Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может Вы окошек мало воткнули или они очень теплые
    много чего может
    30 - это обычно уровень каркассника
  2. Master-1001
    Master-1001
    Master-1001
    Ну окошек да, немного и стадартных размеров. Вентиляции пока никакой. Щас посмотрел в инете среднюю за декабрь, так получается дельта где то 10 градусов. Теперь похоже что не каркасник? :)
    Интересно, а когда фасад сделаю (вата 10 см и короед) прилично поможет? и на чердак 5 см добавлю.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Прилично
    данные по теплопроводности материалов все есть в свободном доступе
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Del
  5. Master-1001
    Master-1001
    Master-1001
    Т. е. я НЕ ПРАВИЛЬНО считаю, что если при +5 в доме ушло 1200 кВт, то чтобы было +20 я 1200кВт умножаю на 4 и получим 4800? Если считать по дельте +5 дом и -10 улица то дельта 15 градусов.(расход 1200) А если в доме +20 и - 10 улица то дельта 30 градусов и соответственно 2400 кВт чтоли должно быть? Т. е. получается что держать в доме +5 (при грубо постоянной погоде снаружи) это 1200 кВт. А если держать +10 это меньше чем 2400? Или не так все?[/QUOTE]
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет
    да
    остальное сами сообразите
  7. Egopash
    Egopash
    Egopash
    Добрый день. Странное решение - утеплить фундамент, но не утеплить стяжку. Как я понимаю, Стяжка прямо по фундаменту? Если так, то ждите, когда нагреется весь ваш теплоаккумулятор. Можете в интернете воспользоваться простым калькулятором расчёта теплопотерь через полы. PS сейчас меня замочат любители УШП. Допвопрос-а цоколь утеплён?
  8. Master-1001
    Master-1001
    Master-1001
    Да, я уже понял что считал не правильно и теперь более оптимистично смотрю в будущее:). А насчет странного решения согласен, но что есть то есть. Сейчас бы сделал иначе.(цоколь утеплен 50мм ЭППС).
  9. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Зашел в магазин - купить фибры. А она трех размеров: 6, 12 и 18 мм. Чешу репу: какую взять?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  11. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Друзья, вот такой простой вопрос - в половине комнат заливаю ТП, а в половине - просто радиаторы, причем например холл разделен пополам - половина под ТП, половина (под лестницей) - нет.
    Получается мне придется и в тех местах где нет ТП все равно заливать стяжку 6 см? Чтобы сэкономить может можно скажем 3 см песка, а поверх - стяжку? Или при подаче раствора все равно перемешается?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @oleg_nh, Чего и сколько сэкономите? У меня и под лестницей ТП.
  13. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    У меня запланировано ТП + радиаторы, то есть нагрев возле внешней стены будет. Экономия такая что без под-лестничного пространства получается 385 метров трубы (две бухты по 200 м), добавить еще пару квадратных метров ТП и придется покупать третью бухту.
    И знаете, еще раз приведу историю, которую я всем рассказываю. Когда я выбирал свою первую машину (хотел взять ВАЗ-2110), на форуме ВАЗа мне сказали - ну что ты жмешься, добавь еще 50 тыщ и купи нормальную машину типа Рено Логан. Я зашел на форум Рено и получил аналогичный совет - добавь еще 50 тыщ и купи нормальную машину типа КИА Рио. До Мерседеса я не дошел, вовремя сумел остановиться.
    Во время стройки я несколько раз прошел по этому пути и взял более дорогое чем планировал вначале, о чем в принципе не жалею.
    Но тут - место под лестницей обогревать мне не нужно и платить за ненужное я не вижу смысла.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @oleg_nh, Ладно с трубами дело хозяйское, а со стяжкой что мудрить?
  15. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Я имел в виду - есть ли смысл в такой экономии, делают ли так? Если нет, то не буду.
