теплом, то меньше бы энергии уходило? (дом арболит 30 см., потолок вата 20 см. Утеплял сам, так что старался.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Master-1001, теплопотреи меряются по разнице температур на улице и в доме
    если на улице -10 а в доме +5 то дельта будет 15 а если в доме 20 - то она будет 30
    ну и несколько первых дней (обычно неделю принимают или пять) это нагрев дома
    дальше уже можно прикидывать нормальный расход
    1200 кВт в месяц на 140 кв метров - это немного
    опять же - Вы не указали регион и Т за бортом
    для средней полосы максимально холодный месяц на Ваш дом - это порядка 5 000 кВт. а то и 7.
  11. Master-1001
    Master-1001
    Master-1001
    ТП работает уже 1,5 месяца. Нижегородская обл. Декабрь был прохладненький. -10-17. Получается при дельте 15-20 градусов расход 1200 кВт где то. Т. е. вы хотите сказать, что это в общем то нормально?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пусть при дельте в 20 град 1200 кВт в месяц на 140 кв метров
    это получается потери порядка 30 Ватт на кв метр. хороший дом.
    не похоже на арболит 30 см
  13. Master-1001
    Master-1001
    Master-1001
    Дом из арболитовых блоков 30 см. Ну дельта наверно все таки 15 можно взять среднее. Не 20 точно. Ну в общем Вы меня хоть успокоили. Спасибо. А если дельта 15 то это сколько Вт потери на 140 кв?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну раз дельта на четверть меньше - то и потери на четверть больше
    не 30 а 38
    я брал дельту 50, обычно 45 среднеходовое
  15. Master-1001
    Master-1001
    Master-1001
    :) Ну значит я за 4 года сомостройки ошибся. Покупал арболит, а получился каркасник :)]
