Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Лестница куда? Закрытая или открытая? (ступени я имею ввиду)
    Я правильно понимаю что утеплителя по песку не планируется?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    небось шаг 15 ?
    сделайте 20
    это "ненужное" Вам может потом тем же отплатить
    система отопления не так проста, как многие считают
  3. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Лестница с первого на второй этаж двухэтажного дома. Ступени видимо будут закрытые (то есть доска и сверху и сбоку).
    Утеплитель будет все равно, пирог снизу вверх такой - песок 30 см, железобетон 20 см, эппс 7 см, а вот далее - либо ТП либо просто стяжка, если не удастся придумать удешевления.
  4. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Чукча не дурак, чукча читает форумы - 15 только в санузле, в гостиной и коридоре 20-25.
    То что обогреть внешнюю стену надо и под лестницей тоже, я знаю - там будет радиатор
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    150 мм везде, в рантовые зонах, вдоль стен, на ширину 500-600 мм от стены, шаг 100 мм. Тогда вам и радиаторы не нужны будут, заодно, и узел подмеса можно будет изъять, то есть, не покупать.
  6. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @oleg_nh, я не буду спрашивать зачем вам
    видимо вы не делали фундамент под несущие стены... и планируете на эту плиту их опирать, да ещё и два ряда арматуры, скорее всего. Так?
    А по поводу
    Похоже что я "чукча - дурак"
    тут везде шаг 15, а в рантровых зонах 10, и человек, профессионально этим занимающийся, тогда тоже "неправильный чукча"
    Конечно, если стоит вопрос сэкономить, тогда можно и 20, и 25, только стяжка должна быть толще чтобы избежать "зебры"
    Нет варианта сэкономить на железобетоне? Или фундамент плита?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    перерасход
    вдоль французских окон - соглашусь
    воль стен - нафиг не нужно
    нужны будут, если дом нетеплый и хочется градуса 24 в нем. особенно - при ламинате
  8. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Ну не верю я в эти современные системы, один забитый не туда в полу гвоздь и дом замерзает. ТП пусть будет, но радиаторы - на подстраховку.
    Вот как раз на фундаменте я не экономил, кроме плиты 20 см (наверно можно было и 15 оставить) по полу вдоль всех несущих стен есть ростверк 70 см. Дело в том что у меня грунт хороший пока сухой, но если намокнет - станет крайне непрочным.
  9. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Вооот. У меня так же сделано, поэтому и уточнял.
    Я себе, по всей площади, залил плиту 15-16см. (у меня в теме всё есть) Она внутри опирается на цоколь (ростверк) под несущие стены. И несущие стены и перегородки из КББ уже стоят. По плите на танке можно ездить. Правда этаж у меня один.
    Думаю вам лучше убрать толщину железобетона, добавить немного утеплителя до 10см (по желанию) и стяжку сделать равномерную везде 7-8см, а экономить на нескольких метрах трубы для ТП под лестницей не надо.
  10. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Коробка у меня уже стоит, убрать железобетон уже не могу, жду весны чтоб начать делать ТП
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хотелось бы обоснования.
    Подача в ТП +30, не больше.
  12. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Тогда про подсыпку песка под лестницей точно не вариант.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по нормам можно до 55 - но это вообще неважно
    обоснования чего ? давайте предметно - я обосную
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Санитарные нормы. Не хочется ходить по горячему полу. Если делать больше шаг, придется поднимать температуру теплоносителя, а, чтобы не было зебры, увеличивать толщину стяжки. При подаче +55, какая будет температура поверхности стяжки?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    с чего взяли ?
    да, это так.
    некорректный вопрос
    Вы представляете себе работу узла смешения для теплого пола ?
    туда можно хоть 70 подавать - вопрос в расходной хар-ке этой подачи
    манупулируя ей, можно хоть до 20 подачу в сам ТП довести при подмесе этих же 70
